目前在建的一个大水池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的措施? 另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小部分渗水现象。这个又该怎样解决。 望各位大大赐教了!
大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。 各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢? 在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关! 谢谢 渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢
收集到各类水池基础处理的文章汇集,希望对大家有用![local]1[/local][local]2[/local]
混凝土水池软弱地基处理设计规范 CECS86-96
有一个水池40x25m,在40m中间设了一条伸缩缝,缝宽30mm,大约是夏季6月份完工,开始使用.正常运行了近5个月后,最近12月份冬季发现了在一天的时间内,水池中间伸缩缝处池顶部缝宽将近15cm,并呈V字形,下部逐渐减小为原设计伸缩缝宽度,池体高为5m,并把上部止水带拉裂,拉裂深度约2m。地基基础为页岩基础,池体边侧有一部分杂填土,现场清除后回填的级配碎石。经过现场查勘,我初步分析感觉可能是由于山区本地原为采矿区,在修建建筑物后,地基出现了不均匀沉降造成的。如果是温度伸缩,变形应该没有这么大,现在很头痛,不知是什么原因造成,也说不好怎样处理比较好。请各位看完贴后忙着分析原因,想想处理方法。
做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响
家人都不知道怎么才能彻底解决漏水问题,昨天下的雨让我再次为这事纠结了,我想我该彻底解决这问题了。是找专业防水公司,还是自己做呢,纠结,我想学一下防水施工。难吗?
楼顶漏水,在横梁边处渗漏,已在里面打针和涂防水剂,但又会从另外一处梁边渗漏出来,补漏的人说是这样,唯有等它什么时候漏再补,请问有无其它更好的根治方法
各位大侠帮我看下,屋面漏水怎么做防水处理啊。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 编辑 ]
一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题1、确定自己的装修防水是否合格2、什么位置漏水3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层4、防水一般保险5年,是否过保质期二、房屋漏水的处理方法:1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有
日常使用的金属屋面整体性都还可以,主要是由于一些薄弱环节引起的屋面渗漏问题,关于金属屋面的薄弱环节有很多地方,例如风机、烟囱等突出物就是易发生渗漏问题的薄弱环节,而这类突出物是必须要加装的,所以我们要找到渗漏原因并解决。 风机等突出物之所以会出现渗漏问题,原因主要有两点,一:建造过程中结构搭接错误,导致尺寸没有把控好,由于风机是圆形开孔,所以一旦搭接不到位,会出现缝隙,形成漏水隐患;二:风机本身特性,由于风机长期振动,导致与周围屋面板有松动现象发生,一旦周围的防水胶有脱落现象,渗漏问题也就随之而来。 解决风机等处的渗漏问题时,金属屋面专用维护系统会使用粘接力强的基层涂料与耐伸缩性的配套聚酯布与耐老化的表层涂料,形成一个整体,对这类节点部位进行防水处理。
平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
CPVC电力管漏水如何处理 我们知道CPVC电力管可以根据漏水情况采用换管、贴片粘合、玻璃钢法、等方式处理 ,所以今天我们河南电力管就给大家简单介绍一下,CPVC电力管漏水怎么处理 1.如果管道因大面积损坏需要更换,整条管道需要更换 被更换,那么我们可以选择使用双承口(活接管件)连接的方式来更换管道。 因为这种方法在施工时要注意穿孔管端的倒角形成斜面,所以原管段和更换管的穿孔管端标有穿孔长度线。 2。 贴片粘接法稍微简单一些,而贴片粘接法主要与管道穿透和接头泄漏的情况有关。 选择一根长度在15-20cm左右的同口径管道,纵向切割,并按照粘接接头的程序将套管内表面和待修补管道表面打毛,然后将漏水区域覆盖在漏水处。 胶水。 3。 玻璃钢的方法比以上两种方法难度大。 它是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液,然后将树脂溶液浸入玻璃纤维布中,然后将其均匀缠绕在管道或接头处的
我正碰到一个问题,虚心向大家请教:有一直径16米的水池,由于水位提高,想在池顶加高1米,措施可以采用池壁顶部凿毛植筋浇筑混凝土的方法,但是会碰到一个新老混凝土连接的问题,如何处理才不漏水呢?水位大概高于连接面100.我的想法是:将老池壁顶部凿毛露出钢筋,清理表面碎石,焊接加长池壁钢筋,老池壁表面刷J-302混凝土再浇剂,灌浇混凝土,凝固后在池壁内连接缝凿毛,粉刷防水砂浆,不知此种方法是否可行,向大家请教!
请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
我最近接触了一个人工湖的水处理项目,但现在人工湖结构(土)漏水的问题没有办法处理,请各位给点意见和建议。最好能提供实际的方案,也可以合作。湖底面积约8000平米,水体约11000立方。
不知有哪位大哥,大姐有谁做过水池渗水的,水池如果渗水,时间长了外墙流出的水就会变成白色的,好像流眼泪一样,实在是难看,不知谁有做过或者有什么经验,谢谢各位转告一下。
现我公司前期管理人员做好一个现浇生活水池,用于生活给水蓄水,现在需作内壁处理,请问什么材料最好,先谢谢各位。 有施工的朋友也请与我联系,邮箱:dzkd_zt@tom.com 本工程在四川境内
水池池壁高为3.3m,中间有套管,问池壁钢筋是否截断加加强筋还是周围钢筋弯绕过套管 周围做加强处理 加强钢筋等级尽量为多少
