同济大学葛耀军教授的书!做桥梁施工监控必看的书!
一、大跨度桥梁施工监控 ㈠、施工监测的目的 施工监测是施工监控的重要组成部分。大跨径预应力混凝土桥梁施工监测的目的,就是通过监测主墩和主梁结构在各个施工阶段的应力和变形,达到施工安全和结构的受力合理、线形平顺,为大桥安全、顺利的建成提供技术保障。 ㈡、施工监测的内容 悬臂挂篮法施工监测的主要内容,就是监测施工过程中各节段箱梁的挠度变化情况,对每一梁段的平面位置和高程进行有效的预
关键词:地铁施工 沉降监测
在桥梁高速公路施工当中,一些关键的技术环节是施工过程中监理工作必须重点控制的工作,这其中就包括测量放样等技术工作,具体来说应该注意以下几点。测量放样工作是一样重要的基础性技术工作,保证测量放样工作的准确性是保证施工质量的前提和基础。在测量放样工作当中应该先对墩台的结构及墩台中的线进行测量放样,要注意控制墩柱前后、左右边缘中心线尺寸,一般来说应该控制在10mm以内。此外,在做好测量放样的同时应该为墩台施工创造良好的条件,也就是说必须要将桩顶冲洗干净,要特别注意的是要将墩台结构线以内的混凝土面凿除浮浆,并严格按照施工技术要求整理连接钢筋。支架搭设工作也是桥梁施工的一个重要技术环节,在搭设的过程中脚手架主要起到的是操作架和垂直运输的作用,为了避免施工过程中现浇梁变形不会出现质量问题,一方面需要支架本身的强度、刚度符合施工的基本要求,还要求在搭设的过程中应该从纵、横、斜三个方面连接杆上固定连接,以保持整个支架的稳定性。此外,支架的基础必须牢固可靠,其沉陷值要符合支架的施工规范技术要求,要想满足上述条件一般就要清平夯实基土,隔绕墩柱搭设碗扣件支架。在搭设之前,技术人员要做好支架的受力分析与验算工
一本桥梁施工控制pdf格式书籍,大家一块共享
拿来分享一下!!
welcome !!!!!
桥梁施工技术及质量控制.part1
大跨度桥梁施工控制的主要目的是使施工实际状态最大限度地与设计理想状态相吻合。要实现这样的目标,就必须全面了解可能使桥梁施工控制状态偏离理想设计状态的所以因素,以便对施工实施有的放矢的有效控制,一般来说,影响桥梁施工控制的因素有以下几个方面:1、结构参数不论何种桥梁的施工控制,结构参数都输必须考虑的重要因素,结构参数是施工控制中结构施工内力及比啊你想那个模拟分析的基本资料,其偏差直接影响分析结果的准确性。事实上,实际侨联房结构参数一般是很难与设计所采用的机构参数完全吻合的,总是存在一定的偏差,桥梁施工控制中如何恰当的计入这些偏差,使结构参数尽量接近桥梁的真是结构参数,是首选需要解决的问题,结构参数主要包括以下几个方面:
1 、桥梁的结构 在市政工程中常见的是简支梁桥,其基本组成部分包括:上部结构、下部结构和附属结构。上部结构由桥跨结构、支座系统组成,桥跨结构是桥梁中跨越桥孔的、支座以上的承重结构部分(梁板);支座系统是设置在桥梁上、下结构之间的传力和连接装置,把上部结构的各种荷载传递到墩台上,并适应活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素影响所产生的位移,使桥梁的实际受力情况符合结构计算。下部结构由桥墩、桥台、墩台基础几部分组成。附属结构主要包括伸缩缝、灯光照明、桥面铺装、防水排水系统、栏杆(或防撞护栏)等几部分。由桥梁结构组成可知在桥梁施工中,技术含量高、难度大的控制性工程主要是基础工程中的钻孔灌注桩(南方地区)、上部结构的桥梁板预制等关键分项工程(包括全部工序),其实体隐蔽性强、技术要求高、操作难度大,需要用施工技术、管理等方面的综合积累进行分析、判断、解决施工中遇到的实际问题。 2 、钻孔灌注桩施工 <
随着大跨度桥梁建造数量的不断增加,桥梁架设过程中的线形及应力状态控制工作越来越显重要,在大跨度桥梁架设过程中,一般均需对线形及应力状态进行专门的分析研究。但是,施工过程的控制工作仍然是大跨度桥梁建设中的一个薄弱环节,目前在已完成的桥梁中,不少就出现的线形不好、内力状态不合理的问题。大跨度桥梁施工是一系列复杂的体系转换过程,不同桥型有不同的特点,针对它们的特点采用不同的对策是控制成功的关键,本文作者根据自己的工程实践,对斜拉桥、大跨度连续梁、组合拱桥的控制对策进行了比较分析。 一、桥梁施工控制的目标 桥梁施工控制的目标可以分为两个部分:成桥状态总目标和施工过程中的分目标,各个目标必须包括应力状态和线形状态。
各位大侠:我们现在做四跨预应力混凝土连续刚构桥的监控工作,主要控制主梁立模标高,确保顺利合拢以及成桥线性符合设计要求。可是勘测单位提供的水准基点的高程不稳定,这对我们的控制工作增加不少难度,请教各位大侠,有没有什么好的方法?我该怎么去做?谢谢!!!
随着我国交通运输量的不断增加,大跨度桥梁的需求量也在逐渐上升。近几十年来,我国在桥梁抗风与抗震领域取得的科研成果及新工艺和新材料的应用对推动大跨度桥梁的建设起到了积极作用。为了保证耗资巨大的大跨度桥梁能够安全耐久,分析监测与监控技术在施工中发挥的作用便显得尤为重要。桥梁施工中的监测与监控技术是指,通过对施工过程中主要环节的监测与控制,确保桥梁结构在整个施工过程中始终处于安全稳定状态,同时依照结构实际的受力状态对通过测试与检验取得的各种数据进行跟踪分析,并予以及时修正计算,进而得出后续施工各阶段的标高及相应内力反馈数据,用以指导和控制整个施工过程,确保桥梁的线形与内力能够满足设计的要求。大量的工程实践表明,在施工过程中对桥梁结构进行严格的物理、力学及线形监测与控制,是简化施工流程、优化施工工艺、保证合拢精度,进而顺利完成施工任务的关键,同时也可向其他同类型桥梁的研究、设计与施工提供详实有用的参考数据。
桥梁工程施工建设质量管理控制尤为重要,为促进桥梁工程顺利实施,高效开展,杜绝裂缝、劣质施工现象产生,我们应科学探讨加固桥梁工程与质量控制措施,制定有效的实践管理策略,进而全面提升工程建设质量,令桥梁工程良好发挥持续服务能力,达到显著效益。
