  • 城市桥梁基坑施工注意问题
    城市桥梁基坑施工注意问题:1、基坑范围内的管线勘探及改移2、制定基坑施工方案并报专家论证(公司内及外部)3、基坑土方开挖4、支护结构施工6、基地验槽
  • 非常着急,关于桥梁的施工。
    我不是专业学习桥梁的。最近做了一个小桥,跨度四米,桥面板1.2米。用的120mm的板做桥面。用来走人。 我想知道这个桥面和桥墩具体是怎么连接的?书上说的固定支座到底是什么意思?板式橡胶支座是否属于固定支座?还有桥墩和桥面的搭接处是否有最小尺寸的要求? 总之现在就是一头雾水。请各位老师多多指教,谢谢了。 请尽快,因为赶得非常急。还有如果安装板式橡胶支座是不是还需要有预埋的钢板?[ 本帖最后由 babysuyan 于 2009-1-14 23:00 编辑 ]
  • 有桥梁施工监控的朋友吗
    我今年刚毕业,现在工作的单位是做桥梁监控的,本人并不是很懂,希望各位前辈们指教,怎样才能做好这一行?公司网站,大家也可以来讨论一些监控方面的技术问题:http://qljk.tongji.edu.cn/
  • 桥梁转体施工-张联燕等
    桥梁转体施工-张联燕等
  • 桥梁明挖基础基坑施工的安全要求
    1、基坑开挖前,要在基坑顶面边坡以外的四周开挖排水沟,并保持畅通,防止积水灌入基坑引起坍塌。 2、处在土石松动坡脚下的基坑,开挖前应做好防护措施,如排除危石,设置挡护墙等,防止土石落入坑内砸伤人员或设备。 3、基坑顶面安设机械、堆放料具和弃土,均应在安全距离(1~1.5m)之外(17、18局海南东环事故);引起地面振动的机械安全距离更要严格控制,一般在1.5~2m以处。 4、开挖基坑时,要按规定的坡度,分层下挖到符合基坑承载力要求的设计标高为止,严禁采用局部挖深坑,再由底层向四周掏土开挖的方法施工。 5、基坑底部应设置汇水井或采用井点降水,确保基坑不被水浸泡。 6、采用机械开挖基坑,要严格遵守有关机械操作规程,吊机、扒杆和土斗下面严禁站人。 7、当基坑开挖至接近设计标高时,应注意预留10~20cm,待下一道工序准备就绪,在灌注混凝土之前采用人工挖除。
  • 桥梁施工的兄弟来支支招
    小弟我是今年刚到工地开始实习的应届毕业生,在施工时遇到一问题,请教各位大虾:水下砼浇筑为什么有时候在导管里下不去,有什么方法可以解决吗?谢谢。
  • 一些桥梁的施工技术总结
    一些桥梁的施工技术总结,下了顶一下
  • 关于基坑开挖与施工组织设计
    想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
  • 桥梁施工-大临结构照片
    桥梁施工-大临结构照片
    直径56m,高20m,壁厚2.0m,下河浮运现场[ 本帖最后由 minijc 于 2009-12-12 10:50 编辑 ]
  • 桥梁施工简单验算好软件
    可以想象,像我一样的施工人员在遇到需要验算桥梁(类似)的支架等头疼的样子,其实也有好多像桥梁博士等软件可以验算,但他太复杂了,今天上传一个简单好用的英文版桥梁简单验算软件,希望对大家有用。:victory:
  • 向家坝最新基坑施工照片
    向家坝最新基坑施工照片
    向家坝最新基坑施工照片及营地照片[ 本帖最后由 airuorushui5208 于 2010-4-17 15:35 编辑 ]
  • 基坑支护设计、施工及监测
    关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
  • 桥梁施工及组织管理(上册)
    桥梁施工及组织管理(上册)
  • 桥梁施工及组织管理(下册)(
    桥梁施工及组织管理(下册)
  • 关于桥梁施工要点的研究探讨
    关键词:路桥建设 施工技术 质量 随着我国经济建设的不断发展,桥梁建设正以前所未有的规模和速度在全国各地展开,而质量问题也越来越成为人们关注的焦点,桥梁工程质量的好坏直接关系到成桥的使用效果,进而影响到整条公路的使用效果,在桥梁建设中,质量是关键。 近年来,我国路桥建设在不断发展,而对于路桥建筑来说,路桥施工是整个工程的关键环节,路桥施工技术水平的高低也直接影响到整个路桥建设的发展。 市政桥梁施工受施工场地有限,干扰较大,工期较短等多种因素的综合影响,保证施工质量的难度较大,对于出现的不同质量缺陷需要反复思考,不断总结经验,避免形成周而复始出现的通病。 路基是道路线性的主体,贯穿公路全线,与沿线的桥梁、涵洞和隧道等相连接。路基是在天然地表面上按照道路的设计线形(位置)和设计断面(几何形状)的要求填筑或开挖而成的岩土结构物,是路面结构的基础。路基工程具有土石方量大、分布不均匀、施工时间长的特点,它不仅与路基工程相关的设施,如路基排水、防护和加固等相互制约,而且同公路工程的其他项目,如桥涵、隧
  • 桥梁转体施工要做哪些准备
    (1)转体附属施工 在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。 (2)清理滑道 ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个; ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。 (3)箱梁不平衡力测试及配重 平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。 (4)设备测试 ①转体过程中的液压及电器设备出厂前要进行测
  • 桥梁模板安全施工的要求
    很多客户来电伟志模板办公室,咨询钢模板用料厚度的问题,今天,我们就“桥梁模板的厚度”,来谈谈箱梁钢模板、T梁钢模板用料的区别,以及在生产中钢模板的用料。
  • 更换桥梁支座要规范施工
    桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
桥梁基坑施工
桥梁基坑施工专题,为您提供桥梁基坑施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁基坑施工 相关的专业交流讨论,更多桥梁基坑施工相关内容请访问
基坑施工要求
基坑施工案例
