建筑涂装工程施工及验收.rar
钢结构涂装工程施工质量验收规范
温度和湿度对漆膜的影响可以说是涂料制造和涂装必须关心和面对的问题,核心问题是混合溶剂的挥发、随之而来非挥发部分的析出。最佳的方式是保证两者能够均匀连续就好。比如好的混合溶剂可以保证在较宽的温度范围和湿度范围内施工,不会有泛白、起皮、起泡、不干。泛白是水汽令高分子过早析出,起皮是溶剂挥发速度大于溶剂的迁移速度,起泡是起皮的极端化现象,不干,仅仅不干而没有以上三者,则施工温度太低。 温度过低,低于5℃,许多双组分涂料的固化反应历程减慢或停止,会严重影响地坪涂料的固化性能,表现为涂膜表干太慢,容易被灰尘等杂物污染,影响表观和装饰效果;固化过程延长,甚至不能完全固化,涂膜性能严重降低,如强度、硬度降低,耐磨性变差,直接影响使用寿命。对于无溶剂自流平涂料的影响则更大,表现为涂料黏度成倍增长,流动、流平性能变差,施工时产生刀痕等缺陷。事实上更低的温度,无溶剂环氧树脂自流平涂料几乎是不可用的。 气温太高时,无溶剂自流平涂料的适用期会明显缩短,涂料很快增稠并干结报废,甚至出现爆聚现象。因此要求少量多次配漆,配好的漆尽快倒于地板上,增加散热。溶剂型涂料在高温下
这是我用了20天的时间,将一个不太清晰的扫描文件转换成word文件的。在我进行文件格式转换过程中,对手册进行了认真的阅读,其内容非常全面;据我的施工经验,认为这个手册很借鉴价值!!
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
1、堤顶测设待安装机位的吊机中心点和方向线。 2、履带吊就位,检查履带吊位置及配套设施是否齐全和安全。 3、平板车运输块体至安装地点,起重工指挥安装,并做好记录。 4、根据扭王字块在坡面上的安装点座标,采用全站仪在堤上定出扭王字块的安装方向线,两点间拉测量绳,预先在测量绳上标出扭王字块安装点距,并做好醒目的标记。吊机手将吊绳移到测量绳上安装点的标记位置,吊机手再将吊机仪表读数与预先设计的控制数值表对照,当两者较吻合后,脱钩下放。 5、移机进行下一个机位的块体安装。
1、钢结构深化设计 钢结构深化设计的好坏对后续钢结构的制作和安装的顺利与否,将产生决定性的影响。施工单位根据设计院提供的钢结构图纸文件,将钢结构安装方案中涉及的塔吊选型、构件分段长度及重量和构件平面布置,提供给制作厂进行钢结构的深化设计。 2、钢构件加工质量监控 钢结构的施工质量必须从钢结构选用的材料开始,采取严格的控制措施。施工单位和监理单位应派出1~2名监造工程师进驻钢结构制作厂,协助业主和总包单位对加工质量进行控制,更重要的是从安装的角度对工厂的构件制作提出合理化建议并随时监控。 企业的管理重点必须放在质量管理上,要
一、建筑暖通工程施工控制综述 1、暖通施工质量概念与重要性 暖通工程是土建或结构的辅助工程,其安装质量好坏直接关系到建筑物的正常使用功能。在人们的生活中具有举足轻重的作用,没有控制好施工质量将会给后期质量留下隐患,对于后期的维修维护带来巨大的麻烦,而且还影响了施工单位的声誉,无论从哪个角度出发,都必须注重对质量的控制。 2、加强前期准备、控制分部分项工程 熟悉图纸,对图纸中的设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事项加以明确。确保施工按图施工。控制好每一个分项工程就显得尤为重要,要控制好施工材料的质量检验、施工人员的素质和施工进度的辩证矛盾关系。
球罐安装工程施工组织设计
各位同仁,大家好,鉴于小弟目前急切需要关于电气安装工程的施工组织设计范本,但是上筑龙网需要通过汇款才能解决,而且本人从来没有尝试过,所以希望得到大家的帮助,能否传给小弟关于强电和弱电安装工程的施工组织样本(无论何种建筑的都可以),本人不胜感激!!!chentao1118070@sina.com,chentao11181977@sina.com
电气安装工程的交接和验收,相关资料有“电气安装工程交接试验标准”—GB,“电气安装工程施工及验收规范”—GB和GBJ。工程的交接验收现行有效的是哪一版本?
医院安装工程施工方案
某电气安装工程施工组织设计资料简介(某电气安装工程施工组织设计) 根据本工程施工特点,本工程施工分以下几个阶段进行:管槽施工、线缆敷设、设备安装、线路测试、网络调试等阶段。本资料共15页,是个标准的施工组织设计。
某工程安装工程施工方案资料简介(某工程安装工程施工方案) 某工程安装工程施工方案本工程生产、生活给水管、热水管、循环冷却水系统送水、回水管采用镀锌钢管内筋不锈钢管,埋地敷设且直径大于等于DN75的管道采用球墨给水铸铁管。管道安装时,在保证施工质量的前提下力求做到方便使用和维修,美观大方。埋地敷设或垫层、找平层内敷设的给水管应经试压验收后方可隐蔽。
安装工程施工组织设计的编制
