在对房屋进行加固施工之前,需要先对房屋及其周边的建筑物进行勘测,对房屋现有的结构和问题有所了解,要清楚房屋的缺陷和损伤问题,根据现场勘测得到的数据结果来分析房屋的受力状态,为下一步的加固设计做好准备。 在开展房屋加固工作之前要先鉴定后加固,隐患问题都会在后期加固施工中体现出来,为了避免事故的发生,要对待加固的房屋进行现场勘测。 在对房屋加固设计时,需要考虑到房屋现在的受力状况和承重特点,对房屋的整体结构进行分析,尤其是存在质量损伤的内部构件,根据其质量损伤现状选择最适宜的加固方案。 还要根据施工现
1、根据你拿到的资料挖好基坑(此阶段注意基坑的标高和边坡维护);2、根据资料确定桩位,放下桩位(一般用钢钎打洞,灌白灰。方便打桩人员找到)3、打桩的话注意一下,不要出现断桩什么的,具体看你们用的什么打桩方式。4、基层清理和平整,这个过程比较费时费力。但是省不得。5、筏板,承台什么的看情况了。(有的地方在这之前有做防水施工的要求可以留意一下) 以上基础就差不多了。6、然后就是主体施工了,第一层的插筋位置要注意。7、从地下室到非标准层是一个阶段。这个阶段要辛苦一点。放好线,多看看。7、标准层的话就不说了也没什么说的,把线放好,洞口预留,管道预埋,楼梯和电梯井什么的细节做好。8、墙体填充、抹灰,线路穿设,屋面处理,电梯、水箱等设备安装。有的还有中央空调什么的这些二次装修怎么 都有办法9 、防水是关键,单独拿出来说。 有的地方在做基础的时候就有做防水层的要求,筏板什么的一般要加入防 水粉。主体的卫生间防水要注意,要被骂的。差不多就这些了。 是我对自己经验的总结。才入行
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
《民用房屋修缮工程施工规程》
土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围
求房屋建筑拆除工程施工相关资料:合同书,责任书,委托证明书,相关表格等。(主要有:建设单位或拆迁实施单位与施工单位签订的安全责任书;施工单位委托经办人的法人授权委托证明书。)
植筋是一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。当植筋锚固深度不足怎么处理?
很有用的,我也是刚得到的word版
图纸简介: 该工程为某房屋悬挑平台专项工程,图纸内容包含平面布置图,各悬挑平台详细设计大样图以及节点大样图等。 投稿网友: ali19880320 上传时间: 2012-06-17
要想确保房屋加固施工加固结构工程更好地发挥作用,同时又能增强整个建筑结构的稳定性,在施工过程中,还必须根据工程实际需要选择专业的正规施工队伍来设计施工方案,这样才能避免各种事故的发生,当然还需要了解以下施工原则,从而更好地保证施工过程的安全性。 房屋鉴定
施工组织方案文字说明
某水库工程施工组织设计
一改造工程施工组织设计
砌体工程施工与验收规范
目 录第一章 编制说明 3第二章 工程概况 4第三章 施工部署 10第四章 主要工程项目的施工方法 24第五章 保证工程质量措施 77第六章 安全生产管理措施 105第七章 文明施工措施 124第八章 进度控制措施 128第九章 其它保证措施 132 某厂房工程施工组织设计第一章 编制说明第一节 编制依据本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制:1、xx工程有限公司颁发的“xx工业园x号厂房工程招标文件”。2、xx设计研究院设计的xx工业园建筑、结构、给排水、电气施工图。3、xx市建设局文件《xx市建设工程现场文明施工管理办法》。4、地震出版社出版
内容包含:玻璃幕墙的施工方案、铝板幕墙的施工方案、石材幕墙的施工方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 11:31 编辑 ]
总施工组织设计
相关热门专题
