  • 桥梁转体施工-张联燕等
    桥梁转体施工-张联燕等
  • 桥梁转体施工要做哪些准备
    (1)转体附属施工 在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。 (2)清理滑道 ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个; ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。 (3)箱梁不平衡力测试及配重 平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。 (4)设备测试 ①转体过程中的液压及电器设备出厂前要进行测
  • 桥梁转体的施工方法及应用
    1.0 概述 桥梁转体施工是指将桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,通过转体就位 的一种施工方法。它可以将在障碍上空的作业转化为岸上或近地面的作业。根据桥梁结构的转动方向,它可分为竖向转体施工法、水平转体施工法(简称竖转法和平 转法)以及平转与竖转相结合的方法,其中以平转法应用最多。 桥梁转体法施工与传统施工方法相比,具有如下优点: (1)施工所需的机具设备少、工艺简单、操作安全。 (2)具有结构合理,受力明确,力学性能好。 (3)转体法能较好地克服在高山峡谷、水深流急或经常通航的河道上架设大跨度构造物的困难,尤其是对修建处于交通运输繁忙的城市立交桥和铁路跨线桥,其优势更加明显。 (4)施工速度快、造价低、节约投资。在相同条件下,拱桥采用转体法与传统的悬吊拼装法、桁架伸臂法、搭架法相比,经济效益和社会效益十分显着。如用转体法修建的湖南资兴市游垄桥,与用悬吊拼装法和搭架法相比,造价降低了11.5~17.4%
  • 桥梁转体施工的相关书籍
    桥梁转体施工的相关书籍 请教一下各位大咖,关于公路、高速公路的桥梁转体施工,都有哪些相关的书籍和现行规范?我找到的如下几本,看看还有无其他的?准备去搞转体桥施工,先提前学习学习 1、跨越既有铁路线桥梁平转体施工技术及应用,科学出版社 2、桥梁转体施工,人民交通出版社 3、T/TMAC 003-2017  桥梁转体装置  (国标 GB) 4、DG/TJ08-2220-2016  桥梁水平转体法施工技术规程,上海市工程建设规范,同济大学出版社,地方标准 除了上述的四项,还有无其他的相关书籍?请教了
  • 桥梁转体施工超详细介绍
    前言:随着科学技术的不断发展,桥梁无支架施工不断出现新工艺,转体施工就是其中的一种。桥梁转体施工适用跨越深谷急流、难以吊装的特殊河道,具有节省吊装费用,安全、可靠、整体性好等特点。
  • 桥梁正式转体施工注意要点是什么
    1、转体实施 (1)试转结束,分析采集的各项数据,整理出控制转体的详细数据; (2)转体结构旋转前要做好人员分工,根据各个关键部位、施工环节,对现场人员做好周密部署,各司其职,分工协作,由现场总指挥统一安排; (3)液压控制系统、要点审批、气象条件、结构物等全部就绪并满足转体要求,各岗位人员到位,转体人员接到指挥长的转体命令后,启动动力系统设备,并使其在“自动”状态下运行; (4)设备运行过程中,各岗位人员的注意力必须高度集中,时刻注意观察和监控动力系统设备的运行情况及桥面转体情况,梁端每转过5m,向指挥长汇报一次,在距终点5m以内,每转过1m向指挥长汇报一次,在距终点20cm以内,每转过2cm向指挥长汇报一次; (5)转体结构接近设计位置(距设计位置的距离需由试转时测出的系数计算确定)时,系统“暂停”。为防止结构超转,先借助惯性运行结束后,动力系统改由“手动”状态下改为点动操作。每点动操作一次,测量人员测报轴线走行现状数据一次,反复循环,直至结构轴线精确就位。整个转体施工过程中,用全站
  • 桥梁转体施工中的上、下转盘施工
    一、转盘上、下盘钢板的加工 上盘钢板直径
  • 桥梁转体施工转盘接触——求教
    我在做佛山东平大桥(转体施工)上下转盘接触分析(毕业论文)由于是刚开始接触到用ansys分析接触问题,向大家请教:采用接触向导Ctact Pair,选择接触面的时候总是出现第一个对话筐 不能进行next操作;(前面的工作以已经完成)
  • 高铁桥梁转体施工部分图片!
    高铁桥梁转体施工部分图片!
    高铁自锚上承式拱桥转体施工图片,主跨160m,转体重量16800T。
  • 桥梁转体施工中容易出现哪些特殊情况
    (1)转体施工中出现T构两端不平衡超出设定范围 在施工前的配重时,考虑实际重心与理论重心偏差为5-15cm,在转体过程中,如果发现T构不平衡值超过5-15cm的范围,可根据监控量测组量测结果,经理论推算后,采取现场加沙袋配重法调整T构两端的重量,使实际重心与理论重心控制在设定的5-15cm范围内。 (2)不能正常起动 若由于其他因素影响而导致不能正常起动,可借助已经安装到位的三台助推系统千斤顶均匀加力,使结构转动。但当ZLD牵引系统两台千斤顶、三台助推系统千斤顶均加载时,转动体仍然不转动,此时应检查撑角与环道接触处是否有杂物将其卡住,环道在此处是否形成上坡。此时可利用ZLD千斤顶前、后顶同时起动、手动增加牵引力使转动体转动。 (3)中途停下后的再次起动 由于特殊情况不得不在中途停止,然后再次重新起动时,为预防助推系统难以找到反力位置,已经预先在环道两侧沿径向预留坑洞,必要时,可插入钢轨,用槽钢作反力横梁即可进行二次起
  • 桥梁转体的施工方法及应用的介绍
  • 桥梁转体施工方法的介绍说明
    桥梁转体法施工,是指在桥轴线转离设计桥位的地方将桥梁主体浇筑或组装成型后,借助动力装置将其转动至设计桥位,再进行合拢的一种施工方法。具有安全、可靠、费用低、工期短、适用范围广等特点,常用于跨既有线路或跨越大河及山谷等地段的桥梁施工。 1桥梁转体施工方法的工作原理 桥梁转体施工方法通常分为竖直转体法和水平转体法。 竖直转体法主要是在较低位置进行浇筑,再逐渐将其向竖直方向拉伸至设计位置,然后合拢的施工方法。此方法目前应用面较窄,一般只用于肋拱桥。这种施工方法在跨径较大时,其转动作业的控制难度较大。
  • 挂篮桥梁钢模板转体施工的优点
    桥梁钢模板转体施工的优点,桥梁模板转体施工是指将桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,通过转体就位的一种施工方法。它可以将在障碍上空的作业转化为岸上或近地面的作业。根据桥梁结构的转动方向,它可分为竖向转体施工法、水平转体施工法(简称竖转法和平转法)以及平转与竖转相结合的方法,其中以平转法应用多。 桥梁模板转体法施工与传统施工方法相比,具有如下优点: 1、具有结构合理,受力明确,力学性能好。 2、施工所需的机具设备少、工艺简单、操作安全。 3、转体法能较好地克服在高山峡谷、水深流急或经常通航的河道上架设大跨度构造物的困难,尤其是对修建处于交通运输繁忙的城市立交桥和铁路跨线桥,其优势更加明显。 4、施工速度快、造价低、节约投资。在相同条件下,拱桥采用转体法与传统的悬吊拼装法、桁架伸臂法、搭架法相比,经济效益和社会效益十分显著。 伟志模板在2019年供给中铁七局的挂篮模板,在这次中铁七局郑州南四环上跨京广铁路自转体挂篮施工现场,在不影响铁路大动脉、京广铁路正常运行施工、最终通过墩
  • 非常着急,关于桥梁的施工。
    我不是专业学习桥梁的。最近做了一个小桥,跨度四米,桥面板1.2米。用的120mm的板做桥面。用来走人。 我想知道这个桥面和桥墩具体是怎么连接的?书上说的固定支座到底是什么意思?板式橡胶支座是否属于固定支座?还有桥墩和桥面的搭接处是否有最小尺寸的要求? 总之现在就是一头雾水。请各位老师多多指教,谢谢了。 请尽快,因为赶得非常急。还有如果安装板式橡胶支座是不是还需要有预埋的钢板?[ 本帖最后由 babysuyan 于 2009-1-14 23:00 编辑 ]
  • 有桥梁施工监控的朋友吗
    我今年刚毕业,现在工作的单位是做桥梁监控的,本人并不是很懂,希望各位前辈们指教,怎样才能做好这一行?公司网站,大家也可以来讨论一些监控方面的技术问题:http://qljk.tongji.edu.cn/
  • 谈桥梁转体施工工艺与关键技术
    0 引言 随着科学技术的不断发展,桥梁无支架施工不断出现新工艺,转体施工就是其中的一种。桥梁转体施工适用跨越深谷急流、难以吊装的特殊河道,具有节省吊装费用,安全、可靠、整体性好等特点。 1 桥梁转体施工工艺的工作原理 所谓桥梁转体施工工艺的工作原理,就像挖掘机铲臂随意旋转一样,在桥台(单孔桥)或桥墩(多孔桥)上分别预制一个转动轴心,以转动轴心为界把桥梁分为上、下两部分,上部整体旋转,下部为固定墩台、基础,这样可根据现场实际情况,上部构造可在路堤上或河岸上预制,旋转角度也可根据地形随意旋转。 2 桥梁转体施工工艺的特点 2.1 桥梁转体施工工艺适用于跨径较大的单孔或多孔钢筋混凝土桥梁施工。尤其适用于跨越深谷、水深流急和公铁立交、风景胜地、自然保护区等施工受限制的现场。 2.2 由于桥梁转体施工是靠结构自身旋转就位,不用吊装设备 ,并可节省大量支架木材或钢材。 2.3 采用混凝土轴心转体施工,转体工艺简便易行,转体重量全部由桥墩(或桥台)球面混凝土轴心承受,承
  • 桥梁跨铁路转体施工要点的探讨分析
    邢汾高速公路邢台至冀晋界段上跨京广铁路立交桥全长 1042.6m, 上部结构主桥采用 (51.5+51.5)mT 型刚构,为单箱三室斜腹板箱形截面,下部结构主桥 T 梁采用墩梁固结,单箱单室矩形截面。为了不影响京广铁路的正常运营,主梁采用平面转体方法施工,转盘结构采用环道与中心支承相结合的球铰转动体系,顺京广铁路线西侧分段现浇梁体,顺时针分次转体 T 构到位。 转体施工方法
  • 桥梁转体的施工方法及应用的说明
  • 桥梁转体施工方案及注意事项分析
    1.桥梁转体施工适用范围
桥梁转体施工
桥梁转体施工专题,为您提供桥梁转体施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁转体施工 相关的专业交流讨论,更多桥梁转体施工相关内容请访问
公路工程抗震规范
水池施工图
