可以作为参考
挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。,我们现在所需施工的基坑土质很好,是在山边的粉质夹砂砾土,施工时可以按0.55自然放坡。,4米到5米的基坑施工工作面为多少。,在那个规范或什么地方有规定的。 我是浙江的,
基坑工程 一、概述 1、为了施工安全,防止塌方,保持基坑(槽)土壁的稳定,在土方工程施工中,对挖方或填方边缘,均应制成一定坡度的边坡。 2、土方边坡的大小,应根据土质条件、挖方深度或填方高度、地下水位、排水情况、施工方法、边坡留置时间的长短、边坡上部的荷载情况、相邻建筑物的情况等因素综合考虑确定。 3、土方边坡与支护 土方在开挖方过程中或填方后,边坡的稳定主要是靠土体的内摩阻力和黏结力来保持平衡的。一旦土体失去平衡,基坑(槽)边坡土方局部或大面积塌落或滑塌。边坡塌方会引起人身事故,同时会妨碍基坑开挖或基础施工,有时还会危及附近的建筑物。造成土壁塌方的原因: 一是基坑(槽)开挖较深,边坡过陡,使土体本身的稳定
基坑、基槽土方量简易计算:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17002
一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3.基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对○1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对○1点0.5米,室外需回填0
2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
本帖最后由 hongye2009 于 2014-5-29 19:02 编辑 基坑的土石方量计算在工程施工当中也是经常碰到的,那怎么用专业化的土方计算软件来计算基坑土方量呢?别急,听我慢慢说来。 飞时达土方计算软件免费下载: http://www.w856.co
本人现接手一大型基坑支护施工,支护型式为冲(钻)孔灌注桩+土钉墙+高压旋喷桩止水+砼水平垂直支撑系统+预应力锚索。开挖深度14.3~16.4m,局部电梯井为17.7m ,场区岩土层自上而下依自上而下可分为:①杂填土;②粉质粘土;③含少量卵石砂质粘土;④残积砂质粘性土;⑤强风化岩(上);⑥强风化岩(下);⑦中风化岩。 烦请相关同行提供土方开挖方案资料,谢谢!
我是请教下各位!如果主合同里面只是说桩基础分包出去,但现在甲方开始施工又是基础支护和土方开挖另外分包,这个行么?土方开挖可以分包么??超深基坑开挖要进行专家会审的,谁来组织?
某地某项目地下室主体建筑完成,中建八局进行基坑回填,一段地下外墙防水保护层未做完,直接进行土方回填。 回填土中含有漂石,回填土未按设计图纸要求分层回填,分层夯实。
不同情况下,开挖土方基坑需预留多少工作面,需要注意哪些方面,特别想听听搞施工的人员的意见最好结合自己的工作情况举些例子[ 本帖最后由 imreggie 于 2010-1-7 15:25 编辑 ]
基坑土方开挖专项施工方案.pdf
发一个深基坑土方开挖专项施工方案
第一章、工程概况 工程名称:xxxx公寓 工程地址:位于xxx市xx村东北侧,xx路南面。西紧邻xx大厦,北依xx里的xxx宅区、东接xxx里另一个住宅区。 业主:xxxx房地产有限公司 设计单位:xxx设计与顾问公司 建筑面积:78067m2 地上:地上二十六层 地下:地下4层 建筑物檐高:74.70m 结构类型: 主体采用框—剪力墙结构体系,标准层层高为2.75m。基础为筏基础。基础底板顶标高-14.40m。 第二章、施工部署 2.1 工程目标 质量目标:本工程按照国家标准《 建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)的要求进行质量检查评定。 工期目标:服务业主,满足合同工
地下室基坑围护及土方施工技术.caj
四边放坡土方量体积公式v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3式中(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h这部分是中间矩形的体积,1/3k2h3这部分是不是以下图一个阴影部分的体积呢,那不是得剩以4才是总的体积呢,总体积是不是应该项是这样v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3*4
地上:地上二十六层地下:地下4层建筑物檐高:74.70m结构类型: 主体采用框—剪力墙结构体系,标准层层高为2.75m。基础为筏基础。基础底板顶标高-14.40m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:49 编辑 ]
郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
