在施工中如何保证隧洞砼衬砌与围岩的整体性摘要:在水工隧洞施工中,如何保证围岩与砼衬砌的整体性是保证隧洞的质量和安全的主要因素,因此,在隧洞施工中要对衬砌施工、回填灌浆、固结灌浆三道工序精心组织、设计,分别对不同的工序要采取相应的施工控制措施。首先在衬砌砼的浇筑过程中采取科学的布设排气管和降低砼塌落度的施工方法,尽可能地缩小砼衬砌和围岩之间的空隙,其中封拱砼的浇筑更是重中之重,要根据实际情况设计不同的排气设施,以确保砼浇筑后填满围岩与衬砌之间的空隙;然后再利用隧洞的回填灌浆将衬砌与围岩之间的空隙进一步填满,最后利用固结灌浆将回填灌浆后的孔隙以及岩石的裂隙用水泥浆液注满,使隧洞的衬砌与围岩结合密实,形成整体,提高隧洞的质量,以达到设计使用目的。关键词:砼衬砌施工 缝隙 回填灌浆 固结灌浆绪论在隧洞砼衬砌施工过程中,由于施工方法的局限和砼的收缩特性,顶拱在砼浇筑完毕后,砼与围岩之间,存在一定的缝隙,影响砼与围岩结合成整体共同受力。严重时在通水受力后,可造成水工砼隧洞顶拱衬砌破坏,同时减少隧洞的使用年限。
一个引水式电站的施工,装机8MW,下面是前期隧洞施工的图片<
各位专家,技术咨询,都来讨论下:本人正负责设计一引水式电站装机5万KW流量148,水头40m有压引水隧洞长9km,洞内劲9m,开挖洞径10.6至11mm左右,无施工支洞,地质为砂岩关于这么大隧洞的开挖、供气、排水、临时支护、衬砌技术难度较大,急求好的建议及经验
1.根据项目部的布署,确保高压引水隧洞的施工机械设备无故障,施工用电、施工用水系统畅通; 2.在高压引水隧洞施工中,特别要作好围岩的适时支护; 3.作好施工安全防护措施,制定出各队安全规章制度; 4.高压引水隧洞洞内施工测量控制网要切实达到标准,施工队作好桩体保护,项目部要经常复核控制桩。
要出去两天,发两个贴子上来请大家讨论与解答一下!这是一个我遇到的实例,有一条引水隧洞斜井斜直段长140米,倾角为60度,洞径为8.9米,这样的隧洞如何开挖呢?
某水厂取水平流段隧洞,高、宽净空均为2.5M,钢筋砼结构底板、侧墙、顶板厚度均为350,钢筋混凝土怎么施工?急睁回复!!!!
一电站发电引水隧洞,圆形断面,内径11m,开挖洞径12~12.6m,恳请同仁指教开挖施工方案(钻爆法,是否分层)、混凝土衬砌施工方案(有无全断面一次浇筑的可能性、若分为底拱和顶拱两部分分别施工,底拱可否采用拖模等)。最好能提供工程实际资料佐证。[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-9-11 17:39 编辑 ]
在网易水利逛了好多年,一般都是来看别人的帖子,自己很少回复或者发帖,一晃已经参加工作5年了。发个隧洞施工的技术要求分享一下吧,以供正在做隧洞设计的朋友参考一下,是两年前做的一个工程,现在基本都快完工了。另外在工地待时间长了,为了打发时间,自己也建了个水利论坛玩玩有时间的朋友可以来逛逛
论文简介:在隧洞施工中,影响施工的关键因素是塌方、涌水、突水造成停工事故,只要能进行准确超前预报,把事故消灭在开挖之前,就可以加快施工进度,降低工程造 投稿网友:byc921020 上传时间: 2013-05-14
①进行竖井及缓平段测量工作前,首先进行其附近的GBS导线点(AS12、AS13、AS14、AS15)校核。 ②根据GBS导线点采取导线测量方法直接进行竖井中心座标控制测量,中心控制桩不得低于五等控制网水平。 ③根据上弯段与竖井交接处扩洞情况,在4#主洞内布设竖井施工控制桩,并在竖井扩洞平台上布设四处施工控制桩,以便随时校核竖井座标。
最近在隧洞施工中遇到含煤层,还含有瓦斯,发生了爆炸,幸运未发生人员伤亡,现需要这方面的施工技术要求,那位兄弟有这方面的资料啊,不胜感激!
施工组织设计
上传几张水库隧洞施工照片
不良地质条件隧洞施工技术
小型断面引水隧洞施工技术,宽1.3m,高1.9m,顶拱采用砌砖,衬砌后净洞1m,洞壁高1m,顶拱半径0,65m。求施工方案。
摘要:在水利工程中,隧洞施工过程通常会受到许多因素的制约,如当地的地质、施工条件、安全性及其稳定性等,因而隧洞施工一直都是水利工程施工过程中的难点。本文重点就水利工程中隧洞施工过程中的技术要点及其需要注意的相关问题进行探讨。 关键词:水利工程;隧洞;施工;技术要点 中图分类号:tv文献标识码:a 文章编号: 1 引言 隧洞施工作为水利工程中的一个重要组成部分一直以来都受到相关人员的重视,这主要是由于隧洞施工过程容易受多种外界条件因素的影响,因而难度相对较大。因此,如何确保隧洞施工过程的安全性和稳定性是确保整个水利工程顺利进行的关键之一。鉴于此,下文重点就隧洞施工过程中施工环节的要点进行分析,并就隧洞施工过程中应当注意的以下问题进行探讨。 2 水利工程隧洞施工过程要点分析 2.1隧洞开挖过程的要点分析 隧洞的开挖环节是隧洞施工过程中相当重要的一个环节,对于此环节而言,如何选择合适的开挖方式对于隧洞施工进度的加快,以及确保隧洞施工质量而言具有相当重要的意义。通常而言,隧洞开挖的方式主要包括两种,即全断面开挖以及导洞开挖两
现今接手一圆形引水隧洞工程隧洞全断面开挖直径为8.4米,衬砌后直径为7米谁能告知如何开挖、出碴及砼衬砌施工方法希望大家提出宝贵意见
