一、工程概况 本合同段内桥梁共9座,其中主线大桥7座,主线分离式立交1座、匝道桥1座。经统计,本合同段共有圆柱墩身197个,其中XX大桥34个,XX1#大桥32个,XX2#大桥8个,XX3#大桥18个,XX大桥34个,XX大桥36个,XX大桥21个,XX中桥12个,XX大桥2个。 圆柱墩身有φ1.8m、φ1.6m、φ1.5m三种,其中φ1.8m圆柱墩身设置1.6×1.4m的柱系梁,圆柱墩身最大墩高为27
墩身脚手架施工安全专项方案
桥梁墩身混凝土施工技术交底 桥梁施工技术
一、概述 桥梁墩身混凝土施工技术要求 《铁路混凝土与砌石工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)对大体积混凝土的定义为:“9.1.1 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于 1m,或易有温度应力引起裂缝的混凝土,……”,根据这个定义,我们施工的墩身结构截面尺寸大,均属于大体积混凝土。在大体积混凝土施工中,如果混凝土原材料、混凝土配合比以及施工措施不当,极易造成墩身混凝土因水泥水化热等因素引起裂纹裂缝,影响混凝土的耐久性。所以我们根据广东气候的特点,在执行《客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》等验标的前提下,细化了桥梁墩身混凝土施工技术,并编制了《桥梁墩身混凝土施工技术要求》。二、建立墩身混凝土的测温系统混凝土温度控制的原则是:1、升温不要太早和太高;2、降温不要太快;3、混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间以及混凝土表面和气温之间的温差不要太大。要达到
本帖最后由 筑城 于 2015-7-3 09:09 编辑 简要说明: 全桥由主桥、引桥及匝道组成,其中主桥全长416m,采用58m+3×100m+58m五跨一联的预应力混凝土连续箱梁结构,桥梁轴线与河道斜交71°。13#-19#墩是水中墩,采用钢板桩围堰进行水下承台、墩柱(身)的施工。大桥14#~19#墩为主桥,其中左右幅14#、19#共4个墩为交界墩,墩身均为实心墩,15#-18#墩柱截面尺寸为7.62m*3.97m;13#墩截面尺寸为7.403m*2.08m;14#、19#墩截面尺寸为7.403m*2.648m。
一、 工程概述丁蜀特大桥位于宜兴境内太湖西岸,桥址处地形、地势较为平坦,河网密布;全桥长10604.945m。本桥主要跨越Ⅴ级航道三处,分别为蠡河、芳溪河和锡父线航道,Ⅴ级以下的航道二处分别为潜洛河和长涧河,跨越既有公路和铁路分别为104 国道、通蜀路、水泥路和新长铁路。本桥有
1、施工工艺流程测量放样→搭设施工脚手架→钢筋安装→验收→模板安装→验收→浇筑混凝土→养护→模板拆除。 2、具体工艺方法 (1)测量放样 利用地面上已测设出的基础横、纵中线控制桩,用经纬仪、钢尺按桥台身的结构尺寸在承台砼顶面测设出其结构边缘线,大样放好后,用墨线弹出边缘线。 (2)搭设施工脚手架 在距台身结构边缘线外留出足够的工作面搭设钢管施工脚手架,作为钢筋和模板安装施工操作平台,搭设高度应高出桥台钢筋顶面高程,脚手架四周以地锚拉线固定。 搭设脚手架 (3)钢筋安装
墩身施工工艺流程图: ▎麻面:
桥梁墩身钢模板施工应该注意的地方 桥梁墩身钢模板施工应该注意的地方: 1、系梁或承台施工完成后待其顶面砼强du达道2.5Mpa以上后,凿去顶面浮浆,直到露出新鲜砼面,并清理干净。<
图纸简介: 该图纸为某地高架桥桥墩墩身部分结构施工图,图纸内容包括:桥墩一般构造图,墩身钢筋图,墩身工程数量表等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zxh8801-163 上传时间: 2014-05-26
对于这么几种情况,请各位帮忙给点建议。 1.刚毕业没多久,去海外施工。 2.先在国内施工几年,积累经验,考了二建或者一建以后,再去海外。 耐得住寂寞,身体也棒,没什么牵挂,只是不知道哪种对个人的发展好些?单纯从钱来考虑
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
一、 工程概述
图纸简介: 是一套高架桥的钢筋混凝土异型桥墩墩身施工图,含有配筋、详细的尺寸,节点构造等等。 投稿网友: yyy928 上传时间: 2014-05-22 <
某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
请同行的朋友指正,赐教
同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
