请问一个水池要改造,需要施工两个防水套管,套管位于池避底部,水池为全地上的。如果现在开洞放套管后,如何对洞口进行防水堵露?水池内部原有2布3油的防腐层。谢谢
随着生活水平的提高,现在越来越多的人开始想要放慢脚步,享受生活,在阳台做个水池养养鱼什么的,十分惬意。 不过,阳台修建水池施工要求较高,比如说阳台承重、水池防水等,稍不注意就会带来很多麻烦,所以一定要考虑周全,要找专业的施工队伍做,自行施工的话在施工前也要找专业机构咨询下。下面就让小编来给大家科普一下阳台水池防水的施工做法: 防水材料 养鱼水池可不比洗衣服的水池,鱼池是要长期蓄水的,如果防水不做好,漏水到楼下那可就真成水帘洞了。所以在做鱼池防水前,首先要选择一款合适的防水材料。 水泥基渗透结晶防水涂料是由高渗透型结晶无机聚合物干粉和高性能合成,按照科学的比例复配而成单组分产品。材料中富含的活性物质可充
工程名称:南水北调导流渠沉降缝防水堵漏 工程地址:河南省平顶山市叶县
一个办公楼,设计时对公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一间),公共厨房(3.6m*6m)没有降板,装修时要做地漏排水,用混凝土钻钻穿楼板,在下层的吊顶里安装PVC排水管,当时PVC与混凝土间的防水没有做好,仅仅用水泥砂浆做封堵,以致于在下层天棚都看到管与洞间有大约2-3mm的缝隙,半年后,问题来了,吊顶上有水滴下来。原因是PVC管与混凝土的收缩不一,时间长,不漏水才怪呢。请教各位,这个漏水问题怎样处理好?不要告诉我敲掉瓷砖,把管口翻出来重新处理,有没有更加省钱省事的处理方法?如果是仅仅把原来管边填充的白水泥抠出,用聚氨酯防水涂料或丙烯酸防水涂料填满,可行吗?如果用压缩空气加压注入是不是更好呢?请各位防水专家解惑!
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
造一泵房向小区景观水池(无喷泉)水池(总体积6500立方)补水时,泵房规模怎么确定,是按总体积的百分之多少来定吗?水泵流量怎么确定?注景观水池无需储备消防用水
按规范要求,水池超长了应该按要求设置伸缩缝,一般情况下,我们结构计算的时候,取计算模型是不考虑缝的影响的,但实际上由于缝的存在(伸缩缝是要求完全断开的)将影响到我们池壁,顶板和低板的边界条件,也就是说水池的计算模型可能就变了,在缝的两边形成了悬臂端,那么计算和配筋是否按缝两边悬臂考虑,还是不考虑缝的影响,还请兄弟们多多指教!!!!!
STRAT软件水池、筒仓功能不是一个单独模块,而是嵌入在STRAT软件主体中,利用STRAT本身功能强大的图形、荷载处理功能,能实现各种类型的水池、筒仓的计算和设计要求。STRAT软件利用所特有的局部坐标系功能,可以指定板单元的应力方向,使最终配筋按指定方向输出,便于设计使用. STRAT软件计算水池,筒仓的最大优势:可以直接出配筋图 可以计算动土、动水压力 可以计算内外温差、季节温差 可以计算骨料压力 可以计算裂缝 可以进行预应力计算 圆形底板可以直接剖分 可以考虑最不利情况 上部构筑物可以输入吊车荷载下面发几个工程实例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 编辑 ]
目前,我遇到了一个这样的工程难题,我们生活水箱是与景观水池联在一起的,水箱高,景观水池低。 我们这里经常停水停电,一旦停水,生活水箱就没市政水补充,水就往景观水池里面流,由于景观水池可能时间长了,有漏水现象,所以本来能供一天生活用水的水箱,半天就没了水。 现在如果想处理景观水池难度也比较大,整改管网也比较复杂,因为地下管网错综复杂。 因此请问各位大虾,怎么去处理这个问题。或者有没什么好的阀门之类的能去控制下,一旦停水,景观水池就能自动关闭阀门?
我们的大水池,大家看看壮观不应广大朋友的要求,我把我们这工程介绍一下该池是一个清水池,主要作用是在引水渠道上起调蓄作用/总容积70000方。解决全县80%,15万人畜及工业用水。工程采用钢筋砼全封闭结构,有人问为什么要封顶,主要是保证饮安全。长103.8米,宽79.6米,高8.5米[
请看一下附件图
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
井壁可采用双向板三边固定、一边自由进行计算配钢筋井底板采用双向板四边固定计算或采用两端固定梁模型计算这样比较快,而且安全。如有不妥,请各位同仁指正!!!!
在厂房旁边的山上砌了两个五百吨的水池,一高一低,高的为生活水池,低的为生产水池,高差为6米,出水管均为DN300,使用时先用生产水池,生活水作补充。设计时没有考虑到减压问题,均按普通工程安装好,在使用中发现了很多不便:本来是应该先用光生产水才用生活水补充,结果总是先用光了生活水,生产水还是满满的;如果把生活水的出水阀门调节小一些,但又应付不了生产的变化用水量。各位同行有没有好办法解决一下?谢谢
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
(不喜勿喷,别人的论文有说过,借鉴)对于消防水池最低水位的理解或许有许多不同的看法,经过本人在设计院的学习,以及收集整理资料总结出消防水池最低水位的正确理解,以打消新入行的朋友的困惑,以及纠正有设计经验的朋友的错误看法(有点不敢当了,但确实有很多设计人员不知道这个怎么理解)。现在正式开始说明。一般大众对最低水位的理解有3个观点,一、最低水位就是淹没消防泵的放气孔的那个水位;二、最低水位就是淹没泵轴的那个水位;三、最低水位就是喇叭口以上600mm的那个水位。针对一,出自消防水泵图集04204,大多数人就是认为自灌式吸水的最低水位就是淹没放气孔的水位,其实淹没放气孔的那个水位是水泵首次启动时要求的最低水位,只要大于那个水位就可以启动,低于那个水位就不能(这是首次启动的条件),启动后水位低于放气孔了也是可以继续吸水的。针对二,出自高规7.5.4的条文解释“由于近年来自灌式吸水种类增多,而消防水泵又很少使用,因此规范推荐消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵轴线标高的自灌式吸水方式。”自己看看就明白了,不多解释。针对三,出自措施268页,“消防水池(箱
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
