DGTJ08-2001-2006上海地区基坑工程施工监测规程,与各位分享
上海地方标准:基坑工程施工监测规程
基坑的监测等级应与基坑设计等级相同。当出现矛盾时,无条件地以设计等级为准。位移控制标准在一般情况下由设计等级确定。在做了安全性评估分析报告的条件下,通过具体分析,可以放宽或收紧位移控制标准;也可以基坑各边采用不同的控制标准。(1)基坑监测工作应由有资质的单位承接。(2)基坑监测工作一般由业主方进行委托,不能由施工单位自行监测。(3)(4)要做好监测方案,做好测点、传感器埋设和保护等的设计(5)监测数据必须是真实可靠 原始数据不能有任何变动和涂改(6)监测数据必须及时提交(7)监测日记及施工周边环境信息收集巡视检查
DGTJ 08-2001-2016 基坑工程施工监测规程
哪位大大有这部规范,共享一下,不胜感激啊
基坑工程施工对周边重要建筑监测方案
砌体工程施工规程(上海DG)
适用于上海等软土地区的施工规范,可对长江三角洲地区地下顶管施工提供一个较为实用的参考。
建筑涂饰工程施工及验收规程(JG-T29-2003)
一篇文章:深基坑开挖, 支撑与《上海地铁基坑工程施工规程》
建设工程施工安全监理规程
深基坑
基坑一:某地铁车站基坑本基坑围护体系采用地下连续墙,第一道内支撑为钢筋混凝土,其余支撑为钢管支撑。
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
这几个用的比较少,偶而见得,可能有人有用,上传共享一、上海市基坑工程设计规程(DBJ08-61-97)
