  • 关于基坑开挖与施工组织设计
    想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
  • 轻型井点基坑开挖施工小技巧
    针对地基施工中遇粉砂土时,在基坑开挖过程中易形成流砂塌方现象而采取轻型井点降水措施,下面介绍轻型井点基坑开挖施工技巧,供大家借鉴。01施工工序平台修整→冲孔→埋设井点管→填砂→敷设总管→总管与井点管连接→安装设备→检查→抽水。02布置形式根据基坑开挖范围,井点可采用环形布置,在基坑四周均匀布设间距1.5m的井点管,共设置7套排水系统,每套系统有143m 井点管,1台抽水泵,向外排水。由于基底标高位于强风化砂岩,井点降水不能完全降低至基础底部,只能接近于过滤管顶部,为防止下部产生流砂现象,基础开挖完成后,立即采取人工码砂袋的方式对坡脚进行防护,防护垂直高度为1m,并在坡脚设置集水沟,另备一些砂袋及木桩,作为发生流砂时的应急保护措施。03主要施工方法井点管采用水冲法埋设,分为冲孔与埋管两个过程。采用水冲法进行井点冲孔,根据井点平面位置,开动高压水泵将粉砂冲出,冲井直径为250~300mm,孔深6.9m,冲水钢管采用直径
  • 基坑开挖混凝土抗滑桩施工方案
    基坑开挖混凝土抗滑桩施工方案
    为保证既有线行车安全,基坑开挖采用挖孔桩防护。
  • 有关桩基施工与基坑开挖的问题请教。
    桩基础工程概况:柱下独立单桩基础、采用冲孔灌注桩、孔径范围:800mm~1800mm。地下室标高基本为-4.5米。请问以下几个问题:1、冲孔灌注桩施工先?还是基坑开挖先?对于冲孔灌注桩的施工是否有“桩身越长,施工质量越难把握”这样的说法?2、冲孔灌注是挤土桩吗?对于冲孔灌注桩的施工是否存在:“桩施工顺序的问题?”现在定下的施工方向为;“成排单向施工。”。因为我记得对预制桩的打桩顺序是有要求的,例如从中间向四周、先深后浅等。3、请问冲孔灌注桩施工过程对邻近多少距离的混凝土浇注有影响?请问如有影响的话,混凝土浇注后多长时间其附近的冲孔灌注桩可施工?因为项目旁大至30m外有另一项目在进行施工。我担心冲孔灌注桩的施工会影响到邻近项目的混凝土浇注。[ 本帖最后由 lemonlaw 于 2009-11-15 10:44 编辑 ]
  • 三峡基坑开挖施工技术措施
    三峡基坑开挖施工技术措施
  • 深基坑开挖专项施工方案
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 深基坑土方开挖专项施工方案
    发一个深基坑土方开挖专项施工方案
  • 深基坑施工安全——基坑开挖
        投标书制作(tbszzz)专业标书制作代写,16年老
  • 深基坑内支撑基坑开挖施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-21 09:19 编辑 一、基坑开挖施工准备 ① 建筑物位置的标准轴线桩、水平桩及灰线尺寸,已经过复核。 ② 决定挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。 ③ 障碍物和地下管道已进行处理或迁移。 ④ 排水或降水的设施准备就绪。 1 工艺流程放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖土至坑底面设计标高→挖基底周边排水沟、基底找平。 2 施工注意事项 ① 基坑开挖,在有水平标准严格控制基底的标高,标桩间的距离≤3m,以防基底超挖。 ② 在地下水位以下挖土,必须有措施、有方案。 ③ 土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时,工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。 ④ 为减少对地基土的扰动,机械挖土应在基底标高以上保留200~300mm左右,以后用人工挖平清底。所有预留厚
  • 淤泥地区基坑开挖设计与施工总结,1997
    本文通过对淤泥地区众多基坑开挖工程的剖析,归纳总结出常见失事的原因及教训,同时结合成功工程实倒,从设计及施工角度提出相应对策或防范措施.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-28 09:46 编辑 ]
  • 基坑土方开挖专项施工方案.pdf
    基坑土方开挖专项施工方案.pdf
  • 电缆沟(隧道)基坑开挖施工工艺
    工艺标准 (1) 根据相关部门批准的路径图,对基坑中心位置及外轮廓进行定位、放样。 (2) 基坑底部施工面宽度为排管横断面设计宽度并两边各加500mm,便于支模及设置基坑支护等工作。 (3) 在场地条件、地质条件允许的情况下,可采用1:1系数放坡开挖;也可根据排管埋深及地质条件作相应调整,但必须保证放坡开挖时基坑侧部土体的稳定及施工的安全。 (4)基坑开挖不应对电缆沟埋深下的地基产生扰动。 (5) 若因为客观条件限制无法放坡开挖时,应在基坑开挖前及过程中根据相关规程、规范要求,设置基坑的围护或支护措施。一般情况下,开挖深度小于3m的沟槽可采用横列板支护;开挖深度不小于3m且不大于5m的沟槽宜采用钢板桩支护。 (6) 沟槽边沿1.5m范围内严禁堆放土、设备或材料等,1.5m以外的堆载高度不应大于1m。 设计要点 (1)根据基坑深度、地质情况和周围环境说明应采取适当的开挖方式。 (2)有地下水时应说明采
  • 长提湾深基坑开挖(放坡)施工方案
    长提湾深基坑开挖(放坡)施工方案
  • 郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
    郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
  • 需要深基坑开挖、支护及施工过程的模拟软件
    小弟现在有一个老师的地铁深基坑监测项目,需要写篇论文,我想在下面三个方向中做点研究:1、开挖对周边建筑物的影响。2、开挖过程或施工过程的模拟。3、支护后,在施工过程中土体各项监测指标的软件分析。不知道大家有什么能够快速学会的软件(因为时间只有个把月了),而且分析效果比较好。还有帮我指导下研究方向,希望大家帮小弟这个忙,谢谢了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-20 17:09 编辑 ]
基坑开挖施工记录
基坑开挖施工记录专题,为您提供基坑开挖施工记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑开挖施工记录 相关的专业交流讨论,更多基坑开挖施工记录相关内容请访问
基坑排水
基坑回填
