  • 结构及水工工程施工合同
    甲方:江门市和浩建筑工程有限公司乙方: (身份证号码: )由于工程进展的需要,甲方拟将 结构及水工 工程交给乙方以包工不包料(除模板工程外不包主材)的形式进行施工,经双方协商,一致达成以下条件的施工合同。一、承包工程项目:1、工程项目名称: 滘北经济联合社商住楼 2、工程地点: 江门市江海区江海一路与活力路交叉处 3、承包范围:现有图纸以及图纸会审记录、设计修改、工程联系单内所有的结构及水工工程,自图示基础及以上包括基础垫层土方平整、垫层、基础、主体、女儿墙、屋面造型、构造柱、过梁、压顶、结构线条、飘板、花架、化粪池等的钢筋制安、模板制安、砼、水工(砌砖、抹灰、外墙砖、地面砖、内墙砖、踢脚线、平立面水泥砂浆层、安装葫芦瓶、防水工程保护层、防水工程找平层、层屋面瓦、安装室内PVC排水管、室外排水系统、等泥水工工程)所有项目。4、承包方式:1) 由乙方包工、包工期、包自用施工工具、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收。2) 由甲方提供钢筋、电焊条等主材材料,乙方自备钢筋
  • 一供水工程施工组织设计
    一供水项目施工组织设计
  • 室内给水工程施工十四个禁忌
    本帖最后由 wiyoahlhflaj 于 2013-8-23 14:14 编辑 禁忌1:埋设管道使用管补心、法兰等活接头部件。后果: 管道在施工中由于成品保护不够遭受外力,或者因系统运行产生的水锤现象而损坏。措施: 埋设管道变径,应采用异径管箍连接,不应使用管补心、法兰等活接头部件。<
  • 成都某小区的给水工程施工组织设计.pdf
  • 某排水工程施工组织设计
    某排水工程施工组织设计资料简介(某排水工程施工组织设计) 雨污水管网工程:管材采用高密度聚乙烯缠绕增强管,热熔接口。不同管径管道采用管顶平接方式,相同管径管道采用水面平接方式。管道接暗渠,管道底离开暗渠一定距离。污水管线布置在路东铡,管中心距雨水暗渠5.5米,隔一定距离预埋污水过路管,以方便西侧地块污水排放。为保证相交道路排水管线施工时不再挖掘纵三路,本工程中均按管线综合位置预埋了相交路口的过路雨污水管线,施工时务必将该部分管线一并施工完毕。污水检查井基础为C15CM混凝土厚度10CM,地基回填级配碎石,级配碎石厚度不小于50CM。沟槽底至管顶以上50CM范围内回填石粉,石粉以上部分回填应分层历实,并且选用良好的土质,切忌回填垃圾杂物,分层夯实厚不超过30CM,密度达到90%以上。暗渠工程:根据图纸设计,雨水暗渠采用古砌结构,盖板为钢筋混凝土结构。雨水暗渠第隔120米左右设一沉砂坑,沉砂坑设在人行道下的超声波学暗渠第隔米左右设一沉砂,暗渠内,长120米,宽70米,深50米。暗渠底板原分布筋至沉砂坑以外挡墙内部分通长布置,原受力筋至沉砂坑处断开。挡墙砌筑时要
  • 关于园林排水工程施工问题
    关于园林排水工程施工问题一、园林排水系统的组成 1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。 2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。 3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。二、园林排水的特点 1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。 2.园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。 3.雨水可就近排入园中河湖水体。 4.园林绿地通常植被丰富,地面吸收能力强,地面径流较小,雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。 5.排水方式应尽量结合造景。可以利用排水设施创造瀑布、跌水、溪流等景观。 6.排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区应注意保水。 7.可以考虑在园中建造小
  • 铁路给水排水工程施工质量验收标准
    铁路给水排水工程施工质量验收标准TB10422-2003
  • 某高层住宅一户一表给水工程施工组织设计
    编制日期:二00五年六月十三日1、工程简介 高层住宅一户一表安装工程。由公用建筑设计研究院设计,建筑地点位于一小区内,共四座高层,每座18层,住宅总户数485户。2、工程范围本安装工程此次包括:2.1.dn63—dn25PP-R管道的安装;2.2.一户一表的安装;2.3.水表远传系统;3、工程特点本工程属于高层住宅一户一表给水及远传系统,方便业主查表收费的使用十分重要,因此我公司根据一户一表安装的要求选用可靠性、数据准确的高灵敏水表产品,实现查表的智能化。施工时既要考虑工程进度顺利进行,又要考虑到交叉作业施工互不干扰,防止盲目施工和不合理赶工,以及不采取防护措施,而造成相互损坏、反复污染等现象的产生,明确各专业工种对上一工序的保护责任及本工序工程成品的保护,并且到时与甲方、监理和其他施工单位的协调配合攸关重要。
  • 某市政给水工程施工进度计划图
    某市政给水施工进度计划图包括施工总进度计划图(给水)网络计划图(给水)总平面图(2标)
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 某生态工业园区道路给水工程施工图纸
    图纸简介: 图纸包括给水管道平面布置图、节点大样图、给水管道纵剖面图、管线图例及设计说明等。 投稿网友: zlj361067275 上传时间: 2014-06-13
  • 水工程施工事故案例并对事故原因作简要分析
    求水工程施工案例及对事故原因作分析
  • 某村镇供水工程施工组织设计
    某村镇供水工程施工组织设计
  • 四川某镇供水工程施工组织设计
    工程简介本工程为某镇供水及基础设施建设工程,其工程概况如下:南大街——达县河市镇供水管网改造工程南大街给水工程DN300(球)管施工,距现状道路边侧1.5米处敷设DN300(球)管一条,设计起点桩号为00+00,综点桩号为300+00,全长3000米。DN300管位距现状道路边侧1.5米,消防井距管线西侧1.2米,(桩号00+00——04+52段),消防井距管线东侧1.2米(桩号04+52—30+00段)。河东街——达县河市镇供水管网改造工程河东街给水工程DN300(球)管施工图,距现状道路边侧1.5米处敷设DN300(球)管一条,设计起点桩号 为00+00,综合桩号为02+99,全长299米。DN300管位距现状道路边侧1.5米,消防井距管线东侧1.0米。长航街——达县河市镇供水管网改造工程长航街给水工程,距现状道路边侧1.5米处敷设DN300(球)管一条,设计起点桩号为00+00,综合桩号为07+08,全长708米。DN300管位距现状道路边侧1.5米,消防井距管线西侧或北侧1.2米。长航街——达县河市镇供水管网改造工程长航街给水工
  • _给水排水工程识图与施工.pdf
    _给水排水工程识图与施工.pdf
  • 给排水工程施工要点概述
    从施工降水,伸缩缝,后浇带,施工缝,管道穿越液化层施工等方面阐述了给排水工程的施工工艺,结合施工规范,提出了给排水工程施工质量控制要点,总结出给排水施工的宝贵经验。有需要的朋友可以去下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414320&topID=230483382
  • 卫生间放水工程施工及质量(视频)
    好不容易搞了一套视频,了解施工的方法,特贡献出来。
水工程施工
水工程施工专题,为您提供水工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水工程施工 相关的专业交流讨论,更多水工程施工相关内容请访问
63820
96988
55938
土方工程施工
管道工程施工
