  • 别墅水池设计整套鱼池带过滤系统的设计图纸
    2011年买的别墅,在园子里做了个锦鲤池没有过滤系统,真悲哀啊! 其实做个鱼池也就是万元左右,现在我鱼死了不直万元。那位大侠,帮忙正个 ,整套鱼池带过滤系统的设计图纸发个谢谢
  • 泳池过滤系统产品选型点评
    欢迎大家对本站的泳池过滤系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌泳池过滤系统的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优泳池过滤系统产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 泳池过滤系统产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&secclass=4001&secName=%u6CF3%u6C60%u8FC7%u6EE4%u7CFB%u7EDF
  • 微灌系统中过滤设备的应用
    通常微灌系统是由水泵、仪表、控制阀、过滤器组成的首部枢纽和担负着输配水任务的各干管、支管、毛管组成的管网系统以及直接向作物根部供水的各种形式的灌水器3部分组成的。其中灌水器是完成灌水任务中最末级的关键设备,被称为微灌系统中的心脏,而为了能使灌水器正常工作,过滤设备的选择和工作性能是至关重要的。如果过滤设备的选择失误,导致灌水器堵塞,会引起配水不均和系统性能下降,甚至造成整个微灌系统瘫痪,这样就不得不耗费大量人力和财力来排除堵塞或重建系统。 过滤设备有以下几种类型。 (1)拦污栅(筛网)。主要用于河流、库塘等含有较大体积杂物的灌溉水源中,拦截枯枝残叶、杂草和其他较大的漂浮物等,防止杂物进入沉淀池或蓄水池中。拦污栅构造简单,可以根据水源实际情况自行设计和制作。初级拦污筛(网)是安装在水源中水泵进口处的一种网式拦污栅,即初级净化处理设施,主要用于含有大量水草、杂物和藻类等水源处拦泥。
  • 请教鱼池过滤系统处理方法
    我 现在在做一个 庭院鱼池,面积不大,但是我想把他做好点,主要要求就是要池水在不经常跟换的情况下保持清洁,水质很好,我想 采用几个过滤吃进行过滤处理,但是具体一些做法还想请教各位,另外在施工工程当中还需要注意哪些?谢谢!
  • 2万吨每天转鼓过滤系统长什么样?
    2万吨每天转鼓过滤系统长什么样?
    占地不到6平米、功率不过3千瓦、已经包含反冲洗、出水小于5mg/L。
  • 袋式过滤器系统的应用原理
    袋式过滤器系统的应用原理 袋式过滤器是过滤系统的一种新型产品,过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋,液体由进水口流入,经液体过滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在液体过滤袋当中,过滤袋可更换或清洗。本机操作简单,使用时只需将所需要细度等级的滤袋安装在滤筒内,检查O型密封圈是否完好,然后旋紧滤筒盖环形螺栓,即可投入工作。袋式过滤器http://www.qianhuanggl.com 泵启动后,过滤机上压力表微微上升,初始压力约0.05MPa左右,随着使用时间的延长,缸内滤渣逐渐增多,当压力达到0.4MPa时,应停机打开筒盖,检查滤机袋留渣情况,可更换滤袋继续使用(滤袋通过清洗一般可重复使用)。 过滤机压力一般调在0.1-0.3MPa比较合适,可通过回流管路或泵上回流阀来调节,过滤压力过高会损坏滤袋以及保护网,需格外注意。配合不同材料的滤袋可应用领域:食品与饮料:啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(
  • 电力室新风过滤除尘系统
    电力室新风过滤除尘系统
    各位前辈们,小弟刚刚涉足工业水泥厂中的通风空调,在看图纸的过程中发现,电力室送风除尘系统,原设计的要达到的目的如下:1,对送风系统进行除尘,2,对配电柜等降温,见下面三个图,一个是电力室局部平面图和剖面,一个是设备表,ER31FL02是过滤器,ER31FN02是离心风机看设备形式原设计应该是采用除尘器和离心风机的形式,由于小弟是从事给排水的,对于通风模模糊糊,以我个人愚见,有几点疑问:1,电力室机械送风系统是不是通常理解的新风系统?2,设计依据是参照哪些设计规范的哪部分章节,剖面设备表
  • 如何选择最佳的低压膜过滤系统
    如何选择最佳的低压膜过滤系统(GE 水处理及工艺过程处理)
  • 过滤器在微灌系统中的应用
    如题。过滤器在微灌系统中的应用
  • 流砂过滤器(活性砂滤系统)
    活性砂过滤器是一种集混凝、澄清、过滤为一体,基于逆流原理的连续过滤设备 。进水经设备底部的配水管进入处理系统, 经砂床过滤后由顶部出口溢流出。过滤时砂床截留的杂质被空气动力输送到滤罐顶部的洗砂器, 通过机械摩擦作用和紊流作用使污染物从滤砂表面分离出来, 杂质随洗砂水排出, 净砂利用自重返回砂床。
  • 洁净系统空气过滤器教程
    洁净系统空气过滤器教程中芯国际的培训教程,很实用
  • 为什么多袋式过滤器系统比较好呢
    多袋式过滤器是一种新型的过滤系统,外袋式过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋,液体由进水口流入,经液体过滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在液体过滤袋当中,液体过滤袋可更换或清洗。 外袋式过滤器系统的优势:⑴ 外袋式过滤器的规格齐全,有低压式、侧入式、顶入式、多袋式、卧式。⑵ 过滤精度高,适用于任何细微颗粒或悬浮物,过滤范围可从0.5~200微米。⑶ 结构紧凑、尺寸合理。安装及操作简单、方便,占地面积较小。⑷ 多袋式过滤器可满足不同流量的过滤要求。⑸ 过滤精度高,过滤处理量大,具有成本低、效率高等特点。⑹ 外袋式过滤器免清洗,更换液体过滤袋可在30秒内完成,方便快捷,省工省时。⑺ 单位过滤面积的处理流量较大,过滤阻力较小,过滤效率高。一个外过滤袋过滤功能相当于滤芯5~10倍,可大大降低成本;设计流量可以满足1~500m3/h要求,成本造价低。
  • 过滤系统气水反冲洗滤池原理以及应用
    水处理技术:过滤系统作为污水处理厂、净水处理厂整个工艺过程的关键工序,对整个系统处理效果起最终的把关保安作用,其运行工况直接影响水厂产品水的质量。为提高滤池滤层截污能力的恢复效果,水厂的滤池反洗近年多采用气水联合反冲洗的方式,分为气冲过程、气水同时反洗过程、水洗过程(或省略气水同时反洗过程),同时一般伴随着表面漂洗过程,使滤池滤层内的污物能有效的被剥离和冲洗排出滤池,从而保证后续的正常过滤周期和效果。 一、概述 过滤系统作为污水处理厂、净水处理厂整个工艺过程的关键工序,对整个系统处理效果起最终的把关保安作用,其运行工况直接影响水厂产品水的质量。为提高滤池滤层截污能力的恢复效果,水厂的滤池反洗近年多采用气水联合反冲洗的方式,分为气冲过程、气水同时反洗过程、水洗过程(或省略气水同时反洗过程),同时一般伴随着表面漂洗过程,使滤池滤层内的污物能有效的被剥离和冲洗排出滤池,从而保证后续的正常过滤周期和效果。由于这种高效的再生滤层过滤能力的作用,气水反洗滤池被日益广泛地应用到了水厂改造及需要深度处理的净水和污水处理厂。由于其布水布气结构和控制系统复杂,依靠传
  • 生物除臭系统图纸(生物过滤法)
    生物除臭系统,含风管井字架
  • 关于暖气通风和空调系统的空气过滤器
    关于暖气通风和空调系统的空气过滤器 如果说到为什么要经常检查和更换空调空气过滤器,大家一定回答是清洁房子里的空气,其实这只是它的原因之一,它的另外一个重要原因是提高系统工作的效率和保护系统零部件。有换过暖气炉和空调机的用户一定知道,老式的暖气炉和空调机工作效率非常低,新的暖气炉和空调机工作效率通常高的很多,可以起到节省开支的作用,这就是大家愿意投资购买新的暖气炉和空调机的主要原因。但是如果大家忽略空气过滤器在暖气炉和空调机中所起的作用,那么节省开支的目的就会大打折扣。 先讲空气过滤器的类型。空气过滤器通常分成电子和非电子空气过滤器两种。大家常用的空气过滤器是非电子空气过滤器,有一次性的,用完就丢掉;还有清洁完可多次使用的。另外一种是电子空气过滤器。现在这种过滤器开始慢慢多起来了,它的作用比前一种大,能过滤更多东西,效率更高。 但无论哪种空气过滤器,最重要的是大小,规格等符合规范和厂家要求。这是大家最忽略的问题。如果没有按照要求安装,那空气过滤器就可能既花钱又达不到效果。在讲什么时候更换或清洗暖气通风和空调系统的空气过
  • 为您介绍最有效处理污水的过滤系统
    众所周知,污水的处理依靠的完全是高效的过滤器设备,因此怎样选择合适的设备也是极为重要的一个问题!今天我们就来为大家介绍能有效处理污水的过滤系统。 过滤器属于水的净化过程中不可或缺的处理工段,现在较为领先的非介质过滤器,以其独特的结构、优异的性能、高效率、低消耗等特点深受用户青睐。该类产品在很大程度上可以取代砂滤器等传统的机械过滤装置,其性能优越、水电耗远低于其他同类产品,标准的模块化设计,处理能力强、占地小;控制系统反应灵敏,运行精确;具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。 设备的结构紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便;全自动运行,连续出水;工作过程由专用的PLC控制器控制,工作、反洗状态之间自动切换,不需人工干预,可确保连续出水。即使进水水质发生较大波动系统也可以自动适应,进行处理,寿命长。首次采用316L不锈钢烧结网,强度大,耐腐蚀,精度高,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。内部采用特殊无毒防腐工艺,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能。 特殊结构的过滤
  • 急!!有关自动喷淋系统的消防水池问题!!
    急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区? 2。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<800个,还可以用1个湿式系统不?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
水池过滤系统
水池过滤系统专题,为您提供水池过滤系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池过滤系统 相关的专业交流讨论,更多水池过滤系统相关内容请访问
