某土方工程施工组织设计,
土方工程包括挖方和填方。在挖方工程中有一般建筑的工程线基坑、市政工程的管线基坑、道路挖方和建筑深基坑等。在填方工程式中有“三通一平”的大面积填土、路基填土、建筑基坑回填等。至于道路挖方、逆作法开挖另见其他监理细则。
喷锚及土方工程施工组织设计
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-7 21:27 编辑 谁有土方工程施工现场的图片啊,整个流程的,求助啊,急用!
1土方开挖 1.1依据地质勘察报告,基础设计图和深基坑支护设计图以及《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83),审查基坑开挖的施工方案。对深基坑尤其要特别认真审查。
(一)土方开挖 1、临时性挖方的边坡值应符合国家规GB50202-2002表6.2.3的规定。
我现在在进行土方工程施工,由于本地区土壤含水率高,土壤为粘土,汽车在运输过程中效率非常低。因此我想向大家请教好的土方施工方法或是经验。还有好的施工技术,希望大家不吝赐教!!!
一、 工程概述1.1工程位置本工程位于大亚湾西区西A路与西三大道交接处西边。1.2项目概况本工程为大亚湾经济技术开发区招商项目的基础设施建设,工程造价约为1500万元,工期为30日历天。如果因本工程拖延工期而影响开发商交地,将严重影响大亚湾经济技术开发区的声誉。1.3施工场地周围环境工程地点附近有一条永久市政道路直通淤泥弃土场,场平区域内另有一条便道可通至永久市政道路。周围树木较多,人烟稀少。弃土场为本工程指定多余土方弃填区域,该区域为待开发土地,有较大的水塘需要回填,多余土方外运至指定弃土场时,运距1公里,淤泥外运至指定弃土场时,运距2.5公里。1.4工程地质场平区域内有成片的苗木和少量建筑物及其他附着物,需进行清理,东北向的红线位置有一个池塘,需进行排水及淤泥清运。根据业主提供的工程量清单,其中三类土有1418396.27m3,土质主要为亚粘土、砂质粘土;石方有90535.93m3,淤泥、流沙有17000m3。1.5工程范围及规模本工程总挖方量约为152万m3,总填方量约为9万m3,
知识点:土方工程
降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。排除地面水一般采取在基坑周围设置排水沟、截水沟或筑土堤等办法,并尽量利用原有的排水系统,使临时排水系统与永久排水设施相结合。 明排水法施工 明排水法是在基坑开挖过 程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。抽出的水应予引开,以防倒流。明排水法由于设备简单和排水方便,采用较为普遍,宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的黏土层。但当土为细砂和粉砂时,地下水渗出会带走细粒,发生流砂现象,导致边坡坍塌、坑底涌砂,难以施工,此时应采用井点
土方工程施工质量监理实施细则(一) 土方开挖1. 临时性挖方的边坡值应符合下表的规定。 临时性挖方边坡值 (GB50202-2002规范表6.2.3)土的类别 边坡值(高:宽)砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50一般性粘土 坚硬 1:0.75~1:1.00硬塑 1:1.00~1:1.25软 1:1.50或更缓碎石类土 充填坚硬、硬塑粘性土 1:0.50~1:1.00充填砂土 1:1.00~1:1.50注:1 设计有要求时,应符合设计标准。2 如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。3 开挖深度,对软土不应超过4m,对硬土不应超过8m。2. 土方开挖工程质量检验标准应符合下表的规定。 土方开挖工程质量检验标准(mm)(GB50202-2002规范表6.2.4)项 序 项目 允许偏差或允许值 检验方法柱基基坑基槽 挖方场地平整 管沟 地(路)面基层 人工 机械
本工程建筑面积9384.49m², 占地930.91 ㎡, 设计为地下1 层,地上为8.5—9.5 层。室内外高差0.50m,±0.000 相当于绝对标高46.75m,设计基底标高为43.016m,基础埋深-3.0m,建筑檐高26.2m。 基坑四周均采用放坡,坡度为1:1,边坡裸露部分采用密目网覆盖。土方开挖采用机械开挖,人工配合清除预留土层。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-14 15:54 编辑 ]
一个完美的土方工程施工组织设计
