我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
喷泉设计随着人们对于生活的要求,逐渐发展壮大起来,优美的喷泉给人们生活带来些许浪漫气息,但大多数人对于喷泉设计也仅仅是停留在欣赏的层次,许多地方建设的水景景观不仅没有给人带来美的享受,还遗留下无穷的困扰。 不同的景观形式适合不同的应用场景。比如音乐喷泉一般适用广场等集会场所。它是以音乐、水形、灯光的有机组合来给人以视觉和听觉上的美感;同时喷泉与广场又融为一体,形成了建筑的一部分。而住宅区的楼宇间更适合设计溪流环绕,以体现静谧悠然的氛围,给人以平缓、松驰的视觉享受,从而营造宜人的生活休息空间。 喷泉设计中喷头的选择很重要。在水景中广泛使用各种类型的喷头,以生成形态各异的水形。目前,国内生产的喷头在质量上存在极大的差异,与国外同类产品比较,其中最大的问题不仅是外观、而是存在于设计质量之中。比如某厂家
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
水体景观喷泉,能采用市政用水吗?如果采用的话是不是必须设计水体的循环利用系统?不可能让水体景观排放后直接浪费掉排走吧!水体景观喷泉都包括哪些部分啊?就是它的全套系统的组成。
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
最近要做几个喷泉和水幕,工程不大,不过没做过,特别是我缺乏这方面的资料,连喷泉喷头的资料也没有啊,那位大哥有的要帮我一下旱地喷泉我见的不多,请GG MM 解释一下,最好有图。。关于水幕,GG MM,能否也给我一图看看。。我要崩溃拉。 。。TO水婕JJ,这次你要帮我啊,QQ上我给你留言了,等搞好了,请你再去西藏啊。:)
1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
希望对大家有帮助。。自己一直都是索取。。不怎么奉献。。绝对特不对~~希望大家共同分享,,互相帮助啊
拿来给大家分享 赚点土木币
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
请大家说说喷泉管道,一般设计什么材质的管道,如果用不锈钢管,那么不锈钢管一般用哪种连接方式,不锈钢管的壁厚有何要求??谢谢?
图纸简介: 平面图,立面图 ,剖面图,做的叠水效果喷泉池,中心圆球 投稿网友: chen506538663 上传时间: 2013-08-06
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
论文简介:喷泉工程发展及其设计问题喷泉工程发展及其设计问题 投稿网友:faye290306 上传时间: 2013-08-15
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 17:19 编辑 框架填充墙与框架的连接 2001 年版本的《砌体结构设计规范》第 6 章没有过多提及框架填充墙的概念,只是在 6.2.8 条原则性地说了句“填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接”。到了 2011 年版本的《砌体结构设计规范》里,这个在老规范里没被足够重视的概念显然应该引起更多的注意,因为它单独成了一节,
