  • 紧急!求助:讨论:水池伸缩缝漏水处理
    大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。 各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢? 在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关! 谢谢 渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢
  • 低压管道输水及漏水处理技术
    低压管道输水技术:低压管道输水灌溉技术简称“管灌”,是以管道代替明渠的一种灌溉方式,灌水时仅需较低的压力,通过管道系统,将水直接输送田间沟畦灌溉农田。低压管道输水灌溉系统一般由水源、输配水管网系统和田间灌水系统等组成。由于水源不同,可分为井灌区管灌和渠灌区管灌。目前北方平原地区发展的管灌,绝大多数是以机井为水源的井灌区管灌系统。输配水管网系统是管灌系统的主体,管道的投资约占整个系统投资的70%~80%,所用管材主要是塑料管和混凝土管,其中薄壁PVC管和双壁波纹管,造价低、易于安装。 与土渠输水相比,低压管道输水灌溉主要优点是:1.省水。以管道代替土渠输水,减少输水过程中渗漏和蒸发损失。2.节能。由于提高了水的利用率,井灌区从井中抽取水量减少,因而减少了能耗,一般节能25%以上。3.节地。管道埋在地下,减少土渠占地,井灌区可减少土渠占地2%左右,水库自流灌区和大中型机电扬水灌区可减少占地3%~5%。4.增产增收。节约的水量可扩大灌溉面积或增加灌水次数,改善田间灌水条件,缩短轮灌周期,有利于适时灌溉,提高了单位水量的产值,粮食作物一般增产10%~15%。我国现有井灌面积约1.8
  • 诸位有楼层伸缩缝漏水处理办法吗?
    五层教学楼,设置伸缩缝。我们处理后,现在伸缩缝全部漏水,诸位有什么好办法处理吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 08:34 编辑 ]
  • 尾水隧洞灌浆孔漏水处理情况!!!
    各位朋友,麻烦大家在此停留几分钟,帮我处理几个问题 在下正在一个抽水蓄能电站进行尾水隧洞基础处理,目前水库已经蓄水,隧洞已完成浇筑和灌浆孔造孔,但是出现一个严重的问题:灌浆孔漏水。在按照规范完成灌浆后还是漏水,并且灌浆孔已经不再下浆,所以在下想请教一下这是怎么一回事,怎样进行封孔呀!!!
  • 关于污水处理厂水池改造的问题
    目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?2、应该采取什么措施进行抗浮?3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?4、如何观测地下水位?以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
  • 【求助】水池水平施工缝漏水怎么处理
    【求助】水池水平施工缝漏水怎么处理
    目前在建的一个大水池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的措施? 另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小部分渗水现象。这个又该怎样解决。 望各位大大赐教了!
  • 有色科研所污水处理水池
    图纸简介: 该地区地质结构非常好,池顶板距地面有1.05m的覆土,图纸内容详细,欢迎大家下载 投稿网友: lsshbgc 上传时间: 2013-02-25
  • 平屋面伸缩缝处漏水处理
    刚接触到工程,在企业原先有两栋厂房,但不是连接在一起的,后来在中间新增了一个车间,伸缩缝位置没有处理好,总是漏水。后来在厂房上方及伸缩缝位置放的彩钢瓦,四周用防水材料密封,可现在下雨还是漏水,求各位大神指教如何处理啊
  • 地下室漏水处理、污水池漏水处理、隧道漏水处理
    江苏新大堵漏工程有限公司.具备壹级化学堵漏施工资质的专业化公司。 新大公司三十多年来,专业致力于各类防水、堵漏技术的研究。采用国外先进技术,使得防水、堵漏施工技术更加完善、更加先进。公司拥有一流的工程技术人员、生产施工管理人员、施工队伍和专业的施工设备。专业堵漏施工、治理各种建筑工程渗漏,管道泄漏。尤其对大体积砼裂缝、地下室、污水池、电缆沟、伸缩缝、施工缝、隧道、船坞等漏水有多年的成功处理经验,施工业绩遍布全国,施工技术处于国内领先。服务承诺:"廉价优质、定期回访、实行三包" 欢迎社会各界朋友为本公司提供宝贵建议! 我司专利技术:高分子防水堵漏,本公司与专业防水材料厂家和多家国家级科研机构多年研发的技术结晶1、以多种进口化学材料,根据施工漏水压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体,渗透性好,能注入0.1毫米砼细缝中,在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。2、凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分种内,在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结。3、抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀,亦不受大气后条件的影响,有一定强度、弹性和变压。4、抗拉性强,
  • 请教污水处理,采用溢水池设计!
    现有个问题请教:压力污水管道想通过溢水池,减慢水流速度,让溢过的水流到钢精水泥管中,谁做过或看过相近的设计啊?给我点想法啊。钢筋水泥管是无压力管,不能跟压力污水管直接相接。
  • 急求助.高档别墅水池怎么净水处理?
    各位同仁,我司在高档别墅做景观工程的。现在有建完水池一个。水池的水源是自来水。可过了几天。水就变绿了。水池以前种有水生。可现在没有什么水生植物。为何出现这种情况。望高手指点。谢谢了!
  • 隧道渗漏水处理文献资料
    隧道渗漏水处理文献资料
    因为工程中遇到不少隧道出现水害,要求对结构物作防水处理,我在网上收集了一些文献资料。给大家分享一下。
  • 隧道二次衬砌后渗漏水处理方案
    一、渗漏水原因分析 从渗水部位分析及现场调查,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 1、地质原因:隧道渗漏水地段地质情况一般为节理裂隙发育,地下水发育,或地质受构造影响,局部分布裂隙节理发育带,局部渗漏水较严重,地下水为基岩裂隙水发育。 2、光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,有菱角。初期支护喷射混凝土没有把凹凸不平面补平,平整度达不到规范要求,容易把防水布刺破,出现渗漏水现象。 3、节理裂隙发育,
  • 隧道衬砌后渗漏水处理方案的探讨
    一、开挖是隧道施工的关键环节 开挖工作是隧道施工的第一流程,开挖工作的优越与否直接影响隧道施工的安全、质量和效益。提高光面爆破,可以减少对围岩的扰动,减少应力集中,有利于自然拱的形成,便于喷砼工艺,因此,隧道施工安全的关键是开挖。良好的光面爆破可以减少超欠挖,这样减少了欠挖处理及超挖石碴的外运量,减少衬砌时砼的回填量,而且砼衬砌厚度均匀减少了应力集中。因此,开挖也是影响隧道衬砌工作的关键。它还决定了隧道的初始几何尺寸,表明了隧道的贯通及误差,一旦开挖出了问题,其它后续工序也就失去了意义,以此同时施工安全就很可能得不到保障。从我公司的承建的项目施工中,把对开挖的重点放在爆破参数的控制以及钻孔设备的选择中,我们在施工作业
  • 污水处理设计方案(景观水池)
    污水处理设计方案(景观水池) 一、
  • 请教污水处理中的溢水池设计!
  • 请教污水处理中的溢水池的设计!~
  • 请教污水处理中的溢水池的设计
  • 污水池伸缩缝渗水处理方法,急!!!
    河北唐山曹妃甸某污水池的伸缩缝处有渗水的情况,因为曹妃甸为吹沙填海而成,地质条件不好,所以初步怀疑是由于地基不均匀沉降止水带撕裂,请问各位高手这种情况该怎么处理?
  • 急求助。高档小区水池净水处理。谢谢!
水池漏水处理
水池漏水处理专题,为您提供水池漏水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池漏水处理 相关的专业交流讨论,更多水池漏水处理相关内容请访问
桥梁施工机械
有一个圆柱形水池
