非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
一、庭院为什么不宜种植大树 传统风水学认为,在庭院中央的位置上种植树木,会形成一个“困”字,会影响人的运势。这种说法相当普通,它究竟有几分道理呢? 在我国早期的农业社会中,庭院是用来晒稻谷之用,假使其中有棵树,当然会遮挡阳光。而树根会破坏平坦的庭院,给晒谷和整理谷物,造成妨碍,因此才会有庭院中不宜有树的说法。 花草树木本来就是土地中生出的精灵,是一块地属性的表征。但是如果栽种不当,尤其是种植一些高大树木,则会以庭院的实用功能以及人的健康、生活等产生不良影响。 一
老家有一院子,面积不知道。我想亲手好好收拾一下,造些景。包括水池,问题在水池好像不能乱挖吧,听别人说这要看院子的风水。大家还是看图吧,院子四角拍的。 都帮帮忙,看挖在哪好。谢谢了。
鼓泡泉是新颖的水景形式,利用空气对水体的穿透形成气泡的原理,通过对气泡位置的控制喷出美丽的图案,配合灯光色彩绚丽,相对于常规喷泉没有哗哗的流水声音,相对安静,合适在办公及庭院使用,同时因为新鲜空气的进入,利于水质的保护。
把景观水池放在一个阳光充足的地方,边缘种植高低错落有层次的植物~ 如果想让场景看上去更悠闲惬意,可以在边上加一个简约通透的亭子,当然,不要忘了在水池布置几个石板汀步~
希望自己的院子里弄上一汪池水 种上几株莲花、几颗菖蒲 不仅为了赏心悦目 <
【水景与拙石】 一块拙石
小庭院设计,大家看看-------
前院为“财”(如人之口) 1.应清洁,不重豪华美观(不要太亮,令人浮躁); 2.应有适量的花木,花木不可太多太杂(心情烦躁、诸事不顺),阴气湿重(影响鼻子)。 3.排水应畅通,地面不应有青苔湿气(宜光照)。 4.白虎方不可种高大树(伤女人、小孩);不要有花架(白虎动、琐碎事多)。 5.正中央不要有大石头(腹中有暗疾、瘤或癌,小孩变坏)。 6.少放废弃秽物(家中不平安)及乱石或沙石,少放木头屑物。庭院勿放石磨或石臼之物(影响身体、事业、家运)。 7.右方不可安装马达或震动机器(可以马达上点红点或贴红纸化解),不可建厕所、仓库(谓之虎拳,小孩不听话),不可放石磨,不可有水池,不可有巨石、水缸,不可有假山造景(不要有水,或多种花草),不可建车库(如三煞在此方时,家中容易有事),不可开大门,不可有木柴灶(灶为虎口,灶口又向内,女人易流产),不可有高压电线(可在门上方四十五度角用小镜子贴红纸反射)。 8.庭院大门外面不可有电线杆(主人伤眼睛及高血压),不可有屋角冲射(主口舌破财、高血压、血光),
【青岛花园设计】石块本来是庭院中的点缀品,在庭院中适当摆放一些庭石,对增加庭院的风雅有很大作用。但是传统观点认为,庭院中的石头如果数量过多,形状怪异,则会使住宅成为衰微寂寞之地,对宅主很不吉利。 其实,无论是从风水学的角度考虑,还是从实用性的角度出发,庭院中都不能铺设过多的石头。大致原因有以下几种: 1、传统的风水学认为,如果铺设过多石块,庭院的泥土气息会因此消失,使石块充斥阴气,因而使阳气受损。 2、在实际生活中,炎热的夏天,石块受日照后会保留与反射相当的热量。庭院如果铺满石块,离地面1米高的温度几乎会达到摄氏50底的惊人温度。何况石块容热量很大而且不容易散热,连夜间都会觉得燥热异常,让人有窒息、烦闷的不适感觉。 3、在寒冷的冬季里,石块吸入白天暖气,使周围加大寒气,导致住宅倍觉寒冷,非加设暖气设备不可。这样会给宅主增添不
请看一下附件图
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
在厂房旁边的山上砌了两个五百吨的水池,一高一低,高的为生活水池,低的为生产水池,高差为6米,出水管均为DN300,使用时先用生产水池,生活水作补充。设计时没有考虑到减压问题,均按普通工程安装好,在使用中发现了很多不便:本来是应该先用光生产水才用生活水补充,结果总是先用光了生活水,生产水还是满满的;如果把生活水的出水阀门调节小一些,但又应付不了生产的变化用水量。各位同行有没有好办法解决一下?谢谢
