水利工程设计施工高级QQ群:18638658欢迎水利方面的设计师,工程师进入,一起互相吸取经验互相切磋水利工程设计施工高级QQ群:18638658欢迎大家进入~
本帖最后由 劳武 于 2016-6-1 15:49 编辑 该手册涵盖施工现场安全基本知识、施工作业注意事项以及常见的安全标志牌等内容,图文并茂、重点突出、通俗易懂、贴近实际,适用于施工现场一线作业人员,特别是农民工的安全教育培训。
我刚刚接触施工现场,现场负责人首先要掌握的就是提料,请问风管的料(也就是镀锌板)的料是怎么算的?好象镀锌板都是1mX2m的吧?望复!谢谢
建筑工程项目施工人员安全指导手册!
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
梁场施工人员安全教育培训 讲义 PPT 格式 仅供参考
某工地,10万平米,高层建筑现场技术、施工、质量人员15人如图:
设计图给的洒水喷头型号,但是消防产品信息网查询只有一家生产,且型号不全,设计还不出具变更,求解啊!
本人从事施工、监理各一年,在艰苦而又枯燥的战斗中,终于找到自己心爱的另一伴。诸位是否找到自己心爱的另一伴,“两地分居”的朋友在生活中是怎么加深感情的,请以此话题,展开门讨论。
看看电气施工人员怎能如此接线!第一张相片
自控工程施工技术人员手册目录1 范围42 目的43 标准和规范43.1标准代号 43.2施工验收 53.3基础和通用 54 控制系统基础知识64.1仪表的分类 64.2仪表主要品质指标 84.3信号制及供电、供气 94.4过程特点 114.5控制方案 124.6控制品质指标 135 施工程序135.1工程特点 135.2施工程序 145.3一般要求 145.4工序原则 155.5技术准备 155.6现场准备 156 设备安装156.1一般规定 156.2盘箱柜和操作台安装 166.3温度仪表安装 176.4压力仪表安装 176.5流量仪表安装 186.6物位仪表安装 186.7过程分析仪表安装 196.8旋转机械状态监控仪表安装 196.9调节阀及其辅助设备安装 207
施工现场都会遇到各种各样的工程质量问题,通病也好,弊病也罢。可面对这些问题,施工人员的主动性在哪里? 工程有两个特点 一是施工现场监控的难度大,工程由于其场地比较大,要想完全监控所有工人的生产活动有一定的难度,如果采取一对一的监督,工作成本太大。 二是工程质量问题的后发性。施工现场出现问题常常是在工程完成之后才发生,多数情况下的工程质量问题在生产过程中是感觉不到会出现问题。 所以施工现场更重要的不是靠监督,而是靠调动施工现场人员的主动性。 随便说几句我的看法吧,如有不到之处请专家指正! 首先,工程质量问题的产生因素可能有千万种,比如板缝问题:塌落
现在有个改造楼,主要是防雷接地的问题! 施工的没有按照改造前的图纸做防雷,屋面已经做好了也没有把引下线找出来。而且接地极也没有找出来。现在配电房都没有连到接地极。 屋面防雷网已经做好,配电房接地做好!问题是没有引下线,找不到接地极的位置!!设计院的改造后图纸因原有防雷接地 故未设计。 高人指点指点吧!!!
玻璃纤维的首要成份是:氧化硅、是无机材料,其理化功能极具安稳,并具有强度大、模量高,很高的耐磨性和优良的对寒性,无长时间蠕变;热安稳性好;网状结构使集料嵌锁和约束;进步沥青混合料的承重才能。因外表涂有特别的改性沥青使其具有两重的复合功能,极大地进步了玻纤土工格栅的耐磨性及剪切才能。有时合作自粘感压胶和外表沥青浸渍处理,使玻纤土工格栅和沥青路面紧密结合成一体。一起玻纤土工格栅是一种质量轻,具有必定柔性的塑料平面网材,易于现场裁剪和衔接,也可堆叠搭接,施工简洁,不需要特别的施工机械和专业技术人员。
