本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 编辑 夏天到,又到了电击事故高发季节。应《电世界》杂志之约,王老依据最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防电击的措施:在喷水池旁树立警示牌,告诫游人切勿进入喷水池内戏耍或涉水;水下220V 电气
喷水池中的电气设备常用的有水下灯和潜水泵,这个案例就是这样。如果人可以进入的喷水池,应按游泳池要求进行电击防护设计和实施,即水池中的电气设备额定电压不超过AC12V或DC30V的安全特低电压SELV。对于水下灯比较好满足,但对潜水泵很难满足,通常采用AC 220/380V电源供电,否则水花造型难以实现。这样,一旦发生漏电,进入水池中的人员将会遭受电击,并会引发二次事故——溺水。所以,每年都有喷水池因电击而造成伤亡事故。因此,要解决好这个问题,一靠设计,二靠施工、安装,三靠运维管理。尤其运维管理是短板,重视程度不够!
应网友要求上传,希望对大家有好处。北京市建筑设计院的好东西。
1设计要点1.1适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。(2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。(3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。(4) 保障安全的保护措施应包括用于正常工作时的保护及用于故障情况下的保护。1.2喷水池区域划分:(见图1) 0区域-水池、水盆的内部。 1区域-距离0区外界或水池边缘2m的垂直平面地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1区包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的区域。 2区域-1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面,地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室内喷水池与建筑总体形成总等电位联结外还应进行辅助等电位联结;室外喷水池在0,1,2区域范围内均应进行等电位联结
1、设计要点 1.1 适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。 (2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。 (3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。
最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。
喷水池远景,
从工程造价,水体的过滤、更换,设备的维修和安全角度看,喷水池不须求深。浅池的缺点是要注意管线设备的隐蔽,同时也要注意水浅时,吸热大,易生藻类。 一般的喷头安装、水下照明布置,水深50~60厘米已足够。如果采用进口设备,还可浅些。小于40厘米,水下灯就不易安装。浅水盆或池,最浅要≥10厘米水深。 当采用立式潜水泵作动力时,可于局部加深,形成泵坑。这
图纸简介: 某地区二层圆形水池混凝土结构施工图,有构筑物结构设计与施工说明、调节池A、初沉池A桩平面布置图、调节池A 初沉池A底板平面配筋图、调节池A 初沉池A锥板及梁柱平面配筋图、调节池A 初沉池池壁平面布置图 ……等图纸。 投稿网友: liangzhiran
在现代园林景观中,喷水池的塑造是提升园林景观亮点的重要内容,园林景观喷水池的设计在满足水池的功能的同时应充分研究环境,因地制宜创特色。在这里我想请教大家怎么打造园林景观喷水池 ,才能将其功能性、景观性、生态性、文化性融为一体,使得景观喷水池建造突显景观特色?
我在做一个直径61m的圆形水池,高4m老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14%大家看这样合理不?谢谢啦!
图纸简介: 某带漏窗景墙的喷水池全套施工图图纸,图纸含立面图以及三个景墙水池剖面图。 投稿网友: wenling3670299 上传时间: 2014-09-16
图纸简介: 某地区圆形水池混凝土结构设计图纸,有结构设计总说明、桩基平面布面图、池壁剖面配筋图、桩基说明、模板平面图、剖面图、池底板配筋图、钢筋表。 投稿网友: wsheabc 上传时间: 2014-08-18
喷水池的电气安全要求---王厚余先生的论文
讨论下圆形水池如何控制裂缝吧,比如直径30米以上的(不用预应力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 编辑 ]
计算水池,我们一般用理正结构,不过是破解版。 只是这个破解版有个问题,安装完成后,其它的板块都能运行,唯独圆形水池这一块会出现如下注意: “ 未找到北京理正软件设计研究院的授权加密锁(钥匙盘) !” 这是什么原因?买正版的话,目前是有点难度。
一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
图纸简介: 本图纸共2张,为地下式圆形浆砌石水池结构布置图。图纸包含:100m3地下式圆形浆砌石水池图、60m3地下式圆形浆砌石水池图。100方水池灌溉面积80亩、60方每个水池灌溉面积40亩,共计3个,灌溉面积120亩。 投稿网友: whm5166 上传时间
图纸简介: 本图纸共8张,为蓄水池结构钢筋图。图纸按国家建筑标准设计图集04S830《圆形钢筋混凝土蓄水池》标准图集设计.为200m3圆形标准蓄水池。其中进出水管适当改动.与图集有出入。 投稿网友: cxwdym 上传时间: 20
图纸简介: 给水蓄水池全套施工图,图纸内容包括设计说明、池顶板钢筋布置图、顶板边缘钢筋布置、底板边缘钢筋布置、平面图、立面图、剖面图等。 投稿网友: zixue9848 上传时间: 2014-08-19
