本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
现在有一条工业的生产线上需要两个循环水池 一冷一热,就是冷水从从冷水池出来给设备冷却 设备出来的热水在打到热水池 再由泵打上冷却塔 求问这两个水池的容积怎么确定 都是按循环量的1/3设计吗?
RT,最近发现循环水池上面泡沫比较丰富,不知道是怎么回事,平常循环水加药主要是缓蚀剂、杀菌剂等,怀疑是添加药品的作用,请教各位,共同讨论一下。。。
我是搞市政给水的,最近接触了一个小型县级钢厂的高炉用水的循环水改造工程,原有一个500吨的高地水池,流量约400吨/小时,拟在高地水池顶部新建一冷却塔,高炉附近建一集水池和泵房,旁边有一机井,补水用。我现在准备建一个200吨的水池,这样的容积合理吗?泵房拟选3台泵,两用一备,扬程约45米。选何种泵较合适。对钢厂的系统不太熟悉,能否不用水池,只用管道泵?望大家不吝赐教。
喷同样的油漆,为什么只有一个循环水池有鱼腥味的臭气,望各位大侠能出手相助
循环水水池整体浇筑施工工法
地下循环水池及泵前真空水箱的设置
现在本人遇到一个比较棘手的事情:本人所辖区的一个动力站内一循环水池在夏天,其水池格栅经常被一些飞虫堵上,影响出水,循环水泵因此而受到气蚀,循环水压力波动。为此我们经常到水池上清理格栅,我们的循环水池建在三楼,循环量最多可达到5200立方每小时,在如此大的循环量下清理格栅,其出水口的吸力是非常大的,在此情况下清理格栅一来不能清理干净,治标不治本,二来这样清理非常的危险一不慎就会掉入吸入口,随时有生命危险。如果装置可以停下来清理下水池就可以,但是本水池无法停下进行清理,其供两条聚酯生产线,只能在线清理。望各位帮我解答解答!谢谢
我厂是一个注塑厂,现在有三个水池作为循环水池用。有一个很严重的问题是,注塑机模具冷却管道里经常堵有污垢,每次用酸除垢后很快又有了。请问像我这样如何处理循环水池的水质才可以有效的防治模具结垢。最好是一些往水里添加除垢液或粉状的东西,定期加不需要停机最好。谢谢。
图纸简介: 本图纸包含有:基础平面布置图,水池暗柱及预埋套管平面布置图,0.500m现浇梁配筋图,0.500m现浇板配筋图,6.000m现浇梁配筋图,屋面构件平面布置图,屋面檩条平面布置图等,可供参考。 投稿网友: sagittarius1221 上传时间:<
图纸简介: 该图纸为某厂区循环水池及泵房部分结构施工图,图纸包括:建筑全图,平面布置图,基础图,电缆沟布置图,地坑配筋图、平面布置及梁柱配筋,循环水池坑壁及底板配筋图,柱脚详图,池顶平面布置及梁柱配筋图等。 投稿网友: ccychu2008 上传时间:
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
一套循环水系统,设有冷水池,流程:冷水池——循环水泵——工艺设备用水点——冷却塔——冷水池,系统的补水管加在那个部位合适一下?加载冷却塔时,系统停止运行时,补水管还要一直补水不停;加在冷水池时,系统运行时,补水管又要一直补水不停;请各位指教一下!!!
图纸简介: 本项目是循环水池结构施工图,平面尺寸为16.2mX8.1m,深度为2.8m,露出地面2.1m,池顶板结构为无梁楼盖;图纸包括:平面模板图、平面配筋图。 投稿网友: shepherdren 上传时间: 2014-08-1
请教:露天的循环水池掌微生物如何处理从车间来的水要用冷却塔冷却的。露天的水池长了好多微生物,怎么办?加什么药剂吗?月知道那些参数?1T水加多少?
