我是做设计的,但水池防水以前完全没有涉及过,不懂...我按照图集采用钢筋混凝土防水的做法,但施工方说水池小且侧壁曲线太多不愿做现在现场要的比较急,请问各位有没有尽量简单的水池防水做法啊!!拜谢...
我的消防安装图集只有一个消防水池取水口的做法,没有消防水池的做法,大家谁有啊,共享一下,不胜感激,还有大家一般做的想放水池都是什么材质的?混凝土还是玻璃钢?哪一个要省呢?
15层的框剪结构,有一层地下室,252立方的消防水池放在地下室中。请教各位大神们, 消防水池是与主体结构脱开做好呢还是可以采用主体结构的地下室外墙作为水池的混凝土墙?另外,本工程采用平板式筏形基础,消防水池的荷载要考虑吗?怎么样才能把荷载导算到基础的相关计算里面呢?
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
我这有个消防水池的节点,已经用了三年,但我一直觉得这个节点有缺陷,想听听各位高见白色瓷砖(白水泥擦缝)1:3水泥砂浆结合层 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 10厚刷一道YJ-302混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)细石混凝土内配钢筋网 6@200 80厚1:3防水砂浆保护层 20厚;三元乙丙附加补强层三元乙丙防水层2厚聚氨脂涂膜防水层三道1:3防水砂浆找平层20厚钢筋混凝土底板。
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
这种小水沟阳角附加层可以不做吗??
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 编辑 高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第 7.3.3 条规定“消防水池的总容量超过 500m 时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍 然能供应消防用水。同时,第 7.5.4 条又规定“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,……”的要求。在实际工程设计中,完全满足上述两条规定往往存在着一些困难。现根据工程设计实践介绍几种设计方法,以供参考。
我这里有一个消防水池,容积130立方内部尺寸9.5*6.3*2.5大家看看 池底 池壁 和池顶 的工程做法是否合理谢谢指教
请教北京地区地上消防水池的保温做法?我一直在考虑是不是该加电板热,如果电伴热是必须的怎么实现?如果不需要作保温层怎么做?谢谢!
一共两层地下室,地上15层,-2层一半面积做消防水池,剪力墙厚度做250还是300合适?内墙两侧都是消防水池的我都做的300mmm厚,墙一侧是消防水池一侧是储藏我做的都是250mm,外墙我做的300mm合适吗?消防水池底还用作刚性防水吗?地面距离筏板顶还有500mm高度~!谢谢指教~!
关于景观水池兼做消防水池的做法有几个问题:1、消防车取水问题是做取水平台或者是其他办法呢;2、具体做法参考什么规范或资料呢;3、有做过的同志麻烦发个图纸到我邮箱(837889166@qq.com)。谢谢!
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-15 13:13 编辑 本帖针对国家现行消防规范相关条文,分析了消防水池取水口或取水井设置的必要条件,根据消防水池设置为师的不同,结合目前国内一些通常做法,总结并提出了消防水池取水口或取水井设置的做法,供设计人员参考。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006),以下简称“低规”)8.6.2条(强制条文)第5款“供消防车取水的消防水池应设置取水口或者取水井,且吸水告诉不应
室外篮球场,下边是消防水池,地面做法用哪种?用05J1里的楼面做法呀还是屋面做法呢?还有,做这种的结构应该注意什么啊啊?
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池
高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释
大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?
