  • 西南11J812室外附属工程
    云南省设计院编制,西南11J812室外附属工程
  • 桥梁墩台与基础工程(盛洪飞)
    找了很久才找到的pdf版课本 《桥梁墩台与基础工程(盛洪飞)》 希望对大家有帮助
  • 观多次桥梁等工程事故后感
    直接入整体吧.事情都过去这么久了,那么如何解决现在这种现状才是关键所在今天整个行业和国家政策影响,让大家做事情都比较急躁项目一年全上来,有些公司部门项目全部集中一起,然后就开始招人,没办法,。。。要求学校扩招,然后人员经验还不是很够的时候,赶鸭子上架。科研也是如此,都是为了搞经费和项目,这么多世界难度的项目在我们国家,除了多少在国际上有价值的科研成果?这么多实践经验又有多少人转化为实际的问题和经验警世后人,深化理论?温总说,我们国家什么时候能出个大师?这样下去,估计很有难度。费用问题一直也是很有问题,政府或者业主,开始的时候就觉得缩减预算为目的,开始减少成本,减少设计费用,监理费用,施工单位中标价格,可是实际上,起到作用了么?设计人员有时候按照以往经验,觉得确实费用太少,会无形中加大一定的工程量,以为保险施工单位觉得利润减少,就开始偷工减料,开始要变更,开始各种方式。监理单位往往处个综合,认识很多监理,有不错的工程经验,甚至很多设计名人都不一定能比过,但是有部分确实就是忽悠人的,吃卡拿要
  • 西南图集\室外附属工程04J812
    西南图集\室外附属工程04J812
  • 桥梁施工工程师手册(第2版)
    本帖最后由 舞动人生 于 2013-9-23 18:05 编辑 很多网站上都是第一版的,有哪位大侠有第二版啊?请上传!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!跪谢!!!!!!!!!!!!!已经上传,在8楼
  • 水电隐蔽工程包括哪些施工项目
    水电施工包括:电施工、水施工。电施工主要分为前期和后期,前期包括:开槽、埋管、穿线、封槽。后期包括:开关插座面板安装、灯具安装。水施工包括给排水管的铺设以及厨房卫生间的防水工程。具体可以参考以下细节。 前期 一、测量施工现场,以房主安装的水电设施确定施工的工程量,做出合理的报价; 二、签订水电施工合同书;尽量明细,以保证双方的利益; 三、进入施工现场,打出水平线,确定地坪位置; 四、以房主的要求为标准,确定水电设施的准确位置,施工开槽前做出;在施工前定好位置,施工后不再改动或添加。如需改动另外计人工费; 五、以水平线为标准挖线盒,以管径为标准开槽,槽体与管径与墙面-10MM; 六、用水泥砂浆稳线盒,要求与墙面齐平,低位、高位线盒在同一水平,要先做; 七、确定铺砖厚度,在铺设线管,给水管,排水管,煤气管,做好固定,必须与安装的水电设施做好对接即可; 八、最后线管固定好,铺设电源线、电话线,网线,音响线,Av线,数据线、门禁线,电视线;也就是穿线; 九、按水电验收标准
  • 关于桥梁工程之基坑支护
    在建筑这一行业,各项工程都是十分的繁复、需要面临技术方面的诸多难题,比如河南基坑支护工程、房建工程、桥梁工程,其中最难做的就是要数桥梁工程了。桥梁工程又包括:桩基工程、承台工程、墩桩工程、盖梁工程、现浇箱梁、桥梁附属工程、交通工程。其中桥梁附属工程又包括桥面铺装、路灯、挂板、防撞护栏、雨水口、防水层、沥青面层等。 一、先来介绍一下桩基工程:在进行该工程的实施的时候,要根据当时的具体情况以及地质条件来选择钻孔机械。如果是场地比较宽阔、地质多为粘土、砂土的情况下,在这种条件下,就适合正循环回转钻机施工,但会有个别桩基会受到地上高压的影响,这时就必须采用反循环转钻机。 二、桩基施工工艺:钻机就为之前,施工人员应把场地清理平整并夯结实,以免在钻孔的过程中出现钻机偏位的情况,以致影响钻孔质量;根据施工图的坐标,现场测定好桩基中线,采用四角栓状的方法,是对称的两点连线交点即为桩基中心点,这样做,可以方便后期进行桩基检查。 钻机就为之后,测量人员对桩基中心点进行复核,在确认没有问题之后,开始进行施工,在钻孔的过程中,也要检查泥浆的比重,适当的添加一些膨润土,为的就是控制
  • 工程施工准备包括哪些内容
    在对设计图纸和施工现场确认核实后,立即进行施工准备。(园林)工程施工前的准备工作十分重要,这些作业内容必须详细了解,方能进行下一步工程施工工作。工程上要进行下述施工作业。(1)基准点(线)测量及确认结果:设置临时水准点或水准面,并接受检查。(2)建设临时建筑物:修建工地办公室、监理办公室和仓库等。建造职工宿舍和食堂。(3)占用协议:当需要占用道路时,必须和道路管理单位及管辖公安部门协议有关标志设置、占用时间、交通安全等问题。(4)决定预算:按照施工计划决定预算。(5)选定转包单位并签订合同:公共工程禁止把整个工程或大部分工程委任或承包给第三者。但建设工程是各种工程的组合,它是综合性的工程。根据工程的内容、规模等,把部分工程转包出去是难以避免的,这类情况并不少。按照甲、乙双方的合同,恰当地转包部分工程是确保施工的重要环节。因此,选定转包单位,理顺承包与转包的关系是很重要的
  • 厂房装修中隐蔽工程都包括哪些?
    你可能知道办公室装修中隐蔽工程都有哪些,但是你不一定知道厂房装修中隐蔽工程又都包括哪些?华誉嘉禾装饰公司应大家的要求,得意整理一下与大家一同分享。1、墙地砖铺贴 厂房装修中铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。假设工人们偷工减料的话,最容易呈现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,假设配比不合理也会呈现零落等问题。 提示:墙地砖铺贴应平整坚固、图案明晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本分歧,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。2、墙面剔槽 暗埋管线就必需在墙壁和空中上开槽,才干将管线埋入。少数工人在中止开槽操作时野蛮施工,不只破坏了建筑承重结构,还有可能给左近的其他管线构成损坏。 提示:在厂房装修施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的恳求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面构成开裂,而在空中开槽,更要留神不能破坏楼板,给楼下的住户构成省事。3、接缝修饰<
  • 弱电工程包括哪些子系统?
    弱电行业干了很多年,到底什么是弱电工程呢?弱电工程具体包括哪些系统?怎样才能称得上是一个合格的弱电工程师?如果把弱电行业比成一个网,你所做的具体工作又是处于哪个点上? 构建由一个个知识点组成的知识网 术业有专攻,一个弱电人几乎不可能精通弱电行业所有知识点,但当提及一个项目、一份具体工作时,一个合格的弱电人至少应该知道它属于哪个点。 本文旨在全面介绍弱电行业包含的各系统,让读者在脑中能构建起一个由一个个知识点组成的弱电行业知识网,以后无论是在实际工作还是查找资料时都能做到对号入座,有的放矢。 强电与弱电的区别 弱电工程是电力的一个分支,与弱电相对应的是强电,两者以220V电压分界,弱电工作电压在220V以下。但电压并不是强电和弱电的主要区别,两者主要区别是用途的不同。强电一般作为动力能源使用,而弱电则作为一种信号电。音、视频线路、网络线路、电话线路,音响设备、通信设备、监控设备、电子设备等等均属于弱电范畴。
  • 1004桥梁 工程之混凝土分类
    1、大体积混凝土(GB 50496-2018大体积混凝土施工标准) 大体积混凝土是混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度标号和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
  • 桥梁检测工程师考试资料
    去年就指着它过关的
  • 工程竣工结算资料包括的内容
    工程竣工结算资料包括的内容0、招标文件、投标答疑、投标文件、有关计价文件规定。1、施工合同、有关协议(如优良奖、提前工期奖、管理配合服务费)及相关证明。2、甲方批准的施工组织设计(甲方批准的土方开挖方案,机械进出场次数、基础、主体脚手架搭设方案,新技术、新工艺或复杂项目的施工方案,安全防护措施,塔吊台数、现场围护、现场道路、临时用电平面图及材料明细),若实际发生变化还应作签证。(注:本项所涉内容可根据需要作签证处理)。3、图纸会审和设计变更。4、必要的会议记录、监理技术交底、临时派工单。5、有关的隐蔽记录、工程进度证明 如:土方隐蔽记录(应有平面图、剖面图,并标明现场标高和槽底标高;土质、余土外运方式和运距;缺土购置事宜)、无设计变更而变更的钢筋隐蔽记录、楼地面、吊顶、屋面做法的隐蔽记录;室外管道、线路隐蔽情况等等。。6、施工过程中的有关经济签证(如零星用工的数量及单价,增加的零活,因甲方原因造成的返工损失,电气穿线管是否采用成品管接头粘接、吊顶内的电气线路敷设方式、图纸会审和设计变更没提到的任何实际施工变化等)。重
  • 风工程导论/桥梁抗风书籍
    国内较早的抗风外文译文资料
  • 桥梁施工技术(工程人必备)
    第一节 下部工程(桩基础)1、如何防治钻孔灌注桩发生偏斜?1、质量问题及现象1)成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100。2)钢筋笼不能顺利入孔。2、原因分析1)钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。2)水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。4)在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。5)土层软硬不均,致使钻头受力不均,或遇到孤石,探头石等。3、预防措施1)钻机就位前,应对施工现场进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。水上钻机平台在钻机就位前,必须进行安装验收,其平台要牢固、水平、钻机架要稳定。2)应使钻机顶部的起重滑轮槽、钻杆的卡盘和护筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防止钻机移位或出现过大的摆。3)在旧建筑物附近施工时,应提前做好探测,如探测过程中发现障
桥梁附属工程包括哪些
桥梁附属工程包括哪些专题,为您提供桥梁附属工程包括哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁附属工程包括哪些 相关的专业交流讨论,更多桥梁附属工程包括哪些相关内容请访问
河道工程施工方案
钻井工程施工
