我目前从事喷泉水景工作,觉得施工方面和薄弱。哪位知道实际施工时涌泉的流量和水压大概是多少?举个例子说明一下配的泵是什么型号?多多感谢!
请教:喷泉水景供电要求水底灯具采用12V低压供电,而水泵供电却采用380V供电。这样要求水底灯低压供电有实际意义吗?谢谢[ 本帖最后由 wj98329 于 2008-8-15 14:44 编辑 ]
刚接触水景喷泉,想知道水景喷泉的效果图怎么做?特别是喷泉水的造型效果怎样表现?望各位专业人士指点一二。最好有个教程详细说明。谢谢
舞台水景总概括歌舞晚会造雾新选择,喷雾是舞台造景的常客,他丰富的细腻的效果能把舞台承托的神秘而奇幻。而现代丰富的灯光效果更能和喷雾完美的结合,创造出热烈,青春,灵动,凝重,庄严,圣洁等各种各样的效果。传统的干冰造雾,效果僵硬,而且释放大量二氧化碳,在舞台形成热岛效应让人感觉不舒适。我公司的喷雾利用水柱撞击成细小水珠形成雾效,原理和效果都更接近于自然界的雾,飘渺而灵动。更能全面适应室内、外各种形式的舞台不受空间大小的限制。湖南卫视《第四届泛珠江经贸洽谈会开幕式-水中激流》:由湖南卫视主办,一个圆形的主舞台建立在水中,用长长的L型舞台通到远处的岸边。舞台面积超过3000平米,布景覆盖面积更超过15000平方。是一个超大型的露天舞台,布景的中不单有喷雾,更穿插了激光水幕电影,大型音乐喷泉等豪华设备。丰富的手段,对舞台背景的合理控制就尤其重要。歌曲《铁血丹心》:投影将红日中引弓射箭的镜头投射到水幕上,歌手随着音乐踏雾凌波而来。把大家带到了那个武侠的时代中,如幻似梦。音乐到达高
在缺水的城市环境,人们日益注重生态景观.水景喷泉备受欢迎......喷泉是人们为了造景需要而建造在园林、城市街道广场和公共建筑具有装饰性的喷水装置。它对城市环境具有多种价值,不仅能湿润周围空气、清除尘埃,而且能通过水珠与空气的撞击产生大量对人体有益的负氧离子,增进人的身体健康;同时,婀娜多姿的喷泉造型,随着音乐欢快跳动的水花,配上色彩纷呈的灯光,既能美化环境、提高城市文化艺术面貌,又能使人精神振奋,给人以美的享受。喷泉从其外形可分为水泉和旱泉,其类型有普通装饰性喷泉、与雕塑结合的喷泉、水雕塑、自控喷泉,控制方式可分为手控、程控、声控。水姿多样,富于变换,创造无穷意境。因此,喷泉在建筑、园林、旅游事业中,受到了广泛的重视。喷泉是水的艺术、水的文化。 喷泉发展到今天,已经成为一种独立而高雅的艺术。喷泉系统设计,就是为喷泉立"意"。如果说立"意"是喷泉的灵魂,那么,运用先进的科学技术进行喷泉设计则是艺术的表现手段。场地设计 建造场地和水池形状的选择通常应依据两个原则:一是整体原则。喷泉处于
我公司是一家集专业园林景观设计、假山喷泉、水景、别墅庭院设计规划与施工、公司网站:www.yuanlinqishi.电话:010--60871867谢谢楼主、对我的支持:handshake :)
喷泉水景一般说来包活喷泉、涌泉、瀑布等及与其相配的水面,所以也可以说是点形态的水景,但是主要侧重于动态的水景。动态点状的水景的布置首先应当与周围的环境相协凋,也就是在园林中什么地方应当布置喷泉什么地方不宜布置喷泉是我们首先应当考虑的问题,其次是多大规模的喷泉,然后才是安排什么样的喷泉。各种喷泉如何组合,与之相配的水面取什么形状。古典的喷泉最多的是布置在主建筑物的前面,或主广场的中心,形成第一视觉的中心,而且在尺度上要与主建筑物或广场的尺度相适应。从形式上也多数是轴对称或对园心对称的。采用最多的形式是一个大水池,形状多为近于园形或椭园形。利用向上喷射的水舌和溅落四周的水珠,给人一种清新、宏伟、壮观的感受。但其喷射的形态一般是固定的喷射高度与形态不随时间而变,多数不配灯光,少数配以白色照明灯光,灯光的作用主要是在夜晚能显示喷泉水舌的形态。 近年来,由于科学技术的进步,自动控制,声光技术以致电子技术也被引进喷泉建设中来,从而出现了变化多样的新型喷泉,这种喷泉不仅形态各异,而且其喷射高度,形态和颜色都会随着时间按一定的规律而变化,有的还配上音乐,从而出现了音控喷泉、时
图纸简介: 本图纸是某小区入口喷泉水景装饰及管道施工图。设计内容包括:喷泉系统及水池给排水系统设计。图纸内容包括:设备平面布置图、管道图、流程图、安装大样图等。 投稿网友: javabird95 上传时间: 2014-06-26<
图纸简介: 某小区中心入口处大型旱喷泉水景广场cad施工图纸,内含有平面、立面、剖面及大样结构详图,欢迎各位朋友参考学习。 投稿网友: zj1107228777 上传时间: 2014-07-18 <
图纸简介: 某跌水式景墙、喷泉水景全套施工图详图,含平面图、立面图、平面图以及细部大样图。可供参考。 投稿网友: rerem000 上传时间: 2014-08-11
CJJ222-2015 喷泉水景工程技术规程
自古我国在家园建设中就注重人工建筑与山、水、草、木的协调,注巫用水面装扮环垅,利用地形建成镜池、涌泉、澳流、禅布等自然景观,把环境点缀得犹如一幅美丽的画卷。如苏州素以水景若名;杭州西湖山清水秀门七京北海等清澈、绮丽的风光都是祖先留给我们的经典范例和文化精华.现在它们已成为人类的宝贵财富,也是现代环境设计要借鉴继承和发扬的众材. 喷泉景观的设计.不是一个独立的艺术体,不能只迫求喷泉木身的规模和造价,应根据特定的场地、空间、建筑风格、城市风胶和当地的社会环凌、文化特色来确定.它需要几个专业相互配合.共同协作才能完成.如广州白天鹅宾馆中厅里的人造景观.景观里的v布水面、水流都不大.但它在带有民族特色的六角卒和长满各种植物又酷似山崖的点辍下.把整个宾馆衬托得别有意晓.立在深布旁的“故乡水”三个绿色大字,独具匠心.大厅独特的空间布局给人以不同气氛的感受,表明了特定的含愈.凡步入大厅的各界人士和海外侨胞及外国友人都会被眼前这从有含怠的故乡悄所感动.这种环境与心理和谐统一的空间效果,正是设计者所要达到的目的.这个小小的景观.带给人们不仅仅是视觉和心灵上的感受,更多的是无穷的回
CJJT 222-2015 喷泉水景工程技术规程
一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
图纸简介: 本图纸为水池施工图纸,长20.7m,宽10.5m,跌级多层钢筋混凝土结构,外贴中国黑花岗岩材,图纸内容有喷泉水池大立面、剖面 细部节点详图,内容完整。【补充说明】有教育版打印戳记,建议用天正cad2014以上版本打开。 投稿网友: yushanmama
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
手上一个项目,甲方要求增加喷泉实施,项目是这样的:一化工厂,在办公楼和科研楼前增设一喷泉, 直径8m,深度1.5m左右。要求我们报价, 其他资料没有。有上海的厂商做过类似的小型喷泉?需要给出设备清单和价格 谢谢
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
