1设计要点1.1适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。(2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。(3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。(4) 保障安全的保护措施应包括用于正常工作时的保护及用于故障情况下的保护。1.2喷水池区域划分:(见图1) 0区域-水池、水盆的内部。 1区域-距离0区外界或水池边缘2m的垂直平面地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1区包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的区域。 2区域-1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面,地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室内喷水池与建筑总体形成总等电位联结外还应进行辅助等电位联结;室外喷水池在0,1,2区域范围内均应进行等电位联结
1、设计要点 1.1 适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。 (2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。 (3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 编辑 夏天到,又到了电击事故高发季节。应《电世界》杂志之约,王老依据最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防电击的措施:在喷水池旁树立警示牌,告诫游人切勿进入喷水池内戏耍或涉水;水下220V 电气
喷水池中的电气设备常用的有水下灯和潜水泵,这个案例就是这样。如果人可以进入的喷水池,应按游泳池要求进行电击防护设计和实施,即水池中的电气设备额定电压不超过AC12V或DC30V的安全特低电压SELV。对于水下灯比较好满足,但对潜水泵很难满足,通常采用AC 220/380V电源供电,否则水花造型难以实现。这样,一旦发生漏电,进入水池中的人员将会遭受电击,并会引发二次事故——溺水。所以,每年都有喷水池因电击而造成伤亡事故。因此,要解决好这个问题,一靠设计,二靠施工、安装,三靠运维管理。尤其运维管理是短板,重视程度不够!
应网友要求上传,希望对大家有好处。北京市建筑设计院的好东西。
图纸简介: 某小区景观喷水池(含水法)设计及施工图纸,图纸含平面图、立面图、剖面图及详细做法。 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2014-05-27
最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。
喷水池远景,
从工程造价,水体的过滤、更换,设备的维修和安全角度看,喷水池不须求深。浅池的缺点是要注意管线设备的隐蔽,同时也要注意水浅时,吸热大,易生藻类。 一般的喷头安装、水下照明布置,水深50~60厘米已足够。如果采用进口设备,还可浅些。小于40厘米,水下灯就不易安装。浅水盆或池,最浅要≥10厘米水深。 当采用立式潜水泵作动力时,可于局部加深,形成泵坑。这
在现代园林景观中,喷水池的塑造是提升园林景观亮点的重要内容,园林景观喷水池的设计在满足水池的功能的同时应充分研究环境,因地制宜创特色。在这里我想请教大家怎么打造园林景观喷水池 ,才能将其功能性、景观性、生态性、文化性融为一体,使得景观喷水池建造突显景观特色?
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
图纸简介: 某带漏窗景墙的喷水池全套施工图图纸,图纸含立面图以及三个景墙水池剖面图。 投稿网友: wenling3670299 上传时间: 2014-09-16
喷水池的电气安全要求---王厚余先生的论文
简单的水池我用morgain,理正工具箱;复杂的用ROBOT有限元分析。听说有的人算水池用世纪旗云,佳构,探索者等等。各位高手都用什么软件在算水池?计算软件现在太多了,我想问问大家什么软件最适合?
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
目前很多地方都在建大卖场,大卖场的自动喷水设计是否有明确标准是仓库危险I级,还是仓库危险II级?大卖场一般都有仓库,是否按照丙类仓库设计?希望大家交流一下各地的规定和各自的经验
