我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
最近要做几个喷泉和水幕,工程不大,不过没做过,特别是我缺乏这方面的资料,连喷泉喷头的资料也没有啊,那位大哥有的要帮我一下旱地喷泉我见的不多,请GG MM 解释一下,最好有图。。关于水幕,GG MM,能否也给我一图看看。。我要崩溃拉。 。。TO水婕JJ,这次你要帮我啊,QQ上我给你留言了,等搞好了,请你再去西藏啊。:)
我们这的泵头没有止回阀!
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
希望对大家有帮助。。自己一直都是索取。。不怎么奉献。。绝对特不对~~希望大家共同分享,,互相帮助啊
喷泉设计随着人们对于生活的要求,逐渐发展壮大起来,优美的喷泉给人们生活带来些许浪漫气息,但大多数人对于喷泉设计也仅仅是停留在欣赏的层次,许多地方建设的水景景观不仅没有给人带来美的享受,还遗留下无穷的困扰。 不同的景观形式适合不同的应用场景。比如音乐喷泉一般适用广场等集会场所。它是以音乐、水形、灯光的有机组合来给人以视觉和听觉上的美感;同时喷泉与广场又融为一体,形成了建筑的一部分。而住宅区的楼宇间更适合设计溪流环绕,以体现静谧悠然的氛围,给人以平缓、松驰的视觉享受,从而营造宜人的生活休息空间。 喷泉设计中喷头的选择很重要。在水景中广泛使用各种类型的喷头,以生成形态各异的水形。目前,国内生产的喷头在质量上存在极大的差异,与国外同类产品比较,其中最大的问题不仅是外观、而是存在于设计质量之中。比如某厂家
水体景观喷泉,能采用市政用水吗?如果采用的话是不是必须设计水体的循环利用系统?不可能让水体景观排放后直接浪费掉排走吧!水体景观喷泉都包括哪些部分啊?就是它的全套系统的组成。
石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
请问专家们一个问题:我们的地下汽车库,消防设计的喷头是间距2700一只,距墙1220,由于车库面积很大,能否设计为中距3000——3600,距墙1800?(规范)谢谢先!
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
请教有关喷泉,涌泉的程序控制柜的电负荷是否一般由水专业的向电专业提资电负荷多大?请问这种控制柜一般怎么给它配电啊?谢谢!
手上一个项目,甲方要求增加喷泉实施,项目是这样的:一化工厂,在办公楼和科研楼前增设一喷泉, 直径8m,深度1.5m左右。要求我们报价, 其他资料没有。有上海的厂商做过类似的小型喷泉?需要给出设备清单和价格 谢谢
目前,国内生产喷泉喷头、潜水泵和灯具的厂家很多,但大部分工艺和品质不高,很难达到理想的效果。希望各位行家能够推荐几款国内和国外的优秀品牌,也希望我们园林人能够建立属于自己的材料库,包括方方面面,贴近专业,远离商业广告,拥有真实的一片净土。
仓库长7.6M宽6.35M,长宽正中间有两条梁分别为50CM和20CM,本人是布置三排上喷,但刚好中间一排在正梁(50CM)下挡住。请教是怎么样布布置合理,不知大家对此仓库喷头布置有什么办法?
混凝土工程中钢筋头的处理在建筑工程中,经常要用到大量的钢筋,在浇注完混凝土后,有很多钢筋端部露在外面,很影响美观,更重要的是空气中的水分会沿着钢筋端部渗进去,导致结构里面的钢筋锈蚀,进而影响结构的强度。缩短工程寿命。为把钢筋端部很好的封闭起来,要求封闭材料,必须同时具有如下条件: 良好的附着强度 如果封闭材料和老混凝土接合力不好,则修补后很容易脱落,失去封闭的功效 小的收缩率低的收缩率可以使其经受住温差的影响,不致收缩脱落 良好的抗渗性抗渗性越高,越能阻止水的渗入,最大限度的把钢筋保护起来。 抗冻性高如果用在楼房工程,还要具有良好的耐高温性能,以避免在失火情况下,损坏;还要有良好的耐紫外线性能和耐候性如果用在海堤,化工和污水结构池则还要防腐的性能要求;如果用在水利工程污水输送,,则需要另外关注耐磨性等。
各种喷头的特点、应用参数。
现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。问题来了:①梁底的喷头需要偏移吗?②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?
论文简介:喷泉工程发展及其设计问题喷泉工程发展及其设计问题 投稿网友:faye290306 上传时间: 2013-08-15
请大家说说喷泉管道,一般设计什么材质的管道,如果用不锈钢管,那么不锈钢管一般用哪种连接方式,不锈钢管的壁厚有何要求??谢谢?
宿舍办公楼 两个小淋浴间共有12个淋浴头,怎么供热水啊,坡屋顶,能放太阳能吗,放多大的太阳能,水箱怎么解决?求高手指点,小弟谢谢了!!
