  • 急救-关于屋顶水池的问题
    我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
  • 请教屋顶花园水池的做法
    总楼层7,阳台面积16平米,其中12平米为屋顶花园4平米为阳光房,在屋顶花园设计中有一个面积约为3平米的水池,水深400mm,池体和池底采用什么结构为好,是混凝土还是其他结构??????其余面积为草坪,点缀些浅根系灌木和竹,屋顶为钢精混凝土结构, 求教:1:池体的结构怎样既能做好防水有能尽量轻质。 2:种植承重? 3:这种屋顶的承重(不含活动载荷)到底是多少?按什么标准计算,谢谢!!!!!!!!!!
  • 屋顶混凝土消防水池怎么保温?
    项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
  • 屋顶花园水池采用什么结构为好?
  • 消防水池可以放在屋顶上吗?
    1200立方米的生产消防合用水池,放在了车间的屋顶上?泵房也建在屋顶上,我们总工定的方案,我没有经验,这样做可以吗?可行吗?大家都来谈谈得自己的看法吧。
  • 屋顶水池你们在建模计算的时候是怎么处理的呢?
    我们设计院做屋顶水池是这样的:用深梁处理池壁。如屋顶水池深2米,我们就在四周做200x2200的深梁~!然后将水(满池)当成恒载加于梁上。不知道这样妥不妥,虽然总工也没有说什么,但是不知道各位同仁是怎么处理的?有什么更好的合理的处理方法么?我在次抛砖了
  • 消防水池能不能设在屋顶呢
    本人现在做一个改建项目,原先没有消防水池,现在将楼层加了3层,并做宾馆用,甲方要求在天顶设消防水池,以节省空间,但是在天顶做水池本人还未做过,请问请样做可以吗?建筑共5层,没有地下室,每层面积约500平方,高度约为22米,只设消火栓系统.请各位指教一下如何设置?水池可以设36立方吗?如果在屋顶设水池,水泵的扬程如何算呢
  • 消防水池和屋顶水箱改造问题请教???
    高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教???现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题???2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决?4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施工。5、喷淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更换原有消火栓水泵解决)。
  • 南京屋顶水池是否需要缴纳房产税?
    感觉这个知识相当不错,所以粘贴上来分享一下! 某企业相关负责人问:由于制冷设备需要专用的水池存储已制冷的水,为此公司在屋顶建造了一个水池,设备安装在水池上面,水池建造完工后建造价值单独入账,请问针对该水池是否需要交纳房产税? 答:根据《财政部、国家税务总局关于房产税和车船使用税几个业务问题的解释与规定》((87)财税地字3号)的规定,“房产”是以房屋形态表现的财产;房屋是指有屋面和围护结构(有墙或两边有柱),能够遮风避雨,可供人们在其中生产,工作,学习,娱乐,居住或储藏物资的场所;独立于房屋之外的建筑物,如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等,不属于房产。根据《国家税务总局关于进一步明确房屋附属设备和配套设施计征房产税有关问题的通知》(国税发[2005]173号)的规定,为了维持和增加房屋的使用功能或使房屋满足设计要求,凡以房屋为载体,不可随意移动的附属设备和配套设施,如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等,无论在会计核算中是否单独记账与
  • 地下室生活水池计算问题,屋顶水箱
    请教各位大哥,按照手册计算地下室生活水池,但是有的数据都无法得到的。现在做一个高层住宅,总共160户,层高2.8,一栋12层另一栋15层,想请教各位大哥给一个计算方法。不胜感谢!!
  • 消防水池能不能设置在屋顶上?
    最近正在设计一个小高层商住楼(12层)的给排水,遇到了一个问题,业主要求把消防水池设置在屋顶上,不知道能不能这样设置?请各位多多指教指教。
  • 为什么一个屋顶的给水池要设那么多水管?
    为什么一个屋顶的给水池要设那么多水管?
    为什么一个屋顶的给水池要设那么多水管?请问各有什么作用啊?
  • 请教:屋顶水池采用防水砼后还需其它防水设计吗?
    请教各位:最近做了一个工程,屋顶上方架空设置了一水池,根据设计规范:1、水池砼要采用防水砼吗?2、设计了防水砼还需其它防水设计吗?(比如加防水卷材或加防水砂浆)请指出规范条文的出处,感谢!
  • 小高层的消防水池及屋顶消防水箱
    最近我们公司开发的一个小区的小高层建筑,室外消火栓全部由市政自来水管网接出,消防和生活用水均由枝状市政给水管网的一个100的进水管接出,接消防水池的管径为65.属于二类居住建筑 按照规范室外消防用水量为15L/S,室内为10L/S.设计院图纸设计消防水池的容积为200M3,消防水箱的容积为12M3,本人认为都大大超出了规范规定的容积.为100,和8方即可.
  • 【请教】屋顶做两个21m3消防水池怎么回事??
    有一个医院综合楼有一层地下室,地上共11层,建筑高度为41.800m,建筑总面积约1万m,消防水量是20L/s,喷淋是20L/s,地下室分为两个消防水池,分别是有效容积119m³和97m³,屋面有两个消防水池各为21m³。我很疑问的是为什么消防水池没超过500m³也设置两个水池,屋面为什么又设置两个21m³,规范不是说一个18m³就可以了吗?这样做是出于什么目的了?求高手解释下!!!!!
  • 求助!屋顶消防水池套管预埋问题,达人进....
    请问,屋顶消防水池套管预埋用 刚性套管A型 没问题吧,套管是自己制作还是买回来的,图籍上在套管中间有个档圈是什么东西,也是直接买回来的吗?还有网上刚性套管有分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型的,但是图籍上的是A、B、C型的,怎么理解啊?谢谢。。
  • 消防水池生活水箱和屋顶水箱的给水管的管材
    图纸说明上这样说的 生活消防水箱以及屋顶水箱的泵房的给水管用无缝钢管(衬塑).我想问这个代表是市政进水池的进水管用这个管材还是泵房内水池出水管用无缝钢管。(消防和生活的进水管共用一跟DN150的管子)普通的生活给水管用内衬不锈钢复合管,消防用镀锌无缝钢管,小管用热镀锌钢管
  • 同一个小区几栋单体房子屋顶消防水池要同时设置吗?
    同一个小区的几栋单体房子屋顶消防水池要同时设置吗?还是在最高那层设置就可以,我觉得每个都要设置好,因为就一个水池管路太长的话损失大,而且都要互相成环网,比较复杂.你们认为呢?
  • 设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?
    最近正在设计一个变电站(4层、18米高)的消防,遇到了一个问题,甲方要求把消防水池设置在屋顶上,同时不设置泵房,直接利用市政供水进入屋顶消防水池,然后利用屋顶消防水池往室内外消火栓供水,不知道这样设置有没有问题?
  • 多层消火栓启泵按钮启的是水池的消防泵还是屋顶的消防泵。
    规范中8.4.4.1讲到多层水箱可自流,但要加启泵按钮,这里的泵是屋顶的泵还是水泵房的泵呢,如果是多层,大部分没有消防水泵房,那么这个泵也可以是屋顶的消防泵吗。 我假设屋顶有稳压或者水池有稳压,是不是本来就不需要设置启泵按钮呢。那么启泵按钮的意义何在。 不知道有没有大神能指点指点。
屋顶水池
屋顶水池专题,为您提供屋顶水池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶水池 相关的专业交流讨论,更多屋顶水池相关内容请访问
相关热门专题
桥梁施工监控
建筑抗震规范2008
