接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
图纸简介: 建筑工地安全通道施工图建筑工地安全通道施工图 投稿网友: yxlzxp 上传时间: 2013-07-19 图纸省份:
某工地施工现场照片,与大家一起分享
施工现场未硬化,材料堆放混乱、无防雨防潮措施[code]外架杂物较多、未及时清理[/code]
近年来很多建筑工地施工现场都要求安装视频监控系统,而且需要能够远程通过网络监控,所以如何安装视频监控设备变得很重要,视高有专门针对建筑工地的3G视频监控解决方案。 总的来说就是架空线路3G无线视频监控系统网络环境,视频监视建筑工地施工现场的架空线路及周边情况。一旦发现有塔吊或车辆穿越架空线路,立即启动录像并通过远程进行监控和喊话,制止破坏架空线路的事情继续发生,若事情严重,则通知相关维护人员赶到现场处理情况,起到保护建筑工地施工现场的架空线路的作用。主要实现的功能:1.支持高清晰数字视频及图片即时获取,3G实时网络监控现场;2.支持远端可拍,近端可控;3.具有便捷的就近取电功能,如果预算足够还可加装太阳能电池板;4.系统监控容量大,可达10000路以上;5.具有完善的视频、图片管理、检索功能6.具备防雷击设计;7.设计防腐、放高磁、防高圧; 详细问题可以咨询我们QQ:2389887998
建筑工地塔吊大约为多少KW一个,功率因数取多少?现在有7个塔吊,同时系数取多少合适?总进线开关怎么选择?请各位大师多多指点,小弟急用,谢谢!!!
现在做建筑的人很多,不知道现在的施工员的工资一般有多少?有什么福利? 先说说我自己吧,我是在上海工作,我在工地上的工作内容是测量放线,工资按天来计算,去年是第一年到现在的这个私人老板手上做,从年底拿到的工资来算,差不多220一天,至于社保什么的都没有,感觉工资不高。又要到年终了,今年我们老板没什么活,不知到时能给个什么样的工资呢。 大家都来晒晒工资,让我们对各地的工资状况有个了解。
本帖最后由 奔波的蜜蜂716 于 2017-6-7 08:26 编辑 工地施工根据相关规定:在超过2 m的坑,槽,沟的临边必须加设临边护栏,护栏由上下两道栏杆组成,上杆离地高度为1.2 m,下杆离地高度为0.6 米,在坡度超过1:2.2 的时候加设安全网,横杆在超过2 m必须加设立柱。栏杆下边设置严密牢固高度不低于1800mm 的踢脚板,踢脚板刷黑黄或白红相间油漆。其实,按照行业内的说法就是基坑护栏网,那么选择基坑护栏网有那些标准呢?请关注我的微信公众号:围网专家
2017年注定是建筑施工行业一个不平凡的年景,随着各地环保执法监督力度不断加大,铁腕治理污染成为各地方政府首要任务,建筑工地降尘可以说摆在了每个建设施工单位必须要面对和解决的头等重要的问题。 2017年初,沈阳已经编制了建设工程施工现场文明施工标准化图集和文明施工围挡系统技术指南。施工企业要遵照标准施工,例如未安装喷雾降尘系统、地埋式轮胎清洗设备和远程视频监控设施的,一律不得给予开、复工。 年中,西安地铁五号线施工现场使用自动化水雾喷淋系统对工地及周边降尘取得了明显的成果,为其他工地降尘起到了引领示范效果。 然而,对于心存侥幸的建筑施工单位,地方环保执法部门的惩戒丝毫不手软。例如广东珠江工程总承包有限公司在施工过程中未采取有效降尘、防尘措施,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五
首先建筑工施工一定要把安全生产放在首位。由于建筑工地施工周期较长,并且受环境影响较大,故一定要做到一天不彻底完工,一天按用电规程来布置。坚持零时用电需三级保护的原则,在总配电柜上装总剩余电流保护器,分三路输出分别到80塔吊、钢筋房、以及楼层,此时要安装分路的3只二级保护,为安全起见可修临时电缆沟或空中栽电力水泥电杆空中架设,不管怎么架设都要按照长期安全用电的标准来铺设。在到达各分路的终点,分别安装三台终端控制电箱,并且都装剩余电流断路器引至用电负载上。工地施工现场均采用TN一S三相五线制供电,所有施工现场电气的金属外壳必须接保护接地(PE),都要从总配电柜中统一联接直至用电终端或插座。在选择电缆前要先核算用电总功率,包括塔吊、升降机、混凝土搅拌机、钢筋加工机械及照明等所有机电设备的功率总和,设为P,单位W,三相交流电的每相功率为Pa=P/3,设相电流为Ia,单位为A,则Ia=P/(3x220),考虑施工机械多为电机属于感性负荷,功率因数取0.8。举例说明:假设总功率P=50kW=50000W,相电压为Ua=220Ⅴ ,取铜线电流密度J=5A/mm2,导线截
建筑工地现场施工管理细节和注意事项
施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。
在这次毕业实习环节中,我也发现自己存在的一些不足和缺点,主要有以下四点:一、专业知识掌握的不够全面。尽管在学校认真学习了专业知识,但是当前所掌握的知识面不够广,尚不能轻松胜任地铁工程工作,因此,尽管在不久的将来走上工作岗位,但我应该将所从事的工作看作是新的学习的开始,只是在实践中学习,才会掌握更多专业知识和技能。二、专业实践阅历远不够丰富。由于专业实习时间较少,因此很难将所学知识运用与实践中去,通过实践所获取的阅历更是很短缺。所以,今后我们在工作岗位上,一定要抓住机会,多向从事水利工程的前辈学习,同时要转换学习方法和态度,改变以往过于依赖老师的被动吸收学习方式,应主动积极向他人学习和请教,同时加强自学能力和驾驭解决难题的本领。三、专业知识在工程中运用不够灵活。通过这次毕业实习,我切实感受到以前所学的专业知识运用欠灵活。这主要是对所学的知识没有形成一套完整的体系,这些零散的知识点运用起来很困难,因此,今后在学习和实践中应该重视积累和运用,使所学的知识由量变到质变,发挥更大的指导作用。四、对理论只是的掌握不够扎实,实习时用到了才知道自己没学好.在
水刷石装饰抹灰不同基体的基层处理和底、中层抹灰材料配合比等要求,应按设计规定。一般多采用1:3水泥砂浆进行底、中层抹灰,总厚度约为12mm 1.抹水泥石粒浆:待中层砂浆凝结硬化后,按设计要求弹分格线并粘贴分格条,然后根据中层抹灰的干燥程
干粘石是将彩色石粒直接粘在砂浆层上的一种装饰抹灰做法。干粘石通过采用彩色和黑白石粒掺合作骨料,使抹灰饰面具有天然石料质地朴实、凝重或色彩优雅的特点。干粘石的石粒,也可用彩色瓷粒及石屑所取代,使装饰抹灰饰面更趋丰富。
(一)面层抹灰 1.抹底、中层砂浆:在基层处理之后即抹底、中层灰,一般多采用1:2水泥砂浆,两层厚度为10~14mm。施工时注意各抹灰层表面的划毛,以保证整体结合的质量。涂抹面层砂浆前要洒水湿润已凝结的中层抹灰,并满刮水灰比为0.37—0.40的水泥浆(可掺人适量胶粘剂)一道,按设计要求分格弹线、粘贴分格条。
建筑工地的构筑物、施工人员和机械设备安防雷装置是由接闪器、引下线、接地体三部分组成。电气没备的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放电间隙,防雷装置可与建筑物结合成一体,也独立安装。 (1)接闪器 接闪器是用来吸引雷电的,现场一般用良好导体钢材制成,并装设在需要保护范围(如构筑物)的顶部,以便产生向上的迎面放电,把雷电引向自己并安全导入地中,从而保护现场建筑物和设备免遭雷击。尖顶、屋脊和屋顶平面以上的垂直金属构件都是很好的接闪器。 避雷针是常用的一种接闪器,一般用镀锌圆钢或钢管制成。圆钢截面不小于100mm2,钢管厚度不小于3mm,明装避雷网和避雷带用8mm圆钢或48mm2扁钢制成,未镀锌的要涂漆防锈。接闪器应明装于屋脊、屋角等处。另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都可作为这种接闪器,并与引下线连接。 (2)避雷针保护范围的确定 所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不致遭受直击雷。单支
