所处地区,新黄土I类湿陷(非自重湿陷) 打算采用抱箍法,但工期较长需要等墩的强度达到设计强度后才能进行。 若采用满堂支架法,新黄土基础需要怎么处理才行,养护敦柱时候得需要大量的水,会不会造成部良影响呢? 抱箍和满堂支架哪个比较好呢?
抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
盖梁钢模板是桥梁模板中在墩柱的顶部的一种模板,是为了安放T梁设置的。具体指的是为支承、分布和传递上部结构的荷载,在排架桩墩顶部设置的横梁。下面为大家介绍一下盖梁型模板的质量要求。 1、盖梁侧模板要求采用大型钢模板,要求板面尺寸不小于3㎡。 2、模板表面要求平整光洁,无疤痕,无锈蚀损伤。焊缝处理应平整、 无明显痕迹。平整度偏差不大于2mm。模板边缘应整齐直顺。 3、模板面板钢板厚度不小于4mm,背楞布置应合理,背楞采用的材料应能满足模板拆装、存放与周转使用多次不变形损坏的要求。 4、模板对拉螺栓的设置应在模板的上下边缘,禁止在混凝土实体内部设置任何对拉螺栓。对拉螺栓应采用直径φ16以上的光圆钢筋制作,其布置间距要经过计算,能满足施工需要。 5、模板组合中应考虑设置限位装置。如,对拉螺栓加钢套管和垫片, 通过调节满足盖梁宽度控制的需要, 保证模板尺寸符合盖梁设计宽度 的要求。 6、模板拼缝应采用企口形式。拼缝密封采用海绵胶条或者橡胶条, 应在模板设计中综合考虑接缝形式,拼缝处板差要求≤1m
现在正在施工的桥梁,用的双抱箍支撑30a工字钢,按计算用30a工字钢饶度有39mm,远大于l/400的18.8mm,用36b工字钢才能通过,可是实际施工的时候用30a工字钢施工了40个盖梁均成功,那位高人能指点一二?
盖梁的几种施工技术
请问在施工盖梁时,不用满堂钢管架而采用墩柱上预留孔洞穿钢棒的方式,那么如何验算钢棒的抗剪力呢。钢棒在柱身里如何确定支点。谢谢。
桥梁墩身及盖梁施工方案,对于做桥的同行们来说这个比较的好!可以做做参考!
对于独柱且墩柱高于5m时,不宜用剪力销牛腿、满堂支架和钢抱箍法进行盖梁施工。那么选择其他什么样的施工方案呢?
1、概述 盖梁,也称帽梁,一般设于墩柱顶部,是钢筋混凝土简支梁桥中的下部结构主要受力构件。墩柱顶盖梁,如采用现浇施工,其施工质量,不仅受控于混凝土配合比、浇灌方法,且与采用的支架紧密相关。只有选择了坚实的支架,使模板牢固、可靠,拼缝严密、接口顺直,能抵抗混凝土自重和施工荷载,操作人员能安全地进行各种施工作业,才能确保施工质量和安全,杜绝模板漏浆、胀模等质量通病,杜绝模板支撑倒塌等安全事故。 2、各种支架的计算要点支架设计时,计算承受的荷载包括:模板自重、新浇筑钢筋混凝土重量、施工人员和运输工具重量、倾倒和振捣混凝土产生的荷载及支架自重等。 2.1 纵横粱的设计计算各种支架中,模板下、支架顶的纵横梁的设计计算大同小异,一般可将之当作简支梁计算。设计计算时,先初选构件类型(如方木、槽钢或工字钢等),再根据最大弯矩或最大剪力的数据,选择构件型号及截面,验算构件的挠度、弯曲强度和抗剪强度。 2.2 自落地支柱的计算自落地支柱可当作两端简支的轴心受压构件计算,先初选构件类型(如钢管、型钢或门式架等),再根据最大轴力的数据,按计算值选择构件型号及
随着我省公路建设的迅速发展,公路桥梁建设的施工水平也在不断提高,广大路桥建设者在实践中大胆使用新工艺、新方法、新材料,大大丰富了桥梁施工技术的内涵。钢筋砼圆柱墩式盖梁这种结构具有设计施工简单、既经济又美观的特点,所以在跨越能力要求不高的大中桥中应用最为广泛。对这种砼结构,能否找到一种“多、快、好、省”的施工方法?本文结合省道343线寻乌至信丰公路二级公路改建项目中青光桥的施工实践对圆柱墩式盖梁的施工支架搭设方法作初步探讨。 1 传统的盖梁施工工艺
还有更多有关公路造价的资料,有兴趣的可以留下邮箱,我会发给你们的
想了解更多有关公路造价的知识,可留邮箱
一、工程概况 陕西十天高速公路汉中段,“响滩大桥”右幅993.48延米,左幅929.98延米,大桥沿汉中西乡县境内牧马河北岸穿行,其中双幅双柱圆柱墩盖梁为3#-47#,尺寸为:长25m、宽1.9m、高1.8m,混凝土自重约230t。由于跨径大,且盖梁施工场地均在河滩上,根据现场实际情况采用托架法施工,托架采用抱箍加贝雷梁做为浇筑混凝土平台。 二、可行性计算
预制立柱、盖梁起重吊装及安装专项施工方案.doc
独柱墩盖梁施工技术方案(带完整计算书)
