最近正在初算一栋带转换层高层建筑,地下2层,地上第4层为转换层,地上5~23层为标准层。采用梁板式转换,标准层采用剪力墙结构。有几个问题请各路高手指教: 1.跨高比<5的洞口,宜按剪力墙开洞输,还是输节点,定义连梁? 2.对于转换梁的计算,要对该层楼板定义弹性膜,该梁的轴力从何显示? 3.对于上部墙体开边洞口的转换梁,箍筋易超筋,截面加到很高,有何更好的方法? 4.《高规》10.2.7条,对框支柱地震剪力进行调整,SATWE是否自动调整?从何显示?
我们施工的高层建筑(23-27层)基础为一个整体,正负0.000以上设置沉降缝。现场主体进行东、西两段施工,其中东侧施工至标三层,西段施工至标一层。 我记得说在主体施工中,其施工楼层高差不得超过两层(与不均匀沉降有关),问这个施工高差不超过两层有什么规范作为依据吗?其它相关的数据也可以。
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
高层建筑push-over分析
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
好东东
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
高层建筑结构是如何抗风的?<
高层建筑地下室变电所层高,我指去掉梁后的净高,一般大家要求是多少,有没有具体的规范条文?最低要求是多少,我听过是净高不低于3.5m
请教超过32层高层建筑防烟该怎么分段,现在有个项目地上33层,地下1层,请教该怎么进行风道的分段?地上3-33层为住宅,1-2层为商场,住宅楼梯间与前室不在2层 开门,地上住宅层高不到3米,转换层设置在2与3层间,层高2.2米,但是结构的梁就有2.2米,所以转换层对我没有用了.1.2层层高都有5.4米,我考虑将风机吊装在2层,但这样问题就来了,首先分段不合理,下面2层风量等于上面31层风量,而且,剪刀楼梯其中1个要下地下室,这样风量在地下层要求要加强,因此风机的选择就非常麻烦了,下部风量计算相当于地下-1到2层个楼梯间,上部3-33层1个楼梯间,晕,很不和理,请高手赐教,非常感谢!!!
现在我所施工的工程为7栋地下二层、地上34层高层住宅项目,由于地质情况不太好,塔吊初步考虑QTZ63型,中心点离建筑物外墙4m左右,现在的问题是:建筑物外四周1m以外有5.2m宽度的水泥搅拌桩围护墙,塔吊能否落在围护桩上?还有塔吊承台落在什么标高土层上,搅拌桩上外侧是否还需要补桩,现在有点麻烦,看看大家有什么好的建议给我?附图,塔吊基础是落在底板上还是-2.600围护桩上面为好。超出围护桩的塔吊基础下需要补桩吗?额定起重力矩630KN.m 最大起重量6t 最大工作幅度 50 45m 独立式高度40m ,附着式高度140m 塔机自重42.3t 电源380V,50Hz
带转换层高层建筑结构分析,包括计算方式及PKPM建模[ 本帖最后由 vasas 于 2010-7-21 17:25 编辑 ]
摘 要:本文结合理论和实践经验,探讨带转换层高层建筑的设计需注意的问题。
请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢
