混凝土水池软弱地基处理设计规范 CECS86-96
对混凝土水池设计的几点看法
提到腐蚀,往往我们第一个想到的,就是钢筋的腐蚀。单一的使用钢筋,而不采取防护措施,长期暴露在外界极易发生腐蚀,因此,钢筋混凝土结构的作用就显现了出来。混凝土属于惰性材料,能够有效起到钢筋保护层的作用来防止钢筋腐蚀。然而,随着钢筋混凝土结构数量的日益增长,混凝土腐蚀的问题也逐步地暴露了出来。 混凝土腐蚀而导致建筑提前 “退休”,在我国已经发生过很多起。西直门立交桥,是1980年北京第一座立交桥,却仅仅服役19年,就被拆除重建。这起事件中,罪魁祸首就是混凝土发生腐蚀,严重影响了结构的安全性能。如果我们采取针对性的防腐措施,也许这些劳民伤财的事件就不会发生。
水池吸水管内外如何防腐?我做过就是内外刷环氧树脂。但是标准、规范的我不知道如何入手?是否要刷防锈底漆,再涂环氧树脂。或者其他方法
请教各位大侠,清水混凝土具体的含义是怎么定义的,是不是指其建筑设计外墙部分为清水混凝土,以明缝分格,以蝉缝作分块,成型后的混凝土表面不作任何修饰,以混凝土自然状态为饰面的混凝土,强调混凝土的自然表现机理。如果是的话,那么清水池的定义又是怎么样的?清水池是不是相对污泥池而言的?中水池和杂水池算不算清水池。请各位大哥赐教!
现在正在准备浇注一个废水池,四面悬空,请问在混凝土浇注的时候,有什么好的办法固定住模版,避免混凝土的侧向应力导致浇注失败
项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
现在有根圆管柱是外包混凝土的,但我钢柱表面刷了油漆,请问不去掉油漆有没有问题,会不会对混凝土与钢柱粘结性产生问题,不磨掉油漆行不行
现浇混凝土水池施工技术
请教,有一地下混凝土水池,尺寸为(长X宽X深)5x2x3.5m,池顶全部加盖,要求池面承载力为2吨/m2的货物(池面不覆土),现假设地基荷载满足所有设计要求,现问: 若池底厚度200mm,池壁200mm,池顶板为150mm,池顶的配筋怎么配?要多大的钢筋?
小弟最近设计了几个小型冷却塔,对于水池的防腐只是听到很多方法,一直没有在相关手册或规范中查到,有做过类似设计的给排水兄弟请指教一二,多谢了~QQ:49788743
一般的水池壁设计时候混凝土的强度是否都为C30是否是考虑混凝土的抗折一般水池的底板是否也是出于这种考虑?可以做成C25吗?
混凝土水池软弱地基处理设计规程
小弟我要设计一个30方钢筋混凝土水池,初定高2米,宽3米,长5米保证安全的前提下,完全埋入土中或则不埋入土中都行,用料越少越好但是不知道要从哪入手开始。我查看了很多资料,说是按照单向板双向板计算的?但是我的条件好像又有点不一样哪位前辈路过请不吝赐教,小弟感激不尽
海洋工程混凝土构件的防腐抗渗我国海岸线长,海岸护堤投资巨大,据了解,仅混凝土防护工程平均成本为631万元/km.考虑到海洋工程所处环境恶劣,海水,海风,海雾中所含的氯盐将对混凝土构筑件造成腐蚀破坏。我国早期的调查资料表明,处于海洋环境下的混凝土构筑件腐蚀破坏严重,耐久性问题突出,大多达不到设计寿命,而反复修复或提前重建,经济损失巨大,如果能采取有效措施减缓混凝土构筑件腐蚀,最大限度延长海堤工程使用寿命,无疑将带来巨大的经济效益和社会效益。
钢筋混凝土矩形水池的设计.rar
上次做矩形水池计算很费劲哦,在网上收来索去,积攒了一些资料,最后才做完。总结了一下资料,回报网易。觉得有用就下吧!:lol 1.参考图纸
探索者2015好像已经没有tstk模块了。我现在着急要画图,一般是用什么软件?应该不是CAD纯手画的吧?
说到反吊膜,可能很多人还不是很了解,不知道反吊膜是干嘛的,其实反吊膜是一种污水池加盖方式,有着极好的防腐性,主要用于臭气的收集处理,保护环境,防止臭气扩散对大气和人体造成危害,起到了积极的环保作用,除此之外,这种污水池加盖方式的外形还极具时尚色彩,受到了很多人的关注和喜爱。下面小编来跟您讲讲反吊膜结构的防腐性体现在哪些方面: 1、造型防腐 采用抗腐蚀能力很强的新型膜材把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了节能膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,发挥了钢结构的性能。 2、膜材防腐 污水池膜结构采用的膜材为新型环保膜材,膜材外表涂层有极
CPC混凝土防碳化涂料是一种高性能防碳化乳液改性的水泥基聚合物复合材料,乳液中含有独特的共聚成分,在水泥中引起交叉反应链形成聚合物——水
