  • 路基工程施工整修的时候有什么要求呢?
    路基工程施工整修的时候有什么要求呢? 来源:网络 路堤按设计标高填筑完成后,进行平整和测量。恢复中线,每20 m设一桩,进行水平标高测量,计算平整高度,施放路肩边桩,修筑路拱,并用平碾压路机碾压一遍,使路面光洁无浮土,横向排水坡符合要求。 承包人应恢复各项标桩,按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高等。根据检查结果,编制出整修计划。整修工作应在检查结果及整修计划经监理工程师核查与批准后方能动工。 土质路基应用人工或机械刮土或补土的方法整修成型。深路堑边坡整修应按设计要求的坡度,自上而下进行刷坡,不得在边坡上以土贴补。 <
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 路基工程施工质量控制与实施
    在路基施工前先清除占地范围内的地表耕作土、草皮、树根、垃圾和杂填土等,清除表土厚40cm,拆除旧的构造物,采用人工作业进行结构物拆除、砼、砖石等清除工作,采用装载机与汽车配合并辅以少量的人工进行土质路堑开挖过程中,为保证工程质量,施工过程中严格按照设计文件和路基施工技术规范组织施工,严格从以下几个方面控制工程质量:开挖时自上而下进行,开挖过程中出现设计未预料到的土质变化时,报监理工程师批准认可; 路堑路床土方为不符合要求的有机土、过湿土时,将其彻底挖除并换填符合质量要求的土质;施工不同的土夹层时,尽可能分别开挖并分批次用于路堤填筑,保证路堤每一填筑层的土质一致,符合分层填筑的施工技术规范要求;做好施工排水设施,保证施工作业面始终处于干燥状态,以便于施工作业、保证路堤填料含水量符合要求;挖石方采用电钻打眼爆破→推土机清方与积料→装载机配合自卸汽车运输的工艺流程组织施工。 除爆破作业外,其他工序的施工机械选型与土质路堑开挖的机械选型一致,机械配置根据施工组织设计确定。工序作业时按施爆区建筑与人员调查→配备专业施爆人员→炮位设计与设计审批→钻孔→爆破器材检查与试验→
  • 路基路面工程施工质量要求有哪些
    路基路面工程施工质量要求有哪些? 来源:网络 在路面项目施工中,路基路面施工再其中占据了极为重要的位置,会对整个工程的施工使用质量造成直接性的影响。由于现今社会经济发展水平的逐步提升及施工工艺技术的新型化影响,人们对于路面工程项目的施工质量要求也在进一步提升。 第一,对于路基施工的要求标准。在路面工程施工中,其路基的施工操作应确保其内部结构较为稳固化且强度较高。对路面施工工程的路基内部结构稳固性提出要求主要是为了对路面使用中可能存在的变形、沉降等问题进行科学的预防避免。 另外,为了使得路基在经过外力作
  • 路基工程施工程序及方法的探讨分析
    路基工程施工程序及方法 1、 路基填筑方式顺序 (1) 填前准备工作:先进行施工测量放样,对含水量偏大的路段,在路基两侧开挖临时排水沟,必要时在路基中挖纵横排水沟,加快基底土壤凉干。按技术规范要求对表土进行清理,清理表土后,将地表碾太使之达到规定标准。
  • 路基土石方工程施工的探讨分析
    1、路基开工前,首先要进行测量定线工作,其内容包括导线、中线、水准点复测、横断面检查与补测。测量精度以交通部颁布的《公路路线勘测规程》的要求为准。测量的工具,使用精度符合要求的全站仪,红外测距仪,经纬仪和水准仪。当导线点与水准点不能满足施工要求时,报监理工程师批准,对其进行加密,成果资料提交监理工程师审查后签字认可后使用。 在开工前进行施工放样,放出路基边缘、坡口、坡脚、边沟护坡道、借土场等的具体位置,标明其轮廓,报监理工程师检查批准。 对工程沿线及借土场取有代表性的土样,按JTJ051-
  • 路基工程施工方案及施工方法
    路基工程施工方案及施工方法是非常重要的,方法的制定是为了更好的进行施工,每个细节的处理都非常关键。建筑网小编就路基工程施工方案及施工方法和大家说明一下。一、施工本工程路基主要是填方为主,路基填方2080m3,路填筑料主要来源于湘青大桥建设地点(湘江河)沿线的砂砾,本路线因大部分为旧路基利用,路线对,方量少。从湘江河可直接开采砂砾用来填筑路基。根据本工程路基的工程量,本工程路基施工划分为一个工区施工完成,砂砾开挖采用挖掘机开挖,自卸汽车运输。分区分层填筑,推土机摊铺,平地机整平,振动压路机压实。本工程路基施工工期控制在1个星期内,到2004年12月28日前结束。二、施工方法及工艺(一)路基填方施工工艺工艺流程图见图《路基填筑施工工艺框图》。1.施工准备(1)施工测量和放样开工前按及有关规定进行线路及高程的复测,水准点及控制桩的核对和增设,并对路线横断面进行测量与绘制。其测量结果应记录并成形资料报监理工程师审查签字认可。
  • 电力线路基础工程施工手册
    电力线路基础工程施工手册
  • 路基工程施工工艺流程以及质量把控呢
    路基工程施工工艺流程以及质量把控 路基工程施工工艺 施工准备 工程项目施工开始之前,需要检查确定设计方案是否达到工程的施工需要,并且需要进行所有结构部分的检查。进入到现场之后,需要按照设计方案进行截排水设施的施工,并且需要保证排水性能。开工前,详细的分析周边山体结构的稳定性,如果存在失稳的问题,应该立即加固处理。 路基基底处理 按照施工现场的实际情况,根据设计方案要求进行基底结构的处理施工,将该位置的杂质与腐殖土全面清除。如果需要进行台阶的开挖施工,要自上而下逐渐进行,并且需要随时加固施工,提升其结构的稳定性,密实度也要达到工程的要求。软土路基结构部分需要采取合适的处理方式,确保其达到设计方案的要求。
  • 路基土石方工程施工学习PPT
    路基土石方工程施工学习PPT
  • 路基工程施工注意事项以及路基排水设计
    路基工程施工注意事项以及路基排水设计
  • 路基注浆原理以及灌浆工程施工设备有哪些?
     公路出现沉降和开裂情况,一般都采用灌浆方法对沉降区域进行加固。采用注浆加固法沿路基软弱部位渗透充填,压密固结,消除地质缺陷,改善路基受力,提高承载力,减少不均匀沉陷。
  • 从入门到精通全面了解路基工程施工全过程
    从入门到精通全面了解路基工程施工全过程来源:网络 路基是公路的承重主体,公路路基由宽度、高度和边坡坡度三者所构成。公路路基的强度和稳定性很大程度取决于路基填料的性质及其压实的程度。施工准备着重从组织、设备、技术、清理场地、地基处理、试验段的填筑工作着手。对路基范围内的地质、水文情况进行详细调查,通过取样、试验确定其性质和范围,了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。从现有条件出发,改进填土要求和压实条件是保证路基质量最有效和经济的方法。一、施工准备施工单位应在全面熟悉设计文件的基础上,充分了解工程的设计标准、规模、意图,对设计文件进行核查,并做好核查记录。 路基工程施工调查,应根据工程特点着重调查收集下列资料,并写出调查报告。 施工范围内的地质、水文、气象等情况。 核对土石类别及分布,调查施工环境条件及取、弃土困难地段的填料来源、弃土位置和运土条件等。
  • 2路基坡面防护工程施工工艺标准.
    2路基坡面防护工程施工工艺标准.
路基工程施工
路基工程施工专题,为您提供路基工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路基工程施工 相关的专业交流讨论,更多路基工程施工相关内容请访问
建筑抗震试验
生态水池
