“我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
喷泉设计随着人们对于生活的要求,逐渐发展壮大起来,优美的喷泉给人们生活带来些许浪漫气息,但大多数人对于喷泉设计也仅仅是停留在欣赏的层次,许多地方建设的水景景观不仅没有给人带来美的享受,还遗留下无穷的困扰。 不同的景观形式适合不同的应用场景。比如音乐喷泉一般适用广场等集会场所。它是以音乐、水形、灯光的有机组合来给人以视觉和听觉上的美感;同时喷泉与广场又融为一体,形成了建筑的一部分。而住宅区的楼宇间更适合设计溪流环绕,以体现静谧悠然的氛围,给人以平缓、松驰的视觉享受,从而营造宜人的生活休息空间。 喷泉设计中喷头的选择很重要。在水景中广泛使用各种类型的喷头,以生成形态各异的水形。目前,国内生产的喷头在质量上存在极大的差异,与国外同类产品比较,其中最大的问题不仅是外观、而是存在于设计质量之中。比如某厂家
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
水体景观喷泉,能采用市政用水吗?如果采用的话是不是必须设计水体的循环利用系统?不可能让水体景观排放后直接浪费掉排走吧!水体景观喷泉都包括哪些部分啊?就是它的全套系统的组成。
在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
1、制冷循环的压缩过程: 压缩过程: <
磁铁会不会真如大家所以说的那般,在同一块磁铁的各个部分磁性磁力都会表现的不一样呢?磁铁的两极原理是非常的简单的,首先要到一个不会被附近磁场干扰的地方,用一块条形磁铁被细线悬挂起来,待到静止时候,磁铁的两端就会各自指向地球的南北两边.又或者将磁铁折成两截后,两块磁铁然会有两极存在,因为磁性物质成本就没消失.指向北方的一端我们称之为指北极或者叫N极,指向南方一端的就是指南极或S极.若是将地球比喻成一块大磁铁,那么地球的地磁北极指的就是南极,地磁的南极指的就是北极了.
石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
减隔震技术是指在建筑物某一层设置由隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。目前应用最为广泛的隔震装置是隔震橡胶支座。 从反应谱上直观地说明了 延长结构自振周期 、
知识点:脱扣器
立式抽沙泵是一种高效、节能、配套简单、使用方便的设备,广泛应用于泥沙多、水少的环境,如沿海滩涂养殖厂开挖、湖泊河道抽沙抽泥浆、疏浚、筑堤、尾矿抽取、低洼地改造、大中小水利工程以及运沙船卸沙等场景
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
曝气沉砂池的构造与原理 1.曝气池的构造
最近要做几个喷泉和水幕,工程不大,不过没做过,特别是我缺乏这方面的资料,连喷泉喷头的资料也没有啊,那位大哥有的要帮我一下旱地喷泉我见的不多,请GG MM 解释一下,最好有图。。关于水幕,GG MM,能否也给我一图看看。。我要崩溃拉。 。。TO水婕JJ,这次你要帮我啊,QQ上我给你留言了,等搞好了,请你再去西藏啊。:)
荥阳市植物园旱式音乐喷泉
