造一泵房向小区景观水池(无喷泉)水池(总体积6500立方)补水时,泵房规模怎么确定,是按总体积的百分之多少来定吗?水泵流量怎么确定?注景观水池无需储备消防用水
一个景观水池水面有2800平方米,如何考虑进出水呢??排空和注新水都需要很长时间,有没有好的方案可以更合理的?还有个问题,绿化带里的水能不能排进景观水池中呢?会不会造成水池水很脏的?如果不能,该采取什么措施拦截??
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!
现有一个会所门前12mx6m的景观喷水池,水池深度5cm,如何才能防止它冬天结冰,喷泉还能正常运作?求高人指点,在北方做过这种水池指导一下!谢谢各位高人指点!
现有一栋大楼,大楼一侧建设有景观水池,宽度为2米,深度为0.45米,长度为80米,水池内原来安装有景观灯,水管等设备,目前该景观水池已经废弃,计划在景观水池上种植绿植,请问是否可以种植绿植?如果可以种植绿植,需要注意哪些?烦请有经验的大虾指教,不胜感激!注:水池下是地下室,水池在建设时已经做过防水工程,目前防水效果良好。
我在设计一个泵站,从水库中提水到高处,然后自流形成河道景观,这个泵站跟水库是在公路的不同侧,周边都是山,空间较小,在从水库中提水,需要设计进水池么?由于流量变化大,考虑采用变频泵,变频泵的资料感觉很少,如何选择变频泵,根据哪几个性能参数呢。ps:流量150L/S左右,两地的高差是60m,两地的距离是1800m,损失有30m了,所以扬程要求有100m了
各位大虾~~鄙人最近遇到一业主想给一公建的景观水池加热~~问我都有哪些办法~~我说可以采用锅炉~~或者在水池底部敷设盘管~~他问我这个费用有多少~~我真没有做过~~我就说不上来了~~后来我想了一下~~这个是不是太费电了啊~~请教了一下我们这边的工程师~~他说可以打地埋管或者水源井~~通过板换给水池加热~~不知道各位遇到过这样的问题没有~~都是怎么做的~~谢谢~~
本人结构的,最近在配合景观做一些水池,凉亭,花架之类的。关于水池底混凝土板厚的选择, 在《地下工程防水技术规范》中4.1.7有规定,结构厚度不小于250mm,那么是不是景观工程中只要是位于水和土层中间的混凝土板的板厚都至少做250mm呢?虽然现在混凝土造价便宜,但本着节约的目的,是否可以做到150~200mm呢?求教各位大神指点。。。
图纸简介: 很不错的一套景观水池图纸,希望能帮助大家学习 投稿网友: han626461 上传时间: 2013-07-17 图纸省份:<
图纸简介: 某小区景观水池设计及施工图纸欢迎大家下载参考 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2013-10-21 图纸省份
我现在做了一个景观水池,面积800个平方,水深30-40公分,没有任何循环,就是一潭死水! 现在甲方提出来,夏天的时候,水质是否会变坏,是否需要加过滤系统处理。 我个人觉得没有必要,直接采用换水的方式,但是我不知道这个水池多久需要换一次水那??? 现在就想听听你们大家的意见,给我点建议!!3Q3Q!!
1-水池方案132jpg113M.part01
景观水包括住宅小区的人工水景、公园湖、城市小型河道等,都是露天的地表水体,且大多是人造水体,自净能力极端低下,即便没有污水排入,也会面临如下主要污染因素:(1)由于氮磷营养元素过多而导致的富营养化污染。表现为湖水发绿、出现大量蓝绿藻甚至水华;(2)有机污染物过多而导致的有机污染。表现为湖水污浊、缺氧、发黑有臭味;(3)颗粒状尘埃和树叶等固体异物过多而导致的杂质污染。表现为水中杂质过多、透明度低、影响观瞻。每一种污染都会导致水质的恶化和景观的直接破坏,因此必须对三种类型的污染都采取对症下药式的治理措施,才能全面保护景观水不受破坏,水质情况良好。从大的方面来讲景观水处理方法大致可以分为间接净化法(气浮技术、过滤技术)和直接净化法(动植物生态处理技术、HDP直接净化法)。1)间接净化法所采用的共同模式主要是将水体从湖中抽出,在外部的水处理机房净化处理后再注入湖里。常见的过滤法、气浮法都属于间接净化法。这种模式最大的问题是循环周期瓶颈限制,由于建造成本限制
一般园林景观水池集水坑大小:大型的多?小型的多小?是不是跟水泵的型号有关?
春天做的一个别墅花园,水池排水我一般是采用埋110大的PVC水管,旋开盖子就可以泄空,但是这样子在冬天只有把手伸进水里才能排水,业主很不满意,叫我重新换种排水方式。我也不知道用什么法子好了。想了几个办法都不行,采用倒虹吸吧,这个工地又有点特殊,那个水池和污水井底落差很小,只有3、4公分(见附图),而且水池周围都硬化了,无法再开井或破坏池体了。请教有经验的朋友,指点指点。我画了个现状图。谢谢大侠了啊。
图纸简介: 某地喷泉、水池景观节点施工做法详图,含有平面、立面、剖面及大样结构详图,适合各类小区,广场设计的喷泉、水池。 投稿网友: fendou1122520 上传时间: 2014-07-24 <
我现在在做的一个住宅小区,其中有一个面积大概为1600平方左右的水景,水深在0.8-1米,水景中间有一个跌水,水池一头有一条宽度约不0.8米的小水系贯穿整个小区,请问怎么处理才能使之不会成为一池死水,面且处理的费用怎么样的,以后的维护费用怎么样?请大家给我点建议!!3QU!!
0.4KV低压电缆穿水泥纤维管敷设,能否穿过景观水池呢?两个检查井间距离不算太长,水池0.65米深,水深0.45米,电缆距水池底最少可以有0.2米吧,有何依据?谢谢
2-曲水池64jpg49.2M.part1
