土石方(土方开挖)工程施工技术方案本工程施工组织设计编织依据为:一、 十堰市茅箭区政府采购中心提供的本工程招标文件。二、 十堰市茅箭区政府采购中心印发的本工程招标答疑。三、 十堰市星海村镇建设设计所设计的本工程施工图。设计号:J2004-9四、 现场场地情况,周围环境情况及三通一平情况。五、 国家现行的建筑工程法律、法规、规范、标准等。第二章 工程概况一、建设基本情况茅箭区万象工业园改河整地工程位于“襄十高速”入口东侧,已开通的李明槽垭下游,为了将开发区连成整体,改直河道顺应水流,增加有效土地利用面积,该工程在经济和技术上都是积极可行的。本工程可使该段主河道由1322m缩短到370m,净增面积160.5亩,形成相对集中连片的工业园区452亩,提高了土地的利用率和建设用地品值。本工程是河道防洪工程的延续,工程范围从李明槽垭出口6+800至7+490河段。根据施工图纸的要求,山体、河道开挖、场地平整达到设计要求即可。第三章 施工部署一、工目标及保证措施部署一)施
下载《土石方工程施工》共7卷第1卷
1、路基开工前,首先要进行测量定线工作,其内容包括导线、中线、水准点复测、横断面检查与补测。测量精度以交通部颁布的《公路路线勘测规程》的要求为准。测量的工具,使用精度符合要求的全站仪,红外测距仪,经纬仪和水准仪。当导线点与水准点不能满足施工要求时,报监理工程师批准,对其进行加密,成果资料提交监理工程师审查后签字认可后使用。 在开工前进行施工放样,放出路基边缘、坡口、坡脚、边沟护坡道、借土场等的具体位置,标明其轮廓,报监理工程师检查批准。 对工程沿线及借土场取有代表性的土样,按JTJ051-
场地土石方平衡 在竖向布置中,考虑土石方平衡是必要的,但在设计中应注意: (1).不能只以最终规模的土石方量进行全厂平衡,那样容易造成部分地区取、弃土困难和重复挖填的现象,甚至影响施工进度。而是应在分期分区平衡和大厂房自身可能平衡的基础上再考虑全厂在经济运距内土石方挖填的平衡。 (2).在进行土石方平衡时,应注意各种情况下参加平衡项目的特点和变化,应使平衡结果符合实际情况。 如在一般情况下,除场地整平的土石方外,还应包括:地下构筑物、建筑物基础、管线地沟、排水沟、道路、铁路、堆场等工程的余土以及松土的
一、施工准备
船闸工程土石方工程施工方案
路基土石方工程施工学习PPT
暖卫与通风工程施工技术.part1
某附属工程施工技术方案好耶!!!自然受欢迎!!!
发一本论坛还没的规范
一、施工准备 1、交接线路中桩,复核GPS点,进行路线贯通测量,内容包括导线、中线及高程的复测,水平点的复查与增设,横断面的测量与绘制等,然后送交监理工程师核查,核对无误后进行现场放样测量,放出路基中桩、边桩,并标注路基挖填高度,以及取土坑、借土场、弃土场等的具体位置,并提交监理工程师检查批准。 2、填料试验:取土场的填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》执行。试验项目如下:
水利工程土石坝的工程施工技术 土石坝是目前世界坝工建设工程中应用最为广泛和发展最快的一种坝型。与其他坝型相比较,无论从经济方面还是从施工方面,土石坝具有绝对的优势,据不完全统计世界土石坝占大坝总数的82.9%,而在中国土石坝数量占到大坝总数的93%. 因土石坝的施工所用材料一般采用就地开采,同时在施工中充分利用各种开挖料,包括当地土料、石料或混合料,土石坝的施工即是将这些材料经过抛填、辗压等方法堆筑成的挡水坝,故土石坝又
关键词:水利水电工程;土石方;施工技术 水利水电工程是为人们的生活谋福利的工程,但是在水利水电工程的建设中还有一定的问题存在,使人们的生活水平和健康情况受到影响,因此,在水利水电工程中对土石方施工技术进行了广泛应用,人为的调节并控制自然无序的水源,使施工中存在的许多问题得到了解决。由此可见,加强水利水电工程中土石方的施工技术,可以使工程的质量得到提升,推动我国的水利水电行业更好的发展 石方施工技术的特点 1.1 工程量大而且施工条件艰难。水利水电工程的土石开挖量非常大,可以达到上百万方,这就增加了工程周期的工作量。而大多数的土石方工程的施工条件非常艰难,施工的环境多是露天的,项目的地质比较复杂,施工的地形比较险峻,这都使施工的难度增加。此外,水电工程的施工场所经常发生一些地质灾害,降雨也比较多,使施工的进度受到影响。而水利水电工程对施工的质量有较高的要求,因此,施工的艰难条件不仅使工程的周期延长,也存在着很多无法预测的情况。1.2具有系统性和综合性。水利水电工程中不可缺少土石方工程,土石方
地基与基础工程施工技术措施
钢结构工程施工技术措施
三峡右岸灌浆工程施工技术
基本上我要的东西都能找到,实在是难得
可变制冷剂流量空调系统,即通常称作的商用多联机空调系统,因其变频技术的应用、超长冷媒管设计、多元化内机形式、高可靠的设备、简捷的系统设计、人性化的系统控制;我们为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。一、冷媒配管施工注意事项1、冷媒配管充氮方法:(1)、氮气气压控制在0.05~0.3Mpa,保证充入管件内的氮气流量为4~6L/min(手摸有气流的感觉)。有条件的话最好装个流量计,以便更好控制流量;氮气流量过大,焊接处容易起砂眼,小了则产生过多的氧化膜。(2)、焊接完毕后,继续充氮10秒以上,方可关闭氮气。如焊接完后马上关闭氮气,容易产生氧化膜;注意在此也不能用水直接进行冷却。
水利工程施工有着悠久的历史。中国远在公元前 256 ~前 251 年修建的都江堰,不仅体现了规划设计方面的成就,在施工技术方面也有许多创造,如离堆的开凿、鱼嘴及飞沙堰的竹笼卵石砌护以及杩槎围堰的应用等。其中有的施工方法如卵石砌护沿用至今。又如黄河大堤、 钱塘江海塘、灵渠及
