  • 钢筋工程施工常规数据,现场必备!
    钢筋工序是保证主体结构安全的重要工序,施工过程确保原材料合格、复验合格,钢筋抗震要求、连接及锚固达到规范要求,钢筋的规格、型号、间距、数量、保护层厚度、制作及安装顺序和部位等要求与设计要
  • 钢筋工程施工过程中的控制重点
    1冬期钢筋施工最主要的是钢筋的焊接,焊接质量的好坏直接关系到工程结构的安全。冬期进行钢筋焊接,影响因素较多,钢筋焊接前必须根据当地的施工条件、气温状况进行试焊,试焊时先根据气温状况调整焊接参数及焊接工艺,焊接参数和工艺确定后,再进行试焊,试焊的焊件送实验室实验,合格后再进行批量焊接。2焊条或焊剂的质量控制。焊剂或焊条在冬期运输、保存过程中极易受潮,使用受潮的焊剂或焊条会造成焊接熔池中混入气体停留在焊肉中造成气孔,影响焊接接头质量。在使用焊条或焊剂时,要按说明书的要求对焊条或焊剂进行烘焙,干燥后再使用。
  • 世豪大厦钢筋工程施工方案,2010
    江苏南通三建集团有限公司施工总承包[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-29 14:51 编辑 ]
  • 剪力墙工程施工钢筋捆扎
    1)将预留钢筋矫整理直顺,并将表面砂浆等杂物清除整洁。先立2~4 根纵向筋,并划好横筋分档标示,随后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标示,随后绑其他纵向筋,最终绑其他横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。2) 剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度不适合超出4m(钢筋的直径≤12mm)或6m(直径>12mm),水平段每段长度不适合超出8米,便于捆扎。3) 剪力墙的钢筋网捆扎。所有钢筋的相交点必须扎紧,捆扎时邻近捆扎点的铁丝扣成八字形,以防网片歪斜变形。4) 为控制墙体钢筋保护层厚度,宜选用比墙体竖向钢筋大一型号规格钢筋梯子凳对策,在原位取代墙体钢筋,间隔1500mm左右。5) 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,钢筋搭接长短不可低于1.2 laE;6) 剪力墙分布钢筋的锚固:剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d 后断开,在其中d 为水平分布钢筋直径。 当剪力墙端部有翼墙或转角墙使,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢
  • 钢筋工程翻样施工标准手册
    钢筋工程翻样施工标准手册
  • 钢筋工程施工手册第七版 word格式
    钢筋工程施工手册第七版 word格式
  • 钢筋工程施工的一些模糊做法,请高手指导!!
    部位地下室顶板钢筋施工,梁钢筋的位置是否正确,请高手指导!
  • 钢筋工程的施工要点及质量控制
    钢筋工程施工是建筑工程不可或缺的重要组成部分,近年来,各地在加强建筑工程质量控制的同时,对钢筋工程的施工质量越来越重视,采取各种措施加以控制,减少了钢筋工程事故的发生。 一、钢筋制作 钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。 1.钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。 2.钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。 3.钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 <
  • 钢筋工程施工现场常见质量问题及控制措施
    钢筋工程施工现场常见质量问题及控制措施
    钢筋工程常见质量通病 一、原材料:
  • 钢筋工程施工方案编制标准及相关知识简介.pdf
  • 钢筋工程如何验收?验收什么?
    钢筋工程质量验收标准 钢筋工程质量关系到建筑结构安全问题,特别是高层框架建筑,钢筋工程是框架结构的核心,控制好钢筋工程质量是整个建筑结构安全的基本保障,因此,钢筋工程质量至关重要。 1)钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的标号、性能必须符合设计和有关标准的规定,必须有出厂质量证明书和试验报告。点这获取免费工程资料软件 2)钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头、设置等必须符合设计要求和施工规范的规定。 3)钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)的规定,焊接必须在监理工程师监督下取样复试。复试后方可大批量施工焊接; 4)钢筋的表面必须清洁,无油污、无锈,经除锈后留有麻点的钢筋,严禁使用。 5)钢筋原材料方面: 1.质量必须符合有关标准规定; 2.钢筋强度比值应满足抗震等级要求 3.钢筋原材料发现脆
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 银帆•西雅图项目钢筋工程施工方案
    银帆•西雅图项目钢筋工程施工方案
    简要说明:建筑面积地下8万m²,地上12万m²。梁板式筏板基础,结构形式为框架—剪力墙结构。钢筋有HPB235级钢筋、HRB335级钢、HRB400级钢筋,钢筋直径有6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32,钢筋接头形式为直径≥18mm的钢筋采用直螺纹连接,直径<18mm的钢筋优先采用搭接接头,直螺纹连接应用在基础底板、基础梁、地下室外墙、剪力墙、框架柱、梁,搭接主要应用在楼板。文件格式:Word 文件大小:1.26 M[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-27 23:04 编辑 ]
钢筋工程施工
钢筋工程施工专题,为您提供钢筋工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋工程施工 相关的专业交流讨论,更多钢筋工程施工相关内容请访问
砌体工程施工
工程施工企业
