  • 基坑支护灌注桩与旋喷桩的施工顺序
    某项目基坑深15米,采用灌注桩+高压旋喷桩的 支护设计方案灌注桩+锚索为主要受力体系;高压旋喷桩的主要作用是挡砂;灌注桩桩径900mm,间距1500,高压旋喷桩桩径800,分布于各灌注桩之间;请大家讨论两种桩的施工顺序问题。1. 先打旋喷桩,使土体局部形成水泥土组合体,固结土层; 后打灌注桩,会对组合土体咬合部位有一定的影响;2. 先打灌注桩,后打旋喷桩,旋喷桩的施工会不会对灌注桩有扰动,咬合部位如何解决,自我感觉的效果是水泥浆喷射到两侧灌注桩上,并没形成真正意义的咬合; 不太清楚旋喷桩的桩基形式,钻头多大请大家讨论
  • 求助:静压桩在淤泥基坑中的施工顺序??
    求助:平均约2m深的素填土层、一下20多米均为淤泥,地下室做5米深的基坑,水泥搅拌桩支护(重力式,格构);基础采用静压预应力管桩,即桩顶标高位于基坑底。求助施工顺序:1、先施工管桩,但达5m的送桩深度,设计能允许吗?终压值如何定,是否考虑送桩段长度?2、挖完基坑之后,再桩机下去,那么合适吗?并且淤泥层承载特征值40KPa。 设计能如何优化?
  • 关于施工顺序的问题请教大家!
    我们工地技术负责人在做基础墙安排先砌墙后浇柱子,这样可以吗?框架结构的房子
  • 吐血整理深基坑支撑施工开挖顺序,图文详细解说~
    本帖最后由 小丸子ck 于 2013-8-29 10:52 编辑 基坑开挖施工准备①建筑物位置的标准轴线桩、水平桩及灰线尺寸,已经过复核。②决定挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。③障碍物和地下管道已进行处理或迁移。④排水或降水的设施准备就绪。2.1 工艺流程放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖土至坑底面设计标高→挖基底周边排水沟、基底找平。2.2 施工注意事项 ①基坑开挖,在有水平标准严格控制基底的标高,标桩间的距离≤3m,以防基底超挖。②在地下水位以下挖土,必须有措施、有方案。③土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时,工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。
  • 向家坝最新基坑施工照片
    向家坝最新基坑施工照片
    向家坝最新基坑施工照片及营地照片[ 本帖最后由 airuorushui5208 于 2010-4-17 15:35 编辑 ]
  • 基坑支护设计、施工及监测
    关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
  • 特殊基坑支护设计及施工
    复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
  • 关于基坑开挖与施工组织设计
    想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
  • 关于屋顶花园的施工顺序
    屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
  • 布线系统的施工顺序是什么
    布线系统的施工顺序: 1.明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。 2.暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接刷漆。 3.管内穿线施工顺序:选择导线→清管→穿引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接帽→线路检查→绝缘测试。 4.线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。 5.钢索配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→钢索制作→钢索安装→钢索接地→导线敷设→导线连接→线路测试→线路送电。
  • 卫生间防水和水管施工顺序?
    卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
  • 套管与立管施工先后顺序
    各位同行,请参加进来,听听各位的高见:根据以往的经验,在给排水立管施工过程中,一般过楼板防水套管经吊线安装完毕后,等贴完墙砖才进行立管的安装。我在另外一家公司,他们有自己的施工工序:就是立管和套管一起装,这样可以保证套管和立管的中心在同一点上。我觉得这个施工方法是不错,但是这样会导致:立管的安装是在墙砖贴完以后,而且一般墙砖是从上往下贴,如果工期紧,要跟土建紧密配合,需要安装立管也改变工序,从上往下安装,而且立管过楼板处的地板砖要留出来,这样手尾较多,也耽误工期。
  • 深基坑施工中的工程测量
    深基坑施工中的工程测量当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。 基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内力测量;(7)地下水位变化的测量;(8)邻近基坑的建筑物和管线变形测量等。
  • 宁波地区基坑设计施工图
    宁波地区基坑设计施工图,如果不错,请顶下!谢谢
  • 请教施工前辈关于施工顺序的问题
    1.填充墙进行到多少的时候开始安装塑钢窗2.先进行内墙抹灰好,还是先进行外墙抹灰好?3.楼地面工程施工完成后,在安装入户门合适么?
  • SMW工法桩的施工顺序问题?
    SMW工法桩的施工顺序问题?
    最近在研究SMW工法桩的施工顺序我们的设计围护方案中支说明了套孔搭接法之后问了设计是一孔套接但关于施工顺序问题就有一点疑问讲述下自己所思考的施工顺序,请各位斧正施工顺序1: 1,2,3号孔,其中2号孔不喷水泥(2搅2喷)施工顺序2: 5,6,7号孔,其中6号孔不喷水泥(2搅2喷)施工顺序3: 2,3,4号孔,其中3号孔不喷水泥,弥补2号和4号的不喷水泥施工顺序4: 9,10,11号孔,其中10号孔不喷水泥施工顺序5: 6,7,8号孔,其中7号不喷水泥,弥补6号和8号不喷水泥这样的施工顺序不知道我理解的对不对?
  • 有关基坑冠梁与支撑梁的施工问题
    在冠梁施工时,对围护桩破桩后,需将围护桩钢筋调直,用钢丝刷清除干净弯成喇叭口状,然后再绑扎冠梁钢筋。为什么要弯成喇叭口?
  • 一些基坑工程的施工工艺说明
    一些基坑工程的施工工艺说明,可用于做标书和指导施工
  • 支护桩与工程桩的施工顺序
    现在这个工程的基础工程桩是预应力管桩 支护桩是钻孔灌注桩和水泥搅拌桩相结合 同时部分运用可回收预应力锚杆 以及支护梁 其中支护桩和支护梁标高为-1.8m。锚杆围檀标高为-3.3m工程周边都是道路标高为-0.8m 工程桩桩顶标高为-6.5m 场地现标高为-0.5m请问应该如何施工才最为合理当然要在规范之内
基坑施工顺序
基坑施工顺序专题,为您提供基坑施工顺序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑施工顺序 相关的专业交流讨论,更多基坑施工顺序相关内容请访问
工地基坑
基坑施工监测
