论文简介:从改革开放以来,我国的各项建设取得了快速发展,各种高楼大厦在城市拔地而起,基础设施的建设也日趋完备。与此同时,土建产业也得到了空前发展。在沿 投稿网友:linyuchuan 上传时间: 2013-07-19
建筑工程地基处理技术—夯扩桩的设计与施工
建筑工程中裂缝的防治与处理
建筑工程手册(地基与基础设计).pdf
补沉法 预制桩入土深度不足时,或打入桩因土体隆起将桩上抬时,均可采用此法。 补桩法 补桩法就是在会同设计、监理以及业主的意见,根据设计单位出具的补桩方案进行补打,但此种方法投资大、工期长,很难被各方共同认可。 补送结合法 当打入桩采用分节连接,逐根沉人时,差的接桩可能发生连接节点脱开的情况,此时可采用送补结合法。首先是对有疑点的桩复打,使其下沉,把松开的接头再顶紧,使之具有一定的竖向承载力。其次,适当补些全长完整的桩,一方面补足整个基础竖向承载力的不足,另一方面补打的整桩可承受地震荷载。 纠偏法 桩身倾斜,但未断裂,且桩长较短,或因基坑开挖造成桩身倾斜,而未断裂,可采用局部开挖后用千斤顶纠偏复位法处理。(来自:建易中国)
税收是国家财政收入的,主要来源,国家通过税收来参与国民收入的分配。对于巨大的工程项目来说,耗费了巨大的财力人力物力,对社会资源的消耗极大,所以对工程收取一定的税款是很有必要的,下面就为大家介绍一下,建筑工程转包要怎样缴税? 建筑工程转包要怎样缴税
《复合地基处理及其工程实例》复合地基处理及其工程实例.part1
复合地基处理
关于建筑工程的网站(全).
地基处理技术与工程实例
本书统地介绍近几年在国内推广用的一种高承载力、扩底、价廉的新型沉管灌注桩—夯扩桩的设计与计算方法;施工工序、施工质量的控制与检测等。并在各种地基中收集、整理、编绘了大量的夯扩桩与其他桩型的静力载荷对比试验、技术经济指标分析、工程应用实例和有关夯扩桩的规范、规定与标准图。本书既有一定的理论深度.又具有较强的实用性。可供从事土木建筑工程的科研、设计、勘察、施工、教学专业技术人员学习与参考。也可作为桩基设计、施工等部门专业技术人员的培训教材。
建筑工程常见质量事故与防范处理
《建筑工程手册》(地基与基础设计).pdf,网上的资料。
建筑施工手册-7《地基处理和桩基工程》.
建筑工程质量缺陷事故分析和处理
建筑工程质量事故处理(全集)
《建筑工程质量缺陷事故分析及处理》◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控制在0.3mm以内?答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料间的粘接强度,以及水泥石自身的抗拉强度,就产生微裂缝。我国规范的最大裂缝宽度限值是:处于正常条件下的构件为0.3mm,也就是说裂缝宽度在0.3mm 以内,不会引起混凝土中钢筋的锈蚀,不会降低结构的耐久性。2、试就钢筋混凝土梁的裂缝宽度而言,说明什么范围居于正常、轻微缺陷、危及承载力缺陷、临近破坏、破坏状态。答:
◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控制在0.3mm以内?答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料间的粘接强度,以及水泥石自身的抗拉强度,就产生微裂缝。我国规范的最大裂缝宽度限值是:处于正常条件下的构件为0.3mm,也就是说裂缝宽度在0.3mm 以内,不会引起混凝土中钢筋的锈蚀,不会降低结构的耐久性。2、试就钢筋混凝土梁的裂缝宽度而言,说明什么范围居于正常、轻微缺陷、危及承载力缺陷、临近破坏、破坏状态。答:正常:①施工后,使用前施工荷载不超过抗裂荷载时,没有肉眼可见裂缝;<
