水池吸水管内外如何防腐?我做过就是内外刷环氧树脂。但是标准、规范的我不知道如何入手?是否要刷防锈底漆,再涂环氧树脂。或者其他方法
小弟最近设计了几个小型冷却塔,对于水池的防腐只是听到很多方法,一直没有在相关手册或规范中查到,有做过类似设计的给排水兄弟请指教一二,多谢了~QQ:49788743
说到反吊膜,可能很多人还不是很了解,不知道反吊膜是干嘛的,其实反吊膜是一种污水池加盖方式,有着极好的防腐性,主要用于臭气的收集处理,保护环境,防止臭气扩散对大气和人体造成危害,起到了积极的环保作用,除此之外,这种污水池加盖方式的外形还极具时尚色彩,受到了很多人的关注和喜爱。下面小编来跟您讲讲反吊膜结构的防腐性体现在哪些方面: 1、造型防腐 采用抗腐蚀能力很强的新型膜材把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了节能膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,发挥了钢结构的性能。 2、膜材防腐 污水池膜结构采用的膜材为新型环保膜材,膜材外表涂层有极
1~4是:打底一道+04布一层+胶泥衬纤维布2-3mm+腻子一到两道+面漆一到两道。 第一,拿研磨机抛平地面,增加底漆与地面的粘结力; 第二,总体厚度要做到3.5mm以上,因此中间的纤维布,也可选择200克规格左右的短切毡,布要浸透,在刷胶泥或涂料时,用的力道会更大,这在实际施工中是较难监督的。(当然这就是为什么实际施工中往往胶泥和涂料或者内衬,大多数是工厂厂都是做成黑色或者灰色的,就是因为这种颜色,一旦气泡赶不干净,有气泡等缺陷,灰色或黑色) 第三,其他原料方面除了玻璃鳞片外,没有太多需要过深解释得了:“F”在这里指的是“Flake”,中文翻译是“玻璃鳞片”,V这里一般指的是“Vinyl”,乙烯基酯树脂, “C”这里一般指的是“Compound”复合材料。衡水枣强科力防腐工程有限公司专业从事污水池防腐,各种容器喷砂除锈玻璃钢衬里,欢迎领导来我公司考察qq53240106613932807108
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-2 12:26 编辑 各位大大,最近我负责做电厂事故水池及提升泵房的内防腐工程,工艺是先涂一遍环氧树脂加固化剂以及901建筑胶的底层,然后在涂耐酸水泥为主的防腐砂浆,但是现在涂完环氧树脂后表面太光滑,挂不上水泥,队伍想直接涂901胶然后加砂浆,将环氧树脂涂在最外面, 我们一个老师傅看了后说先涂一层耐酸水泥加901胶搅拌后的底层,加强粘结力,然后在涂砂浆,最后表面涂环氧树脂,求助各位大大有没有其他方法,另外请大家帮忙讲讲环氧树脂,901胶,耐酸水泥的一些知识,谢谢!
一、玻璃钢污水池防腐概况污废水处理池如:调节池、中和池、氧化池、厌氧池、沉淀池、电解池、隔油池等,在污废水处理池中,由于污废水中含有大量的腐蚀性介质,如含有废酸、氧化性化学品等,对以混凝土为基础的处理池其腐蚀性是较大,未经防腐蚀处理的砼处理池,一般情况下,2-3月个就会出现池表面的损坏、强度下降明显。因此,必须对混凝土基础的处理池进行防腐蚀处理。二、玻璃钢防腐工程简介玻璃钢防腐衬里这是最常见的防腐蚀处理方法,它是利用玻璃纤维增强塑料(俗称“玻璃钢”)结构在混凝土基础上形成一层防护,玻璃钢防腐衬里具有整体性、抗渗性好和造价合理的特点,同时选用适当的防腐蚀树脂就能够达到良好的防腐蚀效果。在玻璃钢衬里防腐蚀工法中,一般采用玻璃纤维布加玻璃纤维短切毡或表面毡的复合结构,厚度在1-3mm之间。三、玻璃钢防腐工程优点:玻璃钢防腐衬里具有长期耐水浸泡、透水率低、粘接性强、耐水压强度高、耐酸碱腐蚀、防腐防霉、无毒无害、使用寿命长、施工简便、无需保护层等优点。四、
污水池反吊膜防腐施材料选择玻璃钢防腐还可以选用耐腐蚀的乙烯基树脂,环氧树脂,不饱和树脂、玻璃纤维布及其辅料调配均匀对污水池表面进行防腐综合涂装施工,能很好的起到防腐的作用,展冀小编为大家介绍污水池反吊膜防腐施工方案: 1.表面处理 (1)在完全凝固的混凝土表面用电动工具去除松动的不规则表面。
成岩防腐抗渗砂浆在污水结构池工程上的应用普通硅酸盐混凝土没有耐腐蚀性,如果用来输送或存贮生活污水或化工废水,则10年后就要进行大修,投资大,否则容易造成环境污染。随着社会对环保的重视,很多单位也开始关注污水对混凝土结构的腐蚀性。
消防水池中的水基本上是一潭死水,时间久了必定腐败变臭,影响周边环境。但规范中似乎并没有对消防水池中的水提出防腐的要求,我现在做的工程,消防水池就位于两栋高层住宅之间,真的担心这个消防水池在以后会带来一定环境问题!
处理pH值为1的化工废水的钢筋混凝土水池如何做防腐?该化工废水里酸性物质主要是硫酸>用PVC板内嵌好?还是用玻璃钢好?如果是严重偏碱的废水又该如何做防腐?有没有防腐方面的书籍?如果有告诉我呀,我的邮箱是:onlybrook@163.com提前谢谢大家!
工程概况:
一个关于水池防腐施工的施工方案,本工程防腐主要材料为环氧树脂(E-44型),稀释剂(丙酮),固化剂(T31),增韧剂(二丁脂).内容简介:一、 概况水池防腐是本工程防腐项目中最为重要的部位,水池防腐做法为:底面玻璃钢二底二布,面层为5mm厚弹性树脂砂浆,池壁为:1:2水泥砂浆找平层20厚,3mm厚玻璃钢二底二布,5mm厚弹性树脂砂浆。施工前必须先做样板经甲方和监理共同认可后方可大面积施工。并对工人进行技术交底和培训。
衡水枣强专业从事污水池防腐,各种容器喷砂除锈玻璃钢衬里,QQ532401066 13932807108(欢迎各位领导来公司考察)污水池施工工艺1~4是:打底一道+04布一层+胶泥衬纤维布2-3mm+腻子一到两道+面漆一到两道。 第一,施工并不难,方案也不难; 第二,总体厚度要做到3.5mm以上,因此中间的纤维布,也可选择200克规格左右的短切毡,布要浸透,在刷胶泥或涂料时,用的力道会更大,这在实际施工中是较难监督的。(当然这就是为什么实际施工中往往胶泥和涂料或者内衬,大多数是工厂厂都是做成黑色或者灰色的,就是因为这种颜色,一旦气泡赶不干净,有气泡等缺陷,灰色或黑色) 第三,其他原料方面除了玻璃鳞片外,没有太多需要过深解释得了:“F”在这里指的是“Flake”,中文翻译是“玻璃鳞片”,V这里一般指的是“Vinyl”,乙烯基酯树脂, “C”这里一般指的是“Compound”复合材料。
反吊膜是一种现在应用很广泛的以钢构作为支撑,膜材反吊的污水池加盖形式,可以根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可最大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。这种边边角角都能无缝贴合的密封性,是其他硬质材料无法比拟的。而且反吊膜所使用的环境膜材,表面均经过特殊处理,有极好的抗酸碱、防霉、防漏等特性,是一种结构新颖,造型优美的现代化结构设计。 1、抗腐蚀性好 采用抗腐蚀能力很强的环保膜材把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了节能膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,因而钢结构可以按普通建筑钢结构的防腐等级考虑进行设计,具有50年的使用寿命,发挥了钢结构的性能,实现了结构骨架与覆盖材料的完美结合。使用年限:膜部分15年,钢结构部分50年。 2、后期检修方便 由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)解决在污
污水池防水与防腐设计全解析:GB55030新规下的实战指南
本帖最后由 威嘉环保 于 2015-6-30 16:11 编辑 随着国民经济的迅速发展,大量新的工厂、矿山得以投产运行。但由于工艺原因,产生了大量的工业污废水向自然界排放,这些未经处理的工业污水或废水均含有大量的腐蚀性或有害性化学物质,不仅污染自然环境,同时对人类自身健康也产生了巨大的威胁,严重影响了可持续发展进程。为保护环境减少污染,威嘉环保根据多年来对各类污水池的实际处理经验,总结出了以下工业污(废)水池防腐蚀解决方案同大家共同探讨。 一、玻璃钢(FRP)衬里工艺
某县医院污水池HDPE防渗防腐设计施工图(6000吨_d)下载地址:
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
在厂房旁边的山上砌了两个五百吨的水池,一高一低,高的为生活水池,低的为生产水池,高差为6米,出水管均为DN300,使用时先用生产水池,生活水作补充。设计时没有考虑到减压问题,均按普通工程安装好,在使用中发现了很多不便:本来是应该先用光生产水才用生活水补充,结果总是先用光了生活水,生产水还是满满的;如果把生活水的出水阀门调节小一些,但又应付不了生产的变化用水量。各位同行有没有好办法解决一下?谢谢
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
