前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
请问消防水池吸水管的预埋管洞和其他的排水管的预留套管有什么不同的要求吗?150的吸水管要埋多大的套管,消防水池的和吸水管的接法一般怎么接呢,有什么要求吗
一个经典的水池的计算书,不下你亏大啦
消防水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。
如题,想把二级硝化和预处理同时曝气,2者风量需求都不是很大,一台风机足够了,但是水深差别有1m,那么能不能用1台风机同时给2个水池曝气呢?能不能通过阀来调节呢?
长11米,宽5米,深5.1米,上面没有覆土。 希望有里正的帮我算一下,然后把计算书发到我的邮箱里403589961@qq.com 先谢谢大家了!
本人几年前编写了一款“水池弯矩分配计算软件”,给单位的水工结构设计人员使用,反应还不错,现在发出来,希望对相关人员有所帮助,如果有什么错误之处,还请不吝指出!下载链接在这里:
请教一个水消防系统设计问题,现在有一个变电站需要设消防系统,想与北侧同一公司的部门合用一个消防水池。变电站需要用324立方的消防水池,北侧部门已经有消防水池了,体积不够,打算拆了做新的。新水泵房设气压罐,稳压泵2个,长轴消防水泵2个,想问一下变电站和北侧部门怎么实现共用一个消防水池?消防水泵可以共用一套吗?两个消防水泵管网出来后怎么通向两个厂区呢?
住宅小区,地下层为车库,但消防规范说消防取水口距离建筑不大于100米,那么是否一个小区要设多个消防水池呢?如果要设,每个消防水池的水量还是按总水量计吗?
本人有一个文化中心项目室外管网项目,给水上刚开始提资说是两路水源,消防水池就没考虑室外消防用水,现在被告知只有一路水源,消防水池已建成,没有扩容可能,是不是可以另选地方再建一座消防水池供给室外消防。
一个600立方米的园柱混凝土池子,直径16m,埋地下3.6m。地上部分主要是宝顶,圆盖,拱顶部1.5米高,这样的池子结构怎样安全?一土建旁人让这样修:垫层100厚砼,底板250厚钢砼,上下双层配筋12大的间距200;四壁也是250mm厚钢砼,钢筋还是12大的间距200,顶盖也是12大钢筋,但是只配单层钢筋笆,中间立四根边长250mm的钢砼柱,配筋也是12大的间距200.我不是学结构的啊,请教各位给点意见,不知道直径16m的圆盖这样整会不会跨哦?那个搞土建的也就是只懂皮毛,还在那儿装专家,哎!!感谢各位了!
请教大家一个问题,我在广场上做了一个小水池,水深大约5、6十公分,5-6米宽长10米左右吧,我不想加一圈栏杆,但是又担心在小区里面,考虑到安全性,我该怎么办,可以不加栏杆吗?
做一个地下的水池,有顶盖的,上面走车。请问谁有水池的计算软件,能出计算书的。前几年做过一个污水池,60米长的大家伙,全手算的,计算书都厚厚一叠,这个池子小,懒得算了。请算过的朋友指点一下,有什么好用的软件。
实体如图:
我一个厂区用一套水泵给所有生活加压,单体上做的有水箱,每个单体的水箱高度也不一样,不知道,怎么样才能顺利的给每个水箱都能加满水?
我们单位有个13000的清水池,但入口没有设置堰墙,所以加氯后混合效果不好,现在准备改造,我想问一下,除了通过堰墙,还有没有其他方法让其充分混合?!谢谢!
水解酸化和反硝化可以共用一个水池(单元)吗?各位前辈:小弟在很多工程中见过将水解酸化和反硝化(前置)共用一个水池,但我本人总觉得这个做法有问题,具体可不可以共用一个处理单元,请明白的高手给解释一下,万分感谢!
世纪旗云中水池抗浮计算中,覆土重量水上部分取用天然重度,水下部分取用的是饱和重度,这样取值抗浮力计算偏大,抗浮计算偏于不安全,对于水下部分覆土重量计算中应该取用浮重度。不知道大家注意到这个问题没?
一个比较简单的水池计算书,很有参考作用
望新手学习,高手指点。
