  • 高层建筑幕墙施工与安装技术
    高层建筑幕墙施工技术 论文栏目:高层建筑论文 1施工难点解决办法1.1测量放线如何保证幕墙安装的精度,确保幕墙外观效果,是本工程测量工作的关键。测量质量的好坏直接关系到今后各分项工程施工和安装质量,以及施工速度。测量放线之前,首先核对设计图纸中各部分尺寸关系;了解施工顺序安排,从施工流水的划分、施工进度计划及各部分幕墙结构的特征等多方面考虑,确定测量放线的先后顺序、时间要求,制定详细的各细部放线方案。同时,根据现场施工总平面布置和施工放线的需要,对各立面幕墙分别选择合适的点位坐标,做到既能全面控制幕墙的安装,又有利于长期保留应用。针对该工程特点,采用三维立体放线法,具体方法如下:①基准轴线的测定及边线的测定;②按中-边-中-边的循环测量方法,测定各支持点中心线位置;③各中心线间距的全面校准并定位;④底层基准水平线的测定与校准;⑤定各支持点中心线的垂线。为保证测量放线精度,首先,确立本工程
  • 某高层建筑幕墙施工组织设计
    某高层建筑幕墙施工组织设计
  • 高层建筑幕墙的新结构和新系统
    高层建筑幕墙的新结构和新系统
    高度400m以上的建筑全部采用玻璃幕墙据不完全统计,目前设计、在建和建成的高度400m以上的超高层建筑的数量大约如表1所示。
  • 关于高层建筑的排风问题
    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
  • 关于高层建筑的抗震经验
    在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
  • 高层建筑结构是如何抗风的?
    高层建筑结构是如何抗风的?<
  • 关于高层建筑的抗震等级
    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
  • 关于高层建筑的采暖负荷
    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
  • 关于现代高层建筑之特点
    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
  • 关于高层建筑价格的问题。
    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
  • 高层建筑push-over分析
    高层建筑push-over分析
  • 关于高层建筑的水泵问题
    我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
  • 高层建筑的轴线怎样控制
    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
  • 骑梁码吊篮在高层建筑幕墙施工中的应用
    骑梁码吊篮在高层建筑幕墙施工中的应用
    本帖最后由 caidadada 于 2013-4-16 10:36 编辑 某工程由两栋27 层写字楼和3 层裙房组成,结构为主楼框筒结构,副楼框架剪力墙结构。主楼建筑相对高度为103. 85m,副楼建筑相对高度为102. 60m,裙房相对高度13. 90m。 主、副楼屋面构架由框架柱和两道框架梁组成,整体外墙装饰采用玻璃幕墙与石材幕墙相结合的形式。 考虑到主、副楼构架离屋面比较高,若直接从屋面上搁置吊篮悬挂机构,则上部构架无法进行幕墙施工;若搭设钢管排架搁置吊篮悬挂机构,钢管排架需要满堂设置,既影响屋面施工又浪费了大量人工、材料,经济性差。 经分析后,常规吊篮悬挂机构前支架搁置混凝土结构上,后支架通过施加平衡重进行固定( 见图1) ,而在比较高的混凝土屋面构架上很难安装后支架并施加平衡重,最后通过改进吊篮的悬挂机构,采用一种新型的骑梁码吊篮( 见图2) 。
  • 高层建筑幕墙(玻璃石材)的质量控制
    近年来,我国市场经济腾飞,建筑业取得了突飞猛进的发展,在经济建设和建筑业高速发展的推动下,建筑幕墙业也随之产生、发展、壮大起来。但是,由于受到譬如环境、设计等各个方面的因素的影响,再加上科学技术的广泛应用,玻璃幕墙建筑在与时俱进的同时,也不可避免地出现了一些质量问题。要想建设高质量的高层建筑,就必须严格控制玻璃幕墙的施工质量。 一、工程设计阶段的质量控制 图纸在设计时要尽量完整详细,保证表达方式的规范化,这样才能够给制作和安装等各个方面人员完全看懂图纸提供便利的条件。当今,玻璃幕墙工程多数是由工程施工方设计的,有的图纸没有经过原结构设计单位审核,设计的图纸不规范,深度不够、图纸不全,没有节点大样图;有的建筑玻璃幕墙工程的避雷、防火,以及防排水的措施不健全,设计图中不标注预埋件的位置;有的甚至玻璃幕墙设计慢于整体工程进度,没有幕墙与主体结构的连接措施;还有的高层建筑工程的楼面外缘地带,缺少实体的窗下墙,给玻璃幕墙留下了
  • 论高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术
    随着建筑装饰工程的不断发展,玻璃幕墙在中高档建筑工程中得到了广泛的应用。但随之而来玻璃幕墙及建筑物的安全性如何保证已是当今一个重要问题。我国现行的电气施工及验收规范、标准施工图集对这方面内容的阐述尚未十分明确,设计单位对玻璃幕墙防雷技术作法说明也不十分具体,从而给从事具体施工的技术人员准确把握质量安全技术要求带来一定的难度。 1.雷电对玻璃幕墙高层建筑的危害 众所周知,雷电是天空云层中一种自然的放电现象,雷电流是一种强度极大,作用时间极短的瞬变过程。雷电击中建筑物时,通常会产生电效应、热效应和机械力。雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或者分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。高层或超高层建筑玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,容易构成雷电发展条件,加上离放电云层近
  • 拥有玻璃幕墙的高层建筑盘点:离它们远点
    拥有玻璃幕墙的高层建筑盘点:离它们远点
    来源:中国建筑新闻网 日前,上海中心一块损坏的外幕墙玻璃在更换过程中从76楼坠落,玻璃落地时碎片扎到路边一名驾驶员的脚上。 经过调查确定,事故原因与幕墙玻璃质量无关,而是由于施工作业中操作不当,导致吊钩吊住的玻璃在下降过程中与擦窗机上的吊篮发生碰撞后坠落。 此类事件并非个别案例,据了解,高楼玻璃幕墙坠落事件时有发生,如此看来,我们在路过这类玻璃幕墙的高楼大厦的时候,需要格外小心,尽量远离。 来为您盘点一下拥有玻璃幕墙的高层建筑,敲响安全警钟。
  • 超高层建筑幕墙结构,超强总结!
    超高层建筑幕墙结构,超强总结!
    来源:建筑结构 如有侵权请联系删除 [摘要]高度200m以上的超高层建筑都采用幕墙作为围护结构,这是由高层建筑的特殊性质所决定的。幕墙的结构形式不仅重量小,而且能抵抗高烈度地震和强台风的袭击。幕墙可以采用多种面板材料,具备各种表面造型,充分满足建筑艺术的要求。其中大量采用的玻璃,具有透明、轻质、高强、耐久四大特性,使玻璃幕墙广泛采用。文中介绍了已建成和在建的几座500m以上的建筑的玻璃幕墙以及幕墙的新材料和新做法。
  • 关于高层建筑玻璃幕墙边是否设置喷头
    这是一栋高层写字楼的结构图,图上玻璃幕墙边有道500*1000的梁,而且梁边距离幕墙玻璃也有300~400的距离,请问梁底下需要额外设置下喷吗?
高层建筑幕墙
高层建筑幕墙专题,为您提供高层建筑幕墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑幕墙 相关的专业交流讨论,更多高层建筑幕墙相关内容请访问
复杂高层建筑
高层建筑缓降器
