  • 福建梅州的一个净化水池模型
    福建梅州的一个净化水池模型
    原图例:如附件。 带有隔板和中间反应室的一个复杂水池, 直径8.4米,高度6.8米。模型实体显示:
  • 福州某设计院一个净化水池处理
    福州某设计院一个净化水池处理
    该水池直径8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部锥形,锥体有2米埋在土体中。采用双向板模型,初设计250mm板厚,附属结构100mm厚,水池内有一个反映室,内筒厚度100mm。 考虑到水池有很多附属结构,为了剖分板时,能很好地处理板相交的问题,我们先输入辅助图形,再通过布板命令,一次布板。 模型实体图如下:
  • 福建某设计院的一个净化水池模型
    福建某设计院的一个净化水池模型
    原图例:如附件。 带有隔板和中间反应室的一个复杂水池!实体图如下:
  • 怎样净化载冷剂(丙二醇)?
    公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
  • 重庆地区淡水池塘养殖尾水处理系统净化效果
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 泵站同时往几个水池抽水
            探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
  • 如何确保油烟净化后无投诉
    在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢?      首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。      其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。      油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
  • 净化空调与一般空调的区别
    净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
  • 急救-关于屋顶水池的问题
    我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
  • 这样的高低水池如何减压?
    在厂房旁边的山上砌了两个五百吨的水池,一高一低,高的为生活水池,低的为生产水池,高差为6米,出水管均为DN300,使用时先用生产水池,生活水作补充。设计时没有考虑到减压问题,均按普通工程安装好,在使用中发现了很多不便:本来是应该先用光生产水才用生活水补充,结果总是先用光了生活水,生产水还是满满的;如果把生活水的出水阀门调节小一些,但又应付不了生产的变化用水量。各位同行有没有好办法解决一下?谢谢
  • 关于敞盖水池配筋的计算
    井壁可采用双向板三边固定、一边自由进行计算配钢筋井底板采用双向板四边固定计算或采用两端固定梁模型计算这样比较快,而且安全。如有不妥,请各位同仁指正!!!!
  • 关于医院净化空调的验收
    我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 谈谈大家对净化行业的看法
    现在的净化市场是越来越混乱了,很多人抱着不管懂不懂,先做了再说的心态做工程,导致问题百出,而所谓的验收只不过是过场而已,国家规范根本起不了限制的作用。结果是做做技术的受罪,坚持原则吧,价格无法下来,老板说不行;不坚持原则吧,自己无法接收。我选择了离开,不知各位同行现在过得如何?
  • 生物滤池是如何净化污水的?
    生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 请教水池设缝的一些疑问!
    按规范要求,水池超长了应该按要求设置伸缩缝,一般情况下,我们结构计算的时候,取计算模型是不考虑缝的影响的,但实际上由于缝的存在(伸缩缝是要求完全断开的)将影响到我们池壁,顶板和低板的边界条件,也就是说水池的计算模型可能就变了,在缝的两边形成了悬臂端,那么计算和配筋是否按缝两边悬臂考虑,还是不考虑缝的影响,还请兄弟们多多指教!!!!!
水池净化
水池净化专题,为您提供水池净化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池净化 相关的专业交流讨论,更多水池净化相关内容请访问
相关热门专题
公路隧道施工技术规范
室外水池
