  • 如何控制好帷幕灌浆的施工质量?
     20世纪以来,帷幕灌浆是水工建筑物地基防渗处理的主要手段,对保证水工建筑物的安全运行起着重要作用。水工建筑群特别是水库大坝基础防渗处理,是关系到水利工程安危成败的关键问题。坝基防渗处理的目的,是最大程度的减少渗漏量,降低坝基扬压力,控制坝基的渗流坡降,防止渗流破坏等,要达到上述目的,目前采用的最有效的方法就是坝基帷幕灌浆施工技术。 帷幕灌浆(curtain grouting)在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。
  • (本人作品)帷幕灌浆施工组织设计
    这个是本人前段时间做的一个施工组织设计,写的不好,请各位见笑了!(1)工程概况 .......右岸地下电站为Ⅰ等工程,电站引水系统、厂房为1级建筑物。根据《防洪标准》GB 50201-94,地下电站建筑物按200年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。彭水水电站坝址区的地震基本烈度为6度,电站进水口建筑物按7度设防,地下厂房、引水隧洞、尾水隧洞等地下建筑物不考虑地震作用。帷幕线上游侧隧洞为钢筋混凝土衬砌,帷幕线下游侧隧洞(含上弯段、竖井段、下弯段和下平段)为钢衬钢筋混凝土衬砌。右岸主防渗帷幕共设置三层帷幕灌浆排水廊道,高程分别为301.5m、238m、194m,防渗帷幕后设排水孔幕,集水汇集至大坝排水廊道排出。 ...... (1) 钻孔设备各类灌浆孔、检查孔均采用SGZ-I型回转式钻机;钻孔冲洗和压水试验采用SGB6-10型高压泥浆泵进行。(2) 灌浆设备制浆采用ZJ-400型高速搅拌机;输浆采用BW-200型中压泥浆泵;灌浆采用SGB6-10型高压泥浆泵。(3)记
  • 库区帷幕灌浆施工技术要求
    设计库区防渗参考本资料,尤其对于地质条件不好的工程,吸浆量大的工程有借鉴意义
  • 帷幕灌浆施工方法图1.rar
    帷幕灌浆施工方法图1.rar
  • 给大家分享下关于帷幕灌浆的施工方法
    帷幕灌浆施工工法 帷幕灌浆是指在岩石或砂砾石地基中,用深孔灌浆方法建造一道连续防渗幕的一种方法,主要是在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。以下是关于帷幕灌浆的一些施工方法: 第一:第一步是钻孔,钻孔与测斜:采用小口径地质回转钻机,金钢石钻头钻孔,开孔前用“两点法”地锚固定,用角度尺和地质罗盘校正钻机立轴。第1段灌浆结束后进行孔口管埋设,埋入基岩深度2 m,孔口管采用?73 mm的无缝钢管。钻孔测斜选用KXP-Ⅰ型测斜仪,一般每10 m测1次。 第二:洗孔,我们一般采用高压水脉动冲洗,冲洗时间不少于30 min,回清水10 min。灌浆前均进行简易压水试验,压水压力1.0 MPa。这是比较常用的数字。 第三:灌浆 钻孔灌浆均采用两序孔分序进行。根据设计要求,固结灌浆采用自下而上栓塞分段灌浆法,帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法,灌浆方式为循环式灌浆。灌浆段长度5m~6m,特殊情况下适当缩减或加长。射浆管距孔底小于50cm。 第
  • 复杂地质下的防渗墙施工与帷幕灌浆技术
    提要:简述并分析在砂砾石基础上填筑的大坝及输水涵洞进行维幕灌浆及固结灌浆,并在基岩进行帷幕灌浆等防渗墙施工工艺,总结处理病险水库经验及应对措施。关键词:防渗墙施工 帷幕灌浆一、工程概况 华坪县营盘山水库属小(二)型水库,始建于一九六五年 (一九九五年增加坝高3.0米),坝高30米(坝顶高程1515.0米),坝顶长93米,坝顶宽约4.0米。水库库容约40万立万米,坝下输水涵洞长约160米,溢洪道为开敞式溢洪道,位于右坝肩,长192米。水库修建在石龙坝乡龙井村委会龙井河上游,蓄水主要是靠蓄积龙井河上游各支沟汇流的天然雨水。输水涵洞布置在坝轴中线靠右侧的大坝底部,为浆砌块石圆拱直墙式城门洞型结构,由于年久失修,边墙及顶拱多处砂浆脱落,涵洞进口段(30m)渗漏严重,局部形成孔洞,存在集中漏水。1989营盘山水库距离涵洞进口3.0m(距离涵洞轴线2.0m)右侧出现直径近3.0m的漏斗形陷坑,涵洞进口段被拉裂,当年对涵洞进口段5
  • 帷幕灌浆施工质量检查方法
    帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主,运用设备结合对竣工资料和测试成果的分析,综合评定。
  • [求助]哪位有帷幕灌浆、充填灌浆的施工组织?
    小弟正在做基岩水泥帷幕灌浆,坝体水泥、粘土充填灌浆施工组织设计,哪位仁兄有这方面资料,或者规范,麻烦给一下地址。水泥灌浆规范SL62-94、高喷灌浆的已经有了。谢谢了!
  • 有关帷幕灌浆孔口管的问题
    请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
  • 水泥灌浆(帷幕、固结。。)、高压旋喷施工规范
    刚刚看到有个朋友貌似需要帷幕灌浆的规范 我这里有个 但是不知道现在是不是还在用这个规范 是不是有新规范了 要是有新规范了 希望有的朋友能拿出来分享。谢谢:lol
  • 某电站防渗帷幕灌浆和排水施工技术要求
    某电站防渗帷幕灌浆和排水施工技术要求
  • 水库地震崩塌堆积天然坝体帷幕灌浆设计与施工
    小南海水库系1856年地震山崩堵塞溪流形成的一座中型天然水库,天然坝体结构松散,渗漏加剧,为加强天然坝体的防渗性能,减少水库渗漏,采取帷幕灌浆进行大坝防渗整治。本文详细介绍了大坝防渗整治设计、施工及质量检查方法。由于地震崩塌堆积天然坝体防渗整治,国内无先例,国外罕见,没有经验可供借鉴。因此,小南海水库天然坝体帷幕灌浆设计、施工及质量检查方法具有一定的探索性,其成功经验对类似工程的防渗整治具有一定的参考价值。
  • 水库溢洪道帷幕灌浆施工措施的技术设计
    1 关于帷幕设计及其施工环节的分析 受到现实灌浆工程的应用限制,帷幕灌浆存在着施工过程中的一些弊端,比如在工程设计上的问题,帷幕灌浆在应用过程中,其应用方向是不同的,有纵向段也有横向段的应用模式,通过对帷幕轴线及其防渗墙轴线的相保持,确保帷幕灌浆工程的综合应用效益的提升,从而满足现实工作的需要。在工程应用过程中,要确保大坝建设的防渗模式的应用,进行灌浆孔的布置环节的优化,确保施工系统的各个环节的协调。在灌浆施工过程中,要把握好施工的顺序,帷幕上的部分先导孔分布在1序孔中。帷幕的深度控制标准是以设计底线以及伸入透水率低于10Lu岩体的标准为基础,钻孔的深度在10-30米,最大的深度为32m。钻孔在施工上要求深度较深并且精度要求高,加之工期紧张,因此灌浆孔的结构一般是垂直结构,并且在设计上左右翼的墙体都是采用了预埋式的灌浆法。对灌浆孔进行压水实验,若是透水率小于5Lu则认定灌浆孔合格。 在灌浆施工过程中,要进行混凝土槽孔强度的控制,通过对左翼右翼墙体的交叉施工,确保左右翼墙的施工进度的控制,进行钻孔机组的有效布置,确保见缝插针式模式的应用。在灌浆施工高峰期内,
  • 水库坝基固结灌浆与帷幕灌浆施工技术探究
    水库坝基固结灌浆与帷幕灌浆施工技术探究
    水利中的坝基固结灌浆和帷幕灌浆施工技术对水利运行来说尤为重要,表现出了多种优点,最大程度上可以抵御洪涝灾害的发生,与此同时还可以在很大程度上改善下游的航运环境,可以利用它进行发电,为我国的发电节约更多能源。水利坝基固结灌浆和帷幕灌浆的工程有比较大的规模,施工技术也呈现出多样化,需要根据不同的施工环境对施工方法进行具体的选择。在施工过程中应对坝基质量进行必要的分级,可以更好地对施工进行处理。为了更好地对坝基固结灌浆施工技术进行分析,可以结合实际施工工程来进行必要的研究,这样能够更好地促进施工技术得到提高。 1 工程基本情况 水利工程的建设对我国来说意义重大,它肩负着人们最基本的生活用水问题,以辽宁沈阳水利工程为例,流域面积在100km2,主沟道长约25km左右,有良好的植被体系;坝基形式是土坝,河底高程为1042.7m. 2 坝基固结灌浆施工技术及技术要求 2.1 施工设备以及施工工艺 该水库受到辽沈地区环境的影响,坝基固结灌浆的施工方法主要采用的是自上而下孔内循环分段式灌浆。根据河床的上下游河段进行施工,随着施工的进度,大
  • 帷幕灌浆技术的水利工程施工应用
    帷幕灌浆技术的水利工程施工应用
           摘要:水利工程建设能够有效拉动社会经济发展,为解决防洪抗旱问题提供可靠保障,全面推动水运事业发展。帷幕灌浆施工操作相对简单,施工效果良好,在水利工程建设中应用较为广泛。具体施工过程中应结合工程实际地质条件,制定科学施工方案,确保帷幕灌浆施工质量,充分发挥水利工程的积极作用。        关键词:帷幕灌浆;水利工程;工程概况
  • [求助]急求帷幕灌浆工程设计与施工实例
    本人在泥岩地层结构中要对裂缝进行灌浆处理,但对施工具体细节不甚清楚,请大家将手头已经设计或施工的资料上传一部分,参考一下,谢了。
  • 三峡泄洪坝段特殊地质条件下的帷幕灌浆施工
    三峡泄洪坝段特殊地质条件下的帷幕灌浆施工http://b.co.163.com/main.jspe?siteid=337117186&list=0
帷幕灌浆施工
帷幕灌浆施工专题,为您提供帷幕灌浆施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与帷幕灌浆施工 相关的专业交流讨论,更多帷幕灌浆施工相关内容请访问
消防水池做法
蓄水池施工图
