我在做一个直径61m的圆形水池,高4m老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14%大家看这样合理不?谢谢啦!
讨论下圆形水池如何控制裂缝吧,比如直径30米以上的(不用预应力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 编辑 ]
计算水池,我们一般用理正结构,不过是破解版。 只是这个破解版有个问题,安装完成后,其它的板块都能运行,唯独圆形水池这一块会出现如下注意: “ 未找到北京理正软件设计研究院的授权加密锁(钥匙盘) !” 这是什么原因?买正版的话,目前是有点难度。
一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
请问消防水池吸水管的预埋管洞和其他的排水管的预留套管有什么不同的要求吗?150的吸水管要埋多大的套管,消防水池的和吸水管的接法一般怎么接呢,有什么要求吗
有没有圆形水池计算软件?听说理正能算,那位大侠有请提供一个。
一个锰矿厂的硫化池,因为工艺要求,还需同时作为挡土墙,墙高6m,池子7m高,8m直径,不知道该如何计算,是否可行,池壁后开挖后断面为局部岩石夹杂粘土,岩石面较浅,岩石面上回填1.5m即可至地面,各位大大救命啊!!!
一个经典的水池的计算书,不下你亏大啦
前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
住宅小区,地下层为车库,但消防规范说消防取水口距离建筑不大于100米,那么是否一个小区要设多个消防水池呢?如果要设,每个消防水池的水量还是按总水量计吗?
一个600立方米的园柱混凝土池子,直径16m,埋地下3.6m。地上部分主要是宝顶,圆盖,拱顶部1.5米高,这样的池子结构怎样安全?一土建旁人让这样修:垫层100厚砼,底板250厚钢砼,上下双层配筋12大的间距200;四壁也是250mm厚钢砼,钢筋还是12大的间距200,顶盖也是12大钢筋,但是只配单层钢筋笆,中间立四根边长250mm的钢砼柱,配筋也是12大的间距200.我不是学结构的啊,请教各位给点意见,不知道直径16m的圆盖这样整会不会跨哦?那个搞土建的也就是只懂皮毛,还在那儿装专家,哎!!感谢各位了!
消防水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。
如题,想把二级硝化和预处理同时曝气,2者风量需求都不是很大,一台风机足够了,但是水深差别有1m,那么能不能用1台风机同时给2个水池曝气呢?能不能通过阀来调节呢?
长11米,宽5米,深5.1米,上面没有覆土。 希望有里正的帮我算一下,然后把计算书发到我的邮箱里403589961@qq.com 先谢谢大家了!
给排水结构手册上说壁面温差总是低温一侧受拉,但是手册里圆形水池计算例题以及特种结构的计算例题,池内温度高于池外温度,按说应该是外壁受拉,可是算出来的内力弯矩的方向是内壁受拉,实在是不明白,请各位指点指点。
本人有一个文化中心项目室外管网项目,给水上刚开始提资说是两路水源,消防水池就没考虑室外消防用水,现在被告知只有一路水源,消防水池已建成,没有扩容可能,是不是可以另选地方再建一座消防水池供给室外消防。
我现在设计一个8米直径的圆形水池,高度5米,敞口水池,地下4m,地上1m。需要一个能够计算池壁和底板的配筋裂缝的软件或程序,有的朋友共享一下谢谢。
本人几年前编写了一款“水池弯矩分配计算软件”,给单位的水工结构设计人员使用,反应还不错,现在发出来,希望对相关人员有所帮助,如果有什么错误之处,还请不吝指出!下载链接在这里:
请教一个水消防系统设计问题,现在有一个变电站需要设消防系统,想与北侧同一公司的部门合用一个消防水池。变电站需要用324立方的消防水池,北侧部门已经有消防水池了,体积不够,打算拆了做新的。新水泵房设气压罐,稳压泵2个,长轴消防水泵2个,想问一下变电站和北侧部门怎么实现共用一个消防水池?消防水泵可以共用一套吗?两个消防水泵管网出来后怎么通向两个厂区呢?
我一个厂区用一套水泵给所有生活加压,单体上做的有水箱,每个单体的水箱高度也不一样,不知道,怎么样才能顺利的给每个水箱都能加满水?
