第一节 基坑排水 作用: 1、提高基础的承载力,保护地基土层不受
我珍藏的关于基坑排水的资料,和大家分享!
供水工程管道有2段,3km左右,距离河边在15米之内,地下水位埋深1.5~2.0米,设计基坑开挖深度7.4米沿河地层有3种,细砂、卵砾石、粘性土据人说,做过一抽水试验,后期抽到3.2米,水位就不在下降,抽的水来自河水的补给请教一下,这2段的基坑排水方案如何做?
关于基坑降排水的效果界定标准项目土石方和基坑支护是两个单位做,现在就水的问题天天扯皮如何界定水降得到位不到位关于基坑降排水的效果界定标准
基坑内排水技术尽管不是建筑行业中建设性技术,但其作为一种补偿性措施,在近些年建筑项目建设中应用日益重要。这是因为,如今建筑物越来越高,就会加大建筑物的负荷,如若不做好地下补偿工作,容易出现建筑物截断、塌陷等情况。 一、集水明排法 集水明排法是建筑施工中的基坑排水技术的基础和前提。在集水明排法的应用过程中,施工人员可以通过基坑内排水来更好地进行相应布置工作。并且在这一过程中需要注意的是,这一基坑排水方法的应用需要在附近构筑接近 1m 的土堤来进行地面水的拦截。除此之外,在集水明排法的应用过程中工作人员应当注重在施工周边地区进行地表水的拦截并且通过设置挡水堤来对于附近的地表水进行有
甲级监理企业分享基坑排水监理控制要点 (1)基坑挖土,地下水渗入、地表水流入浸泡基坑,会造成边坡坍方,基底地基土承载力下降,以及施工条件恶化等情况,所以应作好防水和排水措施(基坑排水方法为明排水和井点降低地下水位法)。 (2)采用沿基坑四周挖槽砖砌明沟,在拐角处留集水井,地表水多时,可多留几个集水井,用潜水泵专人昼夜抽水,保持基层干燥。 (3)土方开挖如遇雨天应及时将雨水排出作好护坡处理,必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑,同时在坑、槽外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。
某高层,消防电梯和普通电梯都到地下室,集水坑在靠近普通电梯的那一侧(如下图),将来消防电梯排水的时候就是先排到普通电梯下边,再流进集水坑,这样做合适不?另外消防电梯的集水坑能不能兼做地下停车场排水用?请各位前辈指点一二!
一、基本资料 1.工程概况 唐河地下涵工程位于唐河与新汴河交汇处,呈倒虹吸布置,共12孔,每孔宽5.0m,高度5.6m。地下涵涵身总长304m,涵身宽度70.6m;新汴河主河槽以下洞身段底高程7.27~7.07m,每节长度均为25m,共200m,进出口斜坡段长度各36m,每节18m。该工程混凝土约7万m3。 2.工程地质根据勘探孔揭露情况,将地层自上而下分述如下: 第①层(Qs4):素填土,粉质粘土,棕黄色,灰黄色,可塑,含砂礓,中等压缩性。层厚3.60~4.10m,层底高程20.45~20.80m。 第②层(Qal3):粉质粘土,棕黄色,灰黄色,可塑或硬塑,含砂礓,中等压缩性。层厚3.00~6.20m,层底高程14.
摘要:针对三峡二期围堰基坑排水的特点与难点,通过引入泵站串联、沉管施工等技术措施,解决了特大流量、特大水位变幅的大型深基坑排水的技术难题,为三峡二期工程施工创造了良好的条件。 1、工程概况 1.1 工程要求 根据招标文件要求,三峡二期围堰基坑排水应保证在满足相关建筑物施工与运行安全的前提下,在规定的时段内完成排水要求,即以45d工期完成高程由65~40m的限制性抽水,停止抽水7d后再以45d进行高程由40~20m的初期排水,尔后进入经常性排水阶段,并保持二期基坑干地施工条件至工程完工。 1.2 基坑特点 三峡二期基坑由砼纵向围堰、上游土石围堰、下游土石围堰及左岸岸坡共同围成。基坑面积63万m2,汇水面积110万m2,储水840万m3,上游堰顶高程87.5m,下游堰顶高程81.5m。基坑左右各有一漫滩延伸至约40m高程处有一深槽,深槽由上游至下游纵贯整个基坑,开挖前上游最低高程11m,下游最低高程19m。开挖后最低高程在0m以下。 1.3 排水
本文以某工程为例,针对该工程水文地质的特点,简要介绍一般性深基坑工程的止水和降排水施工技术措施的控制要点。
降水方法可采用:基坑明沟排水或井点降水。 (1)基坑明沟排水是在基坑内设置排水沟和集水井,用抽水设备将基坑中水从集水井排出,以达到硫干表层滞水和雨水。(2)基坑井点降水,必须编制施工组织设计,其内容应包括:1)工程地质和水文地质资料,以及地下连续墙的深度,必要时需作现场抽水试验确定渗透系数。2)根据基坑规模、开挖深度,各土层渗透性系数等合理选择井点类型、设备和降水方法。 3)进行基坑井点降水设计,如需设置回灌井点时,降水系统设计应包括回灌系统。4)作出基坑降水井点的施工方案。
一、revit中如何创建有坡度的排水沟?
业主要求总包考虑下基坑的排水,但土建蓝图和电梯图上都没有具体做法。室外扶梯基坑的排水,应该由电梯厂自己弄啊。总包怎么处理呢?
基坑降水工程设计,根据土层的渗透系数,要求降水的深度和工程特点,经过技术、经济和节能比较后确定,但由于土层地质条件的复杂性,有关计算参数取值是否正确将影响井点系统涌水量计算结果的准确性,从而使目前基坑降水工程设计在技术、经济上不够合理的情况相当普遍。降水实践中要采用信息化施工,定时检测降深、出水量,采用抽水试验验证降水效果,以便进一步优化降水设计的施工方案。 一、基坑降水方案设计 降深要求 由于基坑开挖需挖穿填土层进入强透水性的砂层,基坑的涌水量较大,为保证基坑开挖的安全,坑壁结构的稳定,避免涌水和流砂的发生,降水设计时,将基坑降水和基坑支护的施工降水作统一考虑,务必保证地下水位降到基础桩承台底0.5m以下,且基坑中心线处的降深要求应低于开挖基底不少于0.5m。 二、降水方案 目前,深基坑降水比较常用的有明沟降排水和管井井点降水。其中基坑明沟降排水比较适用于降水深度不大的工程。针对樟树市的地质的特点及降深要求,设计上采用管井井点降水进行基坑降水,并同时设计明沟排水,明沟排水只是收集基坑中和坑壁局部渗出的地下水和施工时的其它地下水。 深基
基坑内排水技术尽管不是建筑行业中建设性技术,但其作为一种补偿性措施,在近些年建筑项目建设中应用日益重要。这是因为,如今建筑物越来越高,就会加大建筑物的负荷,如若不做好地下补偿工作,容易出现建筑物截断、塌陷等情况。 建筑施工中的基坑排水技术 一、集水明排法 集水明排法是建筑施工中的基坑排水技术的基础和前提。在集水明排法的应用过程中,施工人员可以通过基坑内排水来更好地进行相应布置工作。并且在这一过程中需要注意的是,这一基坑排水方法的应用需要在附近构筑接近 1m 的土堤来进行地面水的拦截。除此之外,在集水明排法的应用过程中工作人员应当注重在施工周边地区进行地表水的拦截并且通过设置挡水堤来对于附近的地表水进行有效的拦截。另外,在集水明排法的过程中施工人员应当注重在进行相应的防水设施设置,从而能够更加有效的避免地基下陷问题的出现。从而能够在此基础上促进建筑施工中的基坑排水技术应用水平的有效提升。 二、集水井排水 集水井排水对于建筑施工中的基坑排水技术的重要性是不言而喻的。集水井排水适用于地下水位低于基坑底标高
看过好多图都只写钢管,没有写具体什么钢管。另外我有个做施工的朋友说现在好多地方找不到DN150的丝接管件,沟槽连接的话中间的橡胶垫又不好安装,那么连接消防电梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?
