设计的自家院子 望大家点评 谢谢
喷泉设计随着人们对于生活的要求,逐渐发展壮大起来,优美的喷泉给人们生活带来些许浪漫气息,但大多数人对于喷泉设计也仅仅是停留在欣赏的层次,许多地方建设的水景景观不仅没有给人带来美的享受,还遗留下无穷的困扰。 不同的景观形式适合不同的应用场景。比如音乐喷泉一般适用广场等集会场所。它是以音乐、水形、灯光的有机组合来给人以视觉和听觉上的美感;同时喷泉与广场又融为一体,形成了建筑的一部分。而住宅区的楼宇间更适合设计溪流环绕,以体现静谧悠然的氛围,给人以平缓、松驰的视觉享受,从而营造宜人的生活休息空间。 喷泉设计中喷头的选择很重要。在水景中广泛使用各种类型的喷头,以生成形态各异的水形。目前,国内生产的喷头在质量上存在极大的差异,与国外同类产品比较,其中最大的问题不仅是外观、而是存在于设计质量之中。比如某厂家
几个典型的音乐喷泉管路设计图 其中,涉及到机械的摇摆装置摇摆电机(水下)
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
我在作钢结构的课程设计,是个普通的双坡型钢架,我算出了杆件的内力,也选好了杆件类型,可是发现节点的计算(包括节点板的选取,焊缝的长度)很麻烦也很容易出错,于是想找一个软件进行计算,可是我找到了MTS发现没有这种类型,请求各位高手帮帮我,给推荐个软件,万分感激。
1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?谢谢
1、所处位置:广东省北部山区 不考虑防震。3、土基:长22米,宽20米5、建筑周围:道路在东边。四周无建筑物。7、常住人口两老人。有四兄妹年节会回来,要考虑其中一人成家后会入住8、设计结构为混砖9、层高:暂2层。最多层,1层预高3.2M 二层3M。 车库为考虑门前是道路,不排除改为店面,或改为两客房,所以留了两道门。。农村习惯,一层只设一个洗手间,。储物室以后可能要变成婴儿房,方便老人照看。。农村餐厅要考虑亲戚往来,最小要有能放下两桌地方。。厨房要能烧柴火。打算构建柱为24“ 承重墙18”行吗?(图中构建柱位置为A-A11)(图中较粗的绿线为承重墙) 板,柱为现浇还要请教板要多厚,梁要多大?结构合理吗?怎么配筋?对下图中的洗手间与楼梯不满意,不知各位有什么好的意见。农村习惯用蹲厕。还想问洗手间的板要怎么做?[ 本帖最后由 xbhnet 于 2011-2-8 16
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
论文简介:喷泉工程发展及其设计问题喷泉工程发展及其设计问题 投稿网友:faye290306 上传时间: 2013-08-15
对于柱子的箍筋到底是该布置几只箍,一直搞不清楚,比如说400X500的柱子到底是该配3X3的箍筋还是3X4或者是2X3的箍筋呢? 配置这个箍筋是有什么依据呢? 还是 怎么布置的呢? 希望 知道的前辈们能给个帮助 ~~ 谢谢了。、 配筋根数是依据什么来确定的呢? 比如12的配筋面积,配3根22的也行,配4根20 的也行,配5跟18也行。如果截面是400X400的话,那到底该怎么配呢? 就是这点我很不理解,是不是都可以呢? 如下图: 还有抗震规范上说的 “隔一拉一”,这个拉一的拉筋是在哪里的? 是不是就是柱箍筋中 大箍套小箍的小箍呢?[
慕尼黑apassionata乐园方案的最终版本已经公布,设计中所有的建筑物预计花费12个月建成。该项目由德国 graft 建筑事务所设计,这家事务所在竞赛中赢得了这个项目,负责为这个特色鲜明的地方创建一座表演大厅和12个主题展厅。apassionata是一个在德国大获成功的提供以马为主题的表演,他们希望建筑能反映神奇的、令人精神振奋的表演特色,同时创造景观和娱乐世界之间的共生关系。
本帖最后由 nante2 于 2014-12-15 10:15 编辑 搞成套设计快满4年了,现在在一个小成套厂做预算和技术,高压低压都做。年薪6W,现在感到了一个技术和“钱途”都遇到了瓶颈,有想过跳去设计院的,但不知道是否可以胜任,有没有成套和院里都呆过的前辈啊,求指点!! 8月了, 想走想走了, 给加薪1K。 摸不开脸啊,要不要走呢~~~~~
计群原创发布 夏日,水景喷泉吸引了左近寓居的人们,尤其在缺水的城市环境,人们日益注意生态景观设计.水景喷泉备受欢迎.....饰性的喷水装置.它对城市环境具备多种价值,不只能湿润周围空气、清除尘埃,而且能通过水珠与空气的撞击发生大量对人体有益的负氧离子,促进人的身材健康;同时,婀娜多姿的喷泉造型,随着音乐愉快跳动的水花,配上色彩纷呈的灯光,既能丑化环境、进步城市文化艺术相貌,又能使人精神振奋,给人以美的享受.喷泉从其形状可分为水泉和旱泉,其类型有普通装潢性喷泉、与雕塑联合的
下列是<工程建设与设计2000> No.3,是关于工程建设与设计的杂志上的资料,是电子图书.望各位朋友能够喜欢
贝聿铭,本世纪最重要的建筑师之一,在他卓越建筑的背后,贯穿着一条神秘的线,这就是为贝氏所独有的设计方法。 设计中的人员分工 在美国,社会分工很细,每方面的工作都会有专门的人员从事,基本没有中国这种建筑师身兼多职的情况。建筑师事务所只负责把握大的方向,以及总体协调工作,至于结构与设备都交由专门的事务所去解决。设备工程师的分工远比中国的复杂,建筑师甚至可以向专门的灯光工程师咨询各种灯光的艺术效果,这是中国的电气工程师远远办不到的。就连表达建筑师意图的设计说明,在美国也交由专门从事设计说明业务的公司去完成。在Internet高度发展的今天,这样做丝毫不会妨碍各专业之间的配合,图纸通过互联网相互传输,就如同在同一单位工作一样。 在中银大厦的设计中,整个设计由贝氏建筑师事务所(PEI PARTNERSHIPARCHITECTS)总承包,业主只对贝氏支付设计费。贝氏再自己出钱去请结构、设备工程师,也就是说它在把设计中的各部分分包给专业事务所。 中银大厦工程总概算为1,477,355,770元人民币,设计费按8.5%收取,为124,800,00
本人新手,手边没有PKPM说明书,希望哪位大侠能解释一下 以下几个问题:1、图片中的五个数据 分别表示什么,它们的正负号 怎么规定的?2、在手算基础的时候,取Vxmax,Vymax,Nxmax,Nymax,Nxmin,Nymin,Mxmax,Mymax,D-l 中的哪组组合?3,这些值是标准值还是设计值,手算的时候还需要进行数据处理,还是可以直接用了?
经常遇到这样的情况,一栋建筑物除了承重墙的话就是轻质隔墙,而轻质隔墙是用户自理,在一次做的时候是没这栋墙的,那么我们设备专业的插座,怎么去布置,还有管线如何去预埋? 你们碰到这种情况是怎么去处理的?
本人认为在喷泉的形式选择上一定要注意地域的差别。在南方选择范围比较广,而在北方,尤其是一类严寒与二类严寒地区,设计水景一定要考虑枯水期的景观效果。在不受造价的影响下,可以适当在中心广场选择旱喷泉,如果要求流水效果,一定要处理好池底及池壁的面层形式,不至于影响景观效果。还有,其实在许多园区里水景并不是天天运行的,沈阳棋盘山的号称“亚洲第一”的水面音乐喷泉运行一小时要耗费人民币2000多元,结果~~~~~~~~~拆了
运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
我们看看老外的设计作品吧! 它给你一种另类全新的感觉!!!
