对于这么几种情况,请各位帮忙给点建议。 1.刚毕业没多久,去海外施工。 2.先在国内施工几年,积累经验,考了二建或者一建以后,再去海外。 耐得住寂寞,身体也棒,没什么牵挂,只是不知道哪种对个人的发展好些?单纯从钱来考虑
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
某工地----正在施工
同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
请同行的朋友指正,赐教
刚刚学习这方面知识,很多不懂。请大家多多指教,另外,可以给推荐些规范及资料吗?谢谢了!继续,续昨日两幅图,今日将施工图片附上。说明一下,钢筋为筏板基础底层钢筋。焊接方式:氧气压力焊。摄影设备:htc tattoo;像素:320w;我主要将局部细节放上来。有朋友说整体,可整体这些细节就没法反映出来。请大家给予指教!同时,根据进度尽力
混凝土浇灌到这边的时候模版还没坐好,就做成这个样子了,如果继续的话,应该怎么处理
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
这本来是一个完整的电闸箱,虽然有点破旧,但起码衣冠得体能遮羞吧。可是有一天,突然,胸襟大开,露出了里边的无限春光。。。
我们工地技术负责人在做基础墙安排先砌墙后浇柱子,这样可以吗?框架结构的房子
马上就大四了,大四就开始招聘了,到底做施工好,还是做设计好呢?有工作经验的分享一下呗。实习了一个月设计,感觉做的东西有点无聊,重复。施工听说待遇没有设计好。很迷茫。
第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
图纸简介: --复式别墅施工图--很好的参考资料-- 投稿网友: beitianyan 上传时间: 2013-08-16 图纸省份:
我想问一下各位大侠,现在的钢筋施工中,下面的问题到底应不应该整改:1、梁上部钢筋少7根28的(车库顶)2、梁箍筋间距变大,箍筋间距不均。3、梁搭接长度不够,锚固长度不够。4、梁上部钢筋一排筋和二排筋长度不够。5、板筋上部筋在梁处搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋现象7、扭筋直径变小(14的变成12的)8、梁下部筋本来是3/5放置变成是4/4放置的。请大侠给点实际点的回答,不要谈规范什么的或按照规定应该怎样,规范大家都懂。是不是现在工地上都这样?我们工地钢筋就绑成这种情况,混凝土照样浇注。请各位大侠给点意见。
多层房屋,四层顶只有梁,没现浇板,木工只负责把梁底架上,钢筋工绑扎梁筋都没地方站脚,打混凝土更没地方站了。请问各位大侠有什么便宜的好方法?
请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。
