  • 桥梁伸缩缝装置的施工步骤
    桥梁伸缩缝装置的施工步骤安装公路桥梁伸缩缝时,施工单位应根据工程设计单位的图纸宽度进行放样和裁缝,并用混凝土切割机进行裁缝。切缝时应注意保持路面切口垂直、整齐、光滑,无啃边现象。用风镐将两缺口间的材料凿开,将槽口表面的混凝土凿开,并及时将槽口内原有的伸缩缝填料清理干净并冲洗干净。注意槽口外的混凝土。用高压泵冲洗槽口和构造裂缝中残留的杂物。 施工单位应校正钢筋,并仔细检查预埋钢筋。铺装路面时由于过往车辆和施工机械、车辆的碾压,会造成预埋钢筋开裂、断裂、缺失。根据焊接要求,及时焊接或加固开裂和断裂的钢筋,并将扭曲的预埋钢筋调直,以满足预埋钢筋尺寸要求和安装Maurer装置的焊接要求。在实际安装中,为保证安装质量,所有锚环均与预埋钢筋焊接在一起。焊接前,钢筋表面应除锈。 伸缩缝应用相应
  • 桥梁节段拼接胶详细施工步骤
    在桥梁节段拼接中,可以分为三种拼接方式,分别是胶结缝、湿接缝和干接缝等。胶结缝采用环氧树脂等胶结材料,湿接缝形式即相邻预制梁段间填充混凝土或干硬性水泥砂浆,干接缝则不填充连接材料,完全靠节段榫头和预应力实现联结(全体外预应力、完全嵌合)。   由于桥梁节段拼接胶,性能十分的优异,所以在桥梁拼接项目中用的越来越多。究竟是什么样的结构胶会如此的优秀呢?   节段拼接所采用的环氧树脂粘结剂应具备高弹性模量、高成胶性能、高应力传递转移特性、施工的低垂滴性、施工润滑性能与施工后的高防水性能。固化后的力学性能不低于混凝土的各项强度指标。   从以下几个方面对环氧树脂结构胶进行系统的化学合成与
  • 桥梁植筋施工的具体步骤怎么做?
    桥梁是国计民生基础设施的基础,有利于保障交通顺畅经济发展,随着使用年限的增加,桥梁或由于自然原因或由于人为原因都会产生一定的破坏和病害。为保障桥梁的长期使用能力,必须对其进行加固处理。 在桥梁加固中,我们经常会用到一种加固方法---植筋加固。相比于其他加固方法,植筋加固有以下优点:一是对桥梁内部结构的破坏程度小;二是植入的钢筋能够与桥梁混凝土牢固结合,稳定性更强;三是操作简便;四是经济成本低。 那么,桥梁加固植筋施工步骤怎么做? 一、定位 定位,顾名思义,通过现场的勘测数据和结果找到桥梁需要进行植筋加固的位置,并做好记号。 二、钻孔 钻孔的直径需要根据植入的钢筋的直
  • 浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美--纹纸保护好施工区域边界其他墙不 受污染,以保证终的效果精美。   工具使用:滚筒 、毛刷 ①先滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时) ②再滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时)   ③用硬刷子沾上目银砂在上面均匀斜扫就可以了 是不是很简单呢^_^!   下面欣赏一下幻珠砂的精彩案例吧!
  • 桥梁转体施工-张联燕等
    桥梁转体施工-张联燕等
  • 河南厂家介绍桥梁钢模板在施工的步骤
    凝土浇捣结束后,上口选用草包、塑料薄膜围护保温。混凝土灌溉前柱模板外应事前用麻绳或铁丝包捆一层塑料布和一层棉毯,处于边角部位的柱子因为热量简略流失,应该把保温层恰当加厚。保温层要求扎紧包实。梁、板混凝土的浇筑施工应选用先保温后成型方法,在浇筑梁板混凝土前应依据流水段的区分分段进行围护,围护资料可用彩布条、棉毯,热源选用火炉,火炉的安置要考虑到周边温度温度的实践状况,尽量将火炉安置在四周。 火炉温度不宜过高,制止直接烘烤模板,应在火炉上方加钢板掩盖。而且在混凝土浇筑结束后将火炉予以移位,以避免热量会集,构成部分混凝土水份流失过快然后构成裂缝。梁、板的混凝土浇筑结束后要及时掩盖一层塑料薄膜 。棚内挨近板底的部位温度应坚持在 6℃以上。为避免炉子底部热量对基层的混凝土发作影响,架起炉子时应在其底部用作废的钢模板进行衬垫。 桥梁模板施工流程是哪几步?桥梁模板适合现浇清水混凝土工程的施工,使用后表面密致、平滑、容易脱出混凝土表面,耐损且表面扛裂,不起层。而对于它的施工
  • 有桥梁施工监控的朋友吗
    我今年刚毕业,现在工作的单位是做桥梁监控的,本人并不是很懂,希望各位前辈们指教,怎样才能做好这一行?公司网站,大家也可以来讨论一些监控方面的技术问题:http://qljk.tongji.edu.cn/
  • 非常着急,关于桥梁的施工。
    我不是专业学习桥梁的。最近做了一个小桥,跨度四米,桥面板1.2米。用的120mm的板做桥面。用来走人。 我想知道这个桥面和桥墩具体是怎么连接的?书上说的固定支座到底是什么意思?板式橡胶支座是否属于固定支座?还有桥墩和桥面的搭接处是否有最小尺寸的要求? 总之现在就是一头雾水。请各位老师多多指教,谢谢了。 请尽快,因为赶得非常急。还有如果安装板式橡胶支座是不是还需要有预埋的钢板?[ 本帖最后由 babysuyan 于 2009-1-14 23:00 编辑 ]
  • 桥梁与隧道施工监理指南
    简要说明: 本书系统地介绍了公路桥梁、隧道工程施工质量控制的技术要求,工程质量监理方法,工程质量检验标准。其所叙内容实用性较强,便于操作,是在施工一线工作的监理人员必备工具书。本书可供从事公路、桥梁和隧道工程建设的监理人员使用,也可供有关工程设计、施工、教学人员参考使用。 文件格式:PDF 文件大小:47.6 M (压缩后分2卷)
  • 关于桥梁施工要点的研究探讨
    关键词:路桥建设 施工技术 质量 随着我国经济建设的不断发展,桥梁建设正以前所未有的规模和速度在全国各地展开,而质量问题也越来越成为人们关注的焦点,桥梁工程质量的好坏直接关系到成桥的使用效果,进而影响到整条公路的使用效果,在桥梁建设中,质量是关键。 近年来,我国路桥建设在不断发展,而对于路桥建筑来说,路桥施工是整个工程的关键环节,路桥施工技术水平的高低也直接影响到整个路桥建设的发展。 市政桥梁施工受施工场地有限,干扰较大,工期较短等多种因素的综合影响,保证施工质量的难度较大,对于出现的不同质量缺陷需要反复思考,不断总结经验,避免形成周而复始出现的通病。 路基是道路线性的主体,贯穿公路全线,与沿线的桥梁、涵洞和隧道等相连接。路基是在天然地表面上按照道路的设计线形(位置)和设计断面(几何形状)的要求填筑或开挖而成的岩土结构物,是路面结构的基础。路基工程具有土石方量大、分布不均匀、施工时间长的特点,它不仅与路基工程相关的设施,如路基排水、防护和加固等相互制约,而且同公路工程的其他项目,如桥涵、隧
  • 桥梁转体施工要做哪些准备
    (1)转体附属施工 在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。 (2)清理滑道 ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个; ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。 (3)箱梁不平衡力测试及配重 平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。 (4)设备测试 ①转体过程中的液压及电器设备出厂前要进行测
  • 某桥梁施工临时供电设计
    本帖最后由 馨心果果 于 2016-6-13 12:40 编辑 请问 师哥师姐们 桥梁施工的供配电设计属于什么类型的电气 ?是建筑电气吗?有没有桥梁施工临时供电的主接线图和配电系统图:handshake
  • 土工格栅的施工步骤及方法
    土工格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅,在今天被广泛使用在各种路基路面以及高强度要求的土木工程中。首先精确放出路基边坡线,为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5m,把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍,再用50T震压四遍,不平整的地方人工配合整平。铺垫0.3m厚的中(粗)砂,人工配合机械整平后,25T的振动压路机静压两遍。钢塑土工格栅产品介绍然后铺设土工格栅。土工格栅铺设时底面应平整、密实,一般应平铺,拉直、不得重叠,不得卷曲、扭结,相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m,并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。第一层土工格栅铺好后,开始填设第二层0.2m厚的中(粗)砂,其方法:汽车运砂到工地卸于路基一侧,而后用推土机向前赶推,先把路基两侧2米范围内
  • 玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有很多道工序,每道工序都有严格的施工要求,只有如此,才能保证施工安全顺利进行。下面,小编就详细和大家讲解一下占道施工的步骤有哪些。 首先,搭架、打梁口、钢筋、锚固、制模板、布面筋、浇铸混凝土、拆模、护栏、钢管焊接、上水泥、上颜色以及打锚等是玻璃栈道施工的主要13道工序。每道工序都有极为关键的作用,都关系着下一环节的顺利进行。
  • 彩色透水混凝土施工步骤
    彩色透水混凝土施工步骤
    (1)增加城市可透水、透气面积,加强地
  • 浮斐尼微珠彩的施工步骤
    浮斐尼微珠彩的施工步骤
    在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美--纹纸保护好施工区域边界其他墙不 受污染,以保证终的效果精美。      工具使用:回丝、滚筒   ①先滚一层底漆(可调各种颜色)等干(普通风干预计需要八小时) ②再滚一层底漆(同上)等干(普通风干预计需要八小时)   ③等第二篇干后,使用回丝在上面点不规则浅金(浮斐尼艺术漆) ④最后再点一道银白(浮斐尼艺术漆)就大功告成了   是不是很简单呢
  • 更换桥梁支座要规范施工
    桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
  • 电气施工图设计的一般步骤
     电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。
  • 桥梁模板安全施工的要求
    很多客户来电伟志模板办公室,咨询钢模板用料厚度的问题,今天,我们就“桥梁模板的厚度”,来谈谈箱梁钢模板、T梁钢模板用料的区别,以及在生产中钢模板的用料。
桥梁施工步骤
桥梁施工步骤专题,为您提供桥梁施工步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁施工步骤 相关的专业交流讨论,更多桥梁施工步骤相关内容请访问
建筑抗震设计第三版
家庭水池
