  • 某排水工程施工组织设计
    某排水工程施工组织设计资料简介(某排水工程施工组织设计) 雨污水管网工程:管材采用高密度聚乙烯缠绕增强管,热熔接口。不同管径管道采用管顶平接方式,相同管径管道采用水面平接方式。管道接暗渠,管道底离开暗渠一定距离。污水管线布置在路东铡,管中心距雨水暗渠5.5米,隔一定距离预埋污水过路管,以方便西侧地块污水排放。为保证相交道路排水管线施工时不再挖掘纵三路,本工程中均按管线综合位置预埋了相交路口的过路雨污水管线,施工时务必将该部分管线一并施工完毕。污水检查井基础为C15CM混凝土厚度10CM,地基回填级配碎石,级配碎石厚度不小于50CM。沟槽底至管顶以上50CM范围内回填石粉,石粉以上部分回填应分层历实,并且选用良好的土质,切忌回填垃圾杂物,分层夯实厚不超过30CM,密度达到90%以上。暗渠工程:根据图纸设计,雨水暗渠采用古砌结构,盖板为钢筋混凝土结构。雨水暗渠第隔120米左右设一沉砂坑,沉砂坑设在人行道下的超声波学暗渠第隔米左右设一沉砂,暗渠内,长120米,宽70米,深50米。暗渠底板原分布筋至沉砂坑以外挡墙内部分通长布置,原受力筋至沉砂坑处断开。挡墙砌筑时要
  • 关于园林排水工程施工问题
    关于园林排水工程施工问题一、园林排水系统的组成 1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。 2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。 3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。二、园林排水的特点 1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。 2.园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。 3.雨水可就近排入园中河湖水体。 4.园林绿地通常植被丰富,地面吸收能力强,地面径流较小,雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。 5.排水方式应尽量结合造景。可以利用排水设施创造瀑布、跌水、溪流等景观。 6.排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区应注意保水。 7.可以考虑在园中建造小
  • 给排水工程施工要点概述
    从施工降水,伸缩缝,后浇带,施工缝,管道穿越液化层施工等方面阐述了给排水工程的施工工艺,结合施工规范,提出了给排水工程施工质量控制要点,总结出给排水施工的宝贵经验。有需要的朋友可以去下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414320&topID=230483382
  • 分享:某排水工程施工指南
    分享:某排水工程施工指南
    一、施工准备:1、内业:⑴熟悉施工图、通用图、施工及验收规范。⑵计算主要工程量。⑶计算主材用量,编制采购计划。⑷编写施工组织设计。2、外业:⑴清理施工场地。 ⑵测量定出轴线、开挖线,设置临时水准点。每20m标出桩号,测设原地面高程,绘制横断面图。说明:轴线、高程、测量成果报监理复核签认。⑶了解地面地下原管线情况,并作好标记,制订保护方案,报监理审批
  • 关于排水工程施工监理的介绍分析
    一、总则 排水工程施工及监理应以所在路段的工程承包合同文件、施工图设计要求及交通部《公路工程技术标准》(JTJ001-97)、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)、《公路排水设计技术规范》(JTJ018-96)、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)、《公路土工试验规程》(JTJ051-93)等部颁标准为依据。 二、施工准备阶段的监理 (一)原材料 1、石料要求 (1)石料应采用坚石或次坚石,不得用风化石和软石,标号不应低于30mpa. (2)石质坚固、结构紧密、色泽均匀、不易风化、无裂纹。 (3)厚度不得小于5cm,卵形和薄片者不得使用。 2、砂浆 (1)砂浆宜采用砂浆搅拌机搅拌,且拌和时间不得少于3分钟。不得采用人工拌和的方式。经拌和的砂浆应具有良好的和易性和流动性。砂浆应随拌随用,中途不得加水改变稠度。 (2)砂浆的种类和标号应符合设计要求。配合比应经过试验确定,并应
  • 室内排水工程施工22个禁忌
    本帖最后由 wiyoahlhflaj 于 2013-8-23 14:27 编辑 禁忌1: 埋设排水管道支墩不稳固,或间距超过施工规范要求。后果: 因为回填土等施工,使管道损坏或局部形成倒坡。管道发生渗漏或流水不畅、堵塞。措施: 管道支墩要牢靠,当支墩超过30cm时,应分层回填土,防止挤压管道。同时严禁管道上面和两侧使用机械夯实。铸铁管道支墩间距不应大于2m。排水硬聚氯乙烯管横管直线管段支承件的间距(见表1-3)。排水硬聚氯乙烯横管直线管段支承件间距 表1-3管径(mm) 40 50 75 90 110 125 160间距(
  • 给排水工程施工要点汇总
    1、 准确地在砼楼板、梁、剪力墙上进行套管预埋和孔洞的预留,在安装刚性套管、穿砼墙钢套管的部位,其套管的长度均不得超过结构的宽度,即不得影响结构模板的施工。在刚性套管和穿砼墙钢套管安装完毕,应及时用2mm的钢板以电焊点焊的方式进行封堵,钢板模板一面应涂上废机油隔离,以便以后套管的清理工作。 2、支架的安装
  • 排水工程施工图审查要点
    排水工程施工图审查需要注意哪些地方?我们都知道排水工程设计的施工图纸需要一道审核的程序,这也是非常重要的一道程序,为了保证施工工程的安全进行,这一步骤必须要严格、谨慎下面贤集网小编就为您介绍一下审查要点: 第一、看设计总图时要审核总设计用水量是否配合,以及当地的平均水压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度,要考虑水垢积聚减小管道流量的发生,所以进水总管应在总用水量基础
  • 某工程给排水工程施工方案
    包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。1.1 给水系统水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。
  • 【分享】关于园林排水工程施工问题
    关于园林排水工程施工问题 一、园林排水系统的组成 1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。 2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。 3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。 二、园林排水的特点 1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。 2.园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。 3.雨水可就近排入园中河湖水体。 4.园林绿地通常植被丰富,地面吸收能力强,地面径流较小,雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。 5.排水方式应尽量结合造景。可以利用排水设施创造瀑布、跌水、溪流等景观。 6.排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区应注意保水。
  • 浅谈给排水工程施工的质量管理
    1供水管道建设 1.1清楚供水管道的特性,明确其挑选标准。现在新型供水管道比较常见的的原料是聚氯乙烯类、聚乙烯类、聚丙烯类、聚丁烯类、工程塑料类和复合管类:铝、铜、钢塑复合管道。在选择供水管道原料的标准上,要完全按照相关国家和区域的规定、规格、准则来考虑,并综合区域特性、工程功能、设计规范等因素来选择原料。当中,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,而至关重要的问题是管道和连接管使用的材料。1.2 给水管道施工措施 。 ppr给水管在做热熔连接时,其加热时间和连接插入深度的控制尤其重要。插入太深,容易造成管道断面减少;插入太浅会令接口处强度降低。温度、加热时间、接缝压力是热熔连接的非常关键的因素。铝塑复合管渗漏的主要由管口剪切不垂直、螺帽没拧紧或者o型橡胶圈和c型压环套的相对位置没有设置好等原因造成的。铝塑复合管是半软性材料,转弯时应利用管道自身直接弯曲,并且弯曲半径不小于管外径的5倍。对于直埋暗敷热水管,应使用管槽砂浆填塞做法用来防止转弯段填塞的水泥砂浆出现裂纹。如果对钢塑复合管需要采用螺纹连接,旋入配件的长度应按照标准旋入牙数进行严格控制;对
  • 给排水工程施工阶段监理细则
    一、施工前准备阶段的质量控制(一)对施工承包方在施工前的准备工作的质量控制1. 对施工队伍及人员质量的控制审查承包单位承担任务的施工队伍及人员的技术资质与条件是否符合要求,经监理工程师审查认可后,方可上岗施工。2. 对工程所需的原材料、半成品、构配件、和永久性设备、器材等的控制。1)采购质量的控制(1)凡由承包单位采购的原材料、半成品、构配件、和永久性设备、器材等,在采购前应向监理工程师申报,经监理工程师认可发出书面认可证明后,方可进行定货进行采购。(2)给水泵、消防泵、喷淋泵、潜水泵等设备的采购,定货前应至少提供三家信誉好的厂家供监理工程师优选,经监理工程师对厂家的信誉、质量、技术、价格等情况进行综合优选后确定,按经过审批认可的设计文件和图纸进行采购定货,交货期应满足施工及安装进度安排的需要。(3) 由甲方指定品牌的材料,进货前应向监理工程师提供管材和配件的样品。2)材料、设备进厂的质量控制(1) 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,应有产品出厂合格证及技术说明书,并由施工单位按规
  • 建筑给水排水工程施工图的制作
    建筑给水排水工程施工图的制作
    文件格式:PDF文件大小:740 kB
  • 市政给排水工程施工的质量管理
    市政给排水工程的施工质量是保证居民生活和城市发展的根本,在施工质量这方面需要进行全面的管理,质量控制是很复杂的过程,需要研究工程施工过程的影响因素,全面考虑这方面的因素才能够保证市政给排水工程的质量。 1 市政给排水工程施工质量管理现状及问题 随着国家对施工质量的控制,在市政给排水工程中,颁布了相关的的市政给排水工程的质量管理规定,这样能够全面的的控制市政工程的质量,一方面加强了市政给排水工程的科学性监督,另一方面,对加强了建筑队单位的施工技术的提高,逐步建立了市政给排水工程的质量监督体系,保证具有很好的质量,尽管还有很多这样的施工管理方案进行限制,但是在施工过程中,仍然存在一些问题。 1.1 在施工质量方面控制意识淡薄 市政的给排水工程,施工质量控制意识淡薄,在工程的建设过程中,很多工程项目都很特殊,在工程建设的初期,往往很重视工程质量,但是在施工过程中,建设单位为了能够更快的完成工程,就开始缩短工期,造成工程质量具有一定的缺失。此外,市政给排水工程在建设的过程中需要和其他项目工程联系在一起,监督人员如果不加强这方面的管理,就会出现给
  • 实例解读给排水工程施工的对与错!
    实例解读给排水工程施工的对与错!
    ①消防接合器应标注有系统,区域标识。 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。
  • 给排水工程施工中的“问题青年”
    给排水工程施工中的“问题青年”
    随着社会的飞速发展,建筑安装工程中给排水工程有着重要的地位,管道安装的好坏也影响着建筑后期质量的重要因素之一,因此为了能够更好的了解给排水工程,就让我们看看平时工程中所遇到的工程质量问题。 一、支架的安装
  • 给排水工程施工常见问题
    给排水工程施工常见问题
    一、建筑给排水施工中常见的问题       1、施工过程中工艺粗糙造成的现象如水管连接处渗水,设备安装尺寸不精确造成的噪音过大等;建材质量不过关造成的现象;如材料进场不按规定验收,造成使用时水管开裂,水嘴、阀门关闭不严;设计考虑不周造成的现象,如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等;在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算,致使在实际安装操作时接口不准,设备位置不准,坡度、标高、位置发生偏差,有的对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明,造成施工质量不合标准等。       2、施工程序不规范管道安装施工与其它建筑施工一样,有着内在的规律性,这就要求施工时严格按科学的程序进行,防止随意性和盲目性,如管道的安装,如果前后顺序颠倒,就会使管道无法进入预定的位置。       3、技术水平未达标准在施工质量存在的问题中,因施工技术水平不高,而造
  • 建筑给排水工程施工常见的问题
    建筑给排水工程施工常见的问题
排水工程施工
排水工程施工专题,为您提供排水工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水工程施工 相关的专业交流讨论,更多排水工程施工相关内容请访问
沼气工程施工
桥梁灯光工程
