原图例:如附件。 带有隔板和中间反应室的一个复杂水池, 直径8.4米,高度6.8米。模型实体显示:
该水池直径8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部锥形,锥体有2米埋在土体中。采用双向板模型,初设计250mm板厚,附属结构100mm厚,水池内有一个反映室,内筒厚度100mm。 考虑到水池有很多附属结构,为了剖分板时,能很好地处理板相交的问题,我们先输入辅助图形,再通过布板命令,一次布板。 模型实体图如下:
原图例:如附件。 带有隔板和中间反应室的一个复杂水池!实体图如下:
净化水设备的设计和制造是一门综合性科学技术。净水器的设计原则应为用户着想。就中国各地区水质特点而言,长江沿岸和人员稠密地区有机物污染严重,而全国各地乡镇小型的供水企业和地下水使用地区存在着细菌污染的问题。因此净水器对水处理方法有很多种,下文介绍其中三种: 1.软化法 是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。净水设备在水软化过程中,只是软化水质,而不能改善水质。 2.臭氧、紫外线杀菌 这些方面都只能杀菌,去除不掉水中的重金属和化学物质,经杀死的细菌尸体仍残留在水中,而成为热原。 3.净水设备电解法 把净化后的水进行电解,始于日本,这种设备称为电解水机。它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。不过,电解水对人体到底有多大的好处,尚需进一步探讨。 总之净化水设备关系到千百万人的饮水安全和身体健康,为此净水器的本身质量和出水品质必须受到生产厂商的重视,并不断吸收和采用先进技术
近年来,由于存在一些水源地污染情况,水源地保护己经成为人们关注的热点。水库作为解决供水矛盾的重要手段,己经成为城市的重要供水水源,其水质状况是安全供水的关键。
有些城镇乡村根本没有自来水供应,常常是自家井水直接饮用。而现在农业生产中必不可少农药,农药污染水体、土壤,所以农村用水有必要经过净化处理。净化水设备能过滤农药吗? 净化水设备一般包括前置过滤设备和反渗透系统,前置过滤设备一般是为了保护反渗透膜,可以延长反渗透系统的使用寿命。前置过滤设备首先粗滤掉水中的大颗粒物质,像胶体、泥沙、悬浮物等,同时还可以吸附水中的色素、异味,正真起到过滤作用的是反渗透系统。 反渗透膜处理过的水里面的杂质含量能够低到百万分之10到30左右,反渗透能去除95%以上的氯化钠,大分子盐类更高达98%以上,农药类去除率在99%以上。 反渗透系统是目前饮用水过滤精度最高系统,可以有效的过滤细菌、病毒等微生物,重金属及农药,起到净化水质的作用,保证您和家人的饮水健康。
根据加药装置的工作人员介绍新修订的国家标准共分12章,包括总则、术语、污水处理系统、硫酸、磷肥生产污水处理工艺、污水处理站(场)的选址及布置、污水处理主要设施、药剂制备系统等一系列重点内容。据蒋少军介绍,与原有行业标准相比,新标准主要有三个亮点:首先,节水、安全要求专章明确体现。新国标从总则至具体章节都强调节水,从设计源头减少污水排放。为防止污水处理与回用在时间上不同步,造成处理后的出水无法得到有效利用,新国标要求污水处理站必须设回用水池,以保证回用水的水量充足、水质均匀。“除强调节约能源、资源外,由于硫酸、磷肥生产中产生的污水酸性强,很容易对水池内部构件形成极强的腐蚀性,为了确保检修人员的人身安全,新国标要求污水处理站内的设备、构筑物、管道、平台、梯子及栏杆必须选用耐腐蚀材料或采取防腐涂层防护。与老标准相比,我们在新国标中单独设置了‘节水、节能与环境保护’和‘安全与卫生’两章,为的就是更好地落实国家节能减排、以人为本的政策要求。”蒋少军表示。其
臭氧具有非常强的杀菌、消毒、除臭、去异味、保鲜、脱色、防霉、防蛀、美容、理疗、保健、防辐射等功能。臭氧机用于净化空气,净化水质和降解农药等,具有无可比拟的优点。在欧美、日本等地的工农业生产和人民生活中得到较广泛应用。 臭氧用于降解蔬菜水果表面残留农药,化肥(如有机磷、除草剂、敌敌畏等)效果显著,深受欢迎;它还可去除肉类中的残留激素、抗生素,臭氧消毒机风靡欧美和日本,成为家居必备。广州创环臭氧电器设备有限公司多功能臭氧消毒机具有使用寿命长、噪音低、杀菌迅速、消毒彻底、操作方便,一机多用等显著特点。 臭氧被称为“气态抗生素”,臭氧机具有高效、广谱杀菌的功能,对细菌有较高的杀灭率。 净化水质其功效和使用方法如下:<
净化水设备的全面普及,方便了我们对水质健康的保证,同时也缓解了我们心里面对水质安全的疑虑,但是在饮用水净化设备使用的过程中,很多问题是我们无法预料的,比如由于种种原因导致设备停用很长一段时间,那么再次使用时就应该需要注意一些事项,下面小编就为您介绍净化水设备停运后再次使用应该怎么办。 1、冲洗净水设备再次使用净水设备,需要将净水设备冲洗干净,如果只有3天没有使用,则冲洗3-5分钟左右即可。如果超过10天甚至更长时间,则需要冲洗15分钟以上,直至将残留的水全部冲洗干净为止。2、打开排污口再次使用前,需要先将排污口打开,将泥沙、铁锈排出,以免造成净水设备堵塞、不出水或者出水有异味。3、必要时更换滤芯较长时间【如6个月甚至更长时间】不使用净水设备,会导致滤芯丧失过滤功能。此时首先应清洗净水设备滤芯,清洗完后测试是否有净水效果,根据净化效果决定是否需要更换滤芯。4、关闭自来水进水口净水设备长期不用,请关闭自来水进水阀,避免因为水压太大造成水龙头脱落而引发漏水事故
求:GB/T 7701.4-1997 净化水用煤质颗粒活性炭 第8楼 感谢ai_yongcun《水处理用活性炭性能试验导则》(DL/T 582-95) 第6楼 感谢zlqzlq
摘要:水处理工艺因原水浊度及取水方式的差异等原因分为较多种类,本文仅就某地净化水厂为例,从原水取水、分流、絮凝、沉淀、过滤、消毒等几方面阐述净化工艺原理。 ◆ ◆ ◆ 关键词:絮凝 沉淀 过滤 消毒1 工程概况工程设计年限为2020年,饮用水供水规模为4004m3/d。2 水处理构筑物净化水厂上游建有临时拦水坝以及5000m3蓄水池,蓄水池平时可起到初沉泥沙和蓄积用水的作用,在洪水期可满足新区用户三至五天人饮需求。原水通过输水管道输送至净化水厂。1、配水井配水井平均分配原水水力。平面尺寸为4.2×1.5米,有效水深3米,有效容积17.
小弟最近做了一个日供水量1万吨左右的工业给水工程,该企业主要是印染,最近供水时,发现染缸中有大量砂的粉末沉淀,染出来的都是次品了。在彻底清洗清水池(用水冲洗再用抹布擦干净)后,再次蓄水供水,但还是老样子。 该工程工艺采用传统净水工艺:混凝沉淀+砂滤(重力无阀滤池),各位大虾有没有碰到过类似情况,该如何解决?请不吝赐教,小弟在这里谢过啦
红马水处理设备有限公司最新推出全屋净化水处理设备,采用先进的过滤技术,五年免维护。详情请与我公司联系。0769-86041422向经理
随着社会的发展水质的污染日益严重,人们在工业生产对于用水质量也逐渐重视。现在市面上的工业净化水处理设备很多种类,应用到生活中的各个部分。我们生活的城市、工作的地点、我们所在的小区及公共场所,大型的工厂都会使用工业净化水处理设备。工业净化水处理设备就成为了我们解决问题的关键,那么设备的安全与维护就是重中之重。那么我们来分析一下是什么影响了工业净化水处理设备的管理。 1、对设备管理工作不重视。大多数工业净化水处理设备企业对于设备管理工作都不够重视,主要表现在一方面没有建立设备管理专业机构和日常管理与维护的运行机制,设备管理与维护工作不能够依照制度良好开展。另一方面,没有配备和引进专业的设备管理技术人才,不能够满足设备日常管理与维护工作的
目前制备纯水和超纯水最稳定最方便的方法是通过纯水/超纯水系统。从世界上第一台超纯水系统问世到现在,超纯水系统的设计生产理念就一直围绕着“最佳水质,最稳水质”来不断完善。 一、 最佳水质 1. 天然水中常见杂质 包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。纯水/超纯水系统就是要尽可能彻底地去处这些杂质。 2. 净化水质的主要工艺 目前常用超纯水设备净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。同时我们可以将水的纯化过程大致分为3大步,前处理(生产出纯水),离子交换(可生产出18.2MΩ-cm超纯水)和后处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。根据进水的水质和对出水水质的要求
净化水装置一、二级曝气池原使用的是膜片型曝气器,使用2年后出现才华、堵塞、撕裂和脱落等现象。造成曝气池的曝气效果不理想。受到高浓度污水冲击和来水量较大时,还必须增开见机弥风量,增加了电耗,且出水水质差。该车间主任沈卫海带领车间技术人员经过多次深入调研及反复研究,提出采用国产第三代新型微孔曝气器对一、二级曝气池加以改造,以彻底解决原曝气器阻力大和容易堵塞问题。建议于近日实施,目前已完成了一、二级曝气池12间池共6000多个曝气器。更换改造。新型微孔曝气器工作效率高、使用寿命长,保持期在5到8年以上,能有效提高污水处理出水水质,减少见机用量节约电能消耗,每年可降低设备部件维检修费用120多万元。作者:关少平传奇私服 http://www.110wf.com/
我在一屠宰厂上班,因需要,现要改造一冷水池用来冷却猪头,由于我刚工作没什么经验,不知从何做起,我想了两个方案,还请同行看看那个可行.一种放在车间的冷水循环水池,做两个池子,一个池子放排管蒸发器一个池子过猪头,中间用循环泵连通;另一种是单做一个冷水池放在房顶,进水就是自来水25度左右,通过浮球阀控制水位,只给车间供冷水不回收,感觉浪费水;还有就是计算,我需要怎样计算呢?或是各位同行给推荐一些资料看看,多谢了
我在设计一个泵站,从水库中提水到高处,然后自流形成河道景观,这个泵站跟水库是在公路的不同侧,周边都是山,空间较小,在从水库中提水,需要设计进水池么?由于流量变化大,考虑采用变频泵,变频泵的资料感觉很少,如何选择变频泵,根据哪几个性能参数呢。ps:流量150L/S左右,两地的高差是60m,两地的距离是1800m,损失有30m了,所以扬程要求有100m了
